Ciao a tutti ,<br>invito tutti coloro che hanno a disposizione i parametri tecnici delle stufe a pellet ed altro a pubblicarli di seguito dicendo<br>a che stufa (o più )stufa corrispondono:<br><br>KONDOR KC24T<br><br>Impostare al parametro UTO4, il voliere A9, infine premere il tasto P3 per conferma. Compare sui display superiore il numero del parametro e su quello inferiore il range modificabile con i tasti P2 e Pi, la cui conferma e passaggio successivo si ottiene premendo il tasto P3. N.B. Il primo parametro, UT1, dev’essere diverso da “0FF” (per esempio, scegliere “dayl”) perché altrimenti, una pressione su P3, provoca l’uscita dalla programmazione.<br>01: tempo massimo in minuti per l’accensione 15’<br>02: tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) 06’<br>03: intervallo in minuti tra le pulizie del braciere 60’<br>04: tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load xood) 2,0”<br>05: tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) 2,3”<br>06: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 2,3”<br>07: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 2,6”<br>08: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 2,9”<br>09: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 3.5”<br>10: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 3.8”<br>11: ritardo degli allarmi in secondi 60”<br>12: durata della pulizia braciere in secondi 60”<br>13: temperatura in °C minima per la fase di avvio 45° c<br>14: soglia di temperatura massima in °C per ridune al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore 220°c<br>15: soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 80°c<br>16: velocità aspiratore dei flimi in accensione (load wood) 10<br>17: velocità aspiratore dei flimi in avvio (fire on) 25<br>18: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 19<br>19: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 22<br>20: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 25<br>21: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 28<br>22: velocità aspiratore dei fiumi alla potenza 5 30<br>23: velocità motore scambiatore alla potenza 1 11<br>24: velocità motore scambiatore alla potenza 2 12<br>25: velocità motore scambiatore alla potenza 3 13<br>26: velocità motore scambiatore alla potenza 4 14<br>27: velocità motore scambiatore alla potenza 5 15<br>28: usi vari in rapporto a versione 110°c<br>
UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
Anch'io cerco i parametri per stufa DAl ZOTTO modello Silvia. Dopo aver pulito da cima a fondo compresa la canna della stufa e ahimè avendo provato cosa significava il lavoro dello spazzacamino... la mia cara stufetta da ancora problemi...porch... non brucia bene e il vetro si fa subito scuro.
L' anno scorso ho chiamato il tecnico che alla modica cifra di 90 euro per 15 minuti, rimpostando la ventilazione, ha risolto il problema.
Quest' anno il problema si è ripresentato ma vorrei cavarmela da solo...mi potreste aiutare..
grazie infinite
90 EURO PER REGOLARE LA VENTOLA??
facciamo pure pubblicita alla ditta....
cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
piolaps@gmail.com
In verità, oggi sono riuscito a entrare nei parametri utente premendo 3/4/5 contemporaneamente.
ho trovato questi parametri :
off 0
0000 1
0000 2
off 3
00 4
0000 5
0000 6
off 7
0000 8
0000 9
off A
0600 6
22:00 C
25° d
20 E
00 F
off G
off H
ma quali sono i parametri per modificare aspirazione ventola fimi?
Stufa Fantasia di AMBIENTE & CALORE
Buongiorno, io posseggo da meno di due anni una Stufa a pellet Fantasia di AMBIENTE & CALORE dalla potenza di 12 KW. Improvvisamente si è guastato il motoriduttore della coclea, che mi è stato sostituito dal venditore, dopo la sostituzione la stufa ha inziato a funzionare male, scalda veramente poco e sporca parecchio. Ho chiamato un altro tecnico, che ha accertato che mi è stata sostituito il motoriduttore con uno di una stufa da 8KW quindi minore potenza. Anche agendo sui parametri e portandoli al max la stufa rimane sempre sotto alimentata. Qualcuno ha avuto un esperienza simile oppure sa dirmi come devo comportarmi?
Grazie.
salve.vorrei sapere il link del tuo forum;grazie!....io ho una stufa a pellet della royal(gruppo palazzetti) la klima 6....non sò se nel tuo forum é elencata;comunque vorrei dar 1okkiata...ciao e grazieUltima modifica di nll; 29-01-2012, 00:50. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
Salve a tutti,
Sono nuovo e vorrei porre un quesito a chi è più espeto di me:
Possiedo una Termo Idro della Eurostek. Dopo un pò di tempo sono riuscito ad avere alcuni parametri e il modo di accesso ad essi e posso dire che sono identici a quelli postati da junior73 nel 2008. Il dubbio che ho è che si possono regolare tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro (unico parametro che mi sono permesso di toccare leggermente), velocità di aspirazione fumi e velocità motore scambiatore il tutto solo per le potenze 1,2,3,4 e 5 ma la mia termoidro ha le potenze fino a 9. Mi manca qualcosa? guardando i parametri della Stufa direttamente dalla centralina non ho trovato nulla che si avvicinasse alle modifiche per le potenze 6,7,8, e 9.
Se qualcuno sa dirmi qualcosa di più gliene sarò grato.
Slauti
parametri inserto exstraflam max.
ciao sono allessia66,mi servirebbe il modo per entrare e modificare il parametro dell'aspirazione,grazie anticipatamente alessia66.Ultima modifica di nll; 29-01-2012, 00:54. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
salve a tutti sono un nuovo utente e mi sento rassicurato di aver trovato un forum riguardante le stufe a pellets.
io ho la seguente stufa: graziosa della extraflame con processore fl52 e Li3.(questo è quello che scrive quando l'accendo)
il problema è questo: al momento dell'accensione mi carica poco pellet e spesso mi salta l'accensione, mi trovo così al momento di tornare a casa con la casa fredda, e non è simpatico
siccome so che si può regolare la q.tà di pellets al momento dell'accensione, volevo chiedere se qualcuno conosce la procedura completa per cambiare tale parametro
l'anno scorso per farlo ho chiamato un tecnico che si è preso 80 € (per 10 minuti di LAVORO).....siccome non è un problema tecnico ma solo di regolazione , sinceramente vorrei risparmiare quei soldi
ah, ho già cercato nel sito ma non li trovo....
vi ringrazio anticipatamente
Buongiorno, non sono un istallatore ma ho problemi con la MIA STUFA A PELLET ISABELLA EXTRAFLAME; vorrei avere il manuale installatore per poter modificare i parametri della ventola di aspirazione fumi. grazie la mia mail è *** Non è consentito pubblicare i propri dati personali. Utilizzare i messaggi privati. nll ***Ultima modifica di nll; 26-01-2012, 07:41.
Parametri Tecnici stufa Dal Zotto Vallì Idro Steel
tasto 3 e 5 assieme
tasto 5 finchè appare il n.4
tasto 3 finchè appare il n.30
00
65°
53°
80°
03°
30°
2400
20
02°
2200
50°
05
00
15'
00
2400
tasto 3 e 5 assieme
tasto 5 finchè appare il n. 4
tasto 3 finchè appare il n.40
10'
05'
30'
180''
0,5''
1,2''
1,7''
2,3''
2,8''
3,3''
80°
270°
01''
30''
05'
1680
2040
1620
1860
2040
2220
2400
14
16
18
20
22
90°
e volevo sapere se per caso qualcuno ha i parametri della stufa a pellets della Tecnoflam modello Ambra,o della Eurostek modello Scirocco (è la stessa stufa )
