< Il vetro sempre sporco - EnergeticAmbiente.it
  • Il vetro sempre sporco
    In mezzo a tante discussioni serie introduco la mia un po&#39;.... strana.<br><br>Ho un caminetto JollyMec da 3 anni <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c7a0d4f15f36190293e6251b9649075a.gif" alt="-_-"><br><br>A parte altri piccoli problemini mi trovo ad avere i vetri di chiusura del camino sempre sporchi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/22b8472e172a78416439c51c83c3f979.gif" alt=":angry:"><br>basta accenderlo 2 ore ed il fuoco non si vede più <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ab2b511dc3c67e3904d58c53bde716a4.gif" alt=":wacko:"><br><br>E&#39; colpa del trattamento ai vetri? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dd8d4e23ccdeafb2099ef2b5af3b03a5.gif" alt=""><br>E&#39; forse un difetto della JollyMec? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4092c1f79e8e2c7c13308be0757c1a0f.gif" alt=":woot:"><br><br>Qualcuno ne sa un po&#39; più di me? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/69b7e2beb9ca19e6b4980b814a526c6e.gif" alt="h34r:">
    <br>ma che legni bruci?<br><br>sono andato a vedere dei jolly in funzione erano una cannonata&#33;
      Hai un difetto di aria di alimentazione per la combustione.<br>Hai la presa d&#39;aria collegata fra esterno e focolare o utilizzi solo aria d&#39;infiltrazione?
        Anche io ho un jolly mec (Universaljolly) e il vetro lo pulisco una volta alla settima, tieni conto che in questi giorni di festa lo accendo al mattino alle 10:00 e va fino alle 23:00 circa.<br><br>Secondo me o hai problemi di tiraggio della canna fumaria o la presa d&#39;aria esterna è troppo piccola.<br><br><br>Ciao.<br><br><br>Cristian.
          La stessa cosa succede a me con una idrostufa a pelle della prisma, cambiando tipo di pellet le cose sono migliorate, ma il problema persiste.cosa devo fare? Migliorare la carburazione aria pellet?<br>ciao Meccatronico
            E&#39; in tutti casi aria insufficiente, o è la presa d&#39;aria in entrata o problema di tubi di scarico-camino intasato.<br>Scrivo per esperienza diretta.
              Grazie per i consigli. La legna che brucio è ottima, quindi è sicuramente un problema di circolo d&#39;aria...
                certo o la canna tira poco, comunque è un problema di aria a mio parere
                  Per mia esperienza il problema può essere dato da due cose.<br>Legna non abbastanza asciutta o (più facile) non perfetto tiraggio della canna fumaria. I termocamini con valvola dei fumi (come penso abbia il Jolly) sono abbastanza permalosi su questo punto.<br><br>Saluti<br><br>Claudio
