THERMOROSSI H2o PELLET PARAMETRI+CANNA FUMARIA
  • THERMOROSSI H2o PELLET PARAMETRI+CANNA FUMARIA
    Per primacosa salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum<br>ho acquistato da un&#39;anno una stufa a pellet thermorossi h2o a cui sono collegati sia il riscaldamento che l&#39;acqua.<br><br>L&#39;altranno è andato tutto ok + o -..ogni tanto non si accendeva.. quegli incompetenti dei tecnici hanno cambiato la candeletta ben 3 volte, a volte si accendeva a vlte no..<br><br>questanno...con la stessa canna fumaria.. ogni volta che tira un po di vento al stufa va in &quot;p gas&quot;, mi hanno fatto cambiare i tubi (1200 euro tra materiale e manodopera) ha funzionato per 1 settimana, oggi stessa storia&#33;<br><br>Ho telefonato al tecnico mi ha detto che deve cambiare i parametri (si prende 200 euro solo per la chiamata..e non ho voglia di regalargli altri 200 euro) qualcuno ha i parametri con la spiegazione di ognuno a cosa corrisponde ?<br><br>Perchè so come inserirli (tasto accensione +secondo tasto e poi accendo dall&#39;interruttore dietro) ma apparte alcuni gli altri non li capisco.. spero qualcuno mi posso aiutare &#33;
    Quello che succede alla stufa è che quando c&#39;è vento non riesce a sfogare correttamente i fumi e allora va in allarme. Io più che interventire sui parametri andrei a vedere se hai un corretto terminale antivento montato sulla nuova canna fumaria. Non credo che smanettando sui parametri tu possa risolvere il problema definitivamente...... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8d500a122953b4bda75e894f1209fa93.gif" alt="">
      si ma i parametri mi servono anche per altro, anche per diminuire il pellet erogato in fase di accensione, qualcuno può aiutarmi ?
        Per h4CKerm Hai Comprato la Stufa idro con la &quot;Cazzuola&quot; che pulisce il braciere? come dice bioterm prova ad installare un capello antivento. o eventualmente un regolatore di tiraggio.<br>
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lorisoko @ 15/12/2007, 14:48)</div><div id="quote" align="left">come dice bioterm.....</div></div><br>Ehmmm non sarei bioterm
            Scusami stafanob 76 mi sono confuso con i l&#39;immagine della caldaia
              si ho capito..il cappello antivento cè..ma a me servirebbere i parametri..nessuno li ha ?
                per h2o se compare PGAS bisogna portare a 54 il valore VEL1 e a 54 il valore Velocita&#39; LAVAGGIO
