Salve a tutti<br><br>Con l'obiettivo del risparmio energetico, sto procedendo ad installare presso la mia abitazione un termocamino adibito a riscaldamento e produzione di acqua calda.<br>Infatti la mia zona non è ancora servita da metano ma da GPL.<br><br>Avrei 2 quesiti da porvi.<br><br>1) ho ricevuto pareri constrastanti in merito alla coibentazione della canna fumaria in acciaio inox da installare in esterno.<br>Mi è stato detto che, poichè la mia zona (Messina) non è molto fredda (temperature minime invernali di circa 10-15°), non è necessario installare una canna fumaria a doppia parete. Per abbattere i costi (1500 euro in meno) mi è stata consigliata una canna fumaria a singola parete, la quale è più che sufficiente per assicuare una buona resa e tiraggio. L'altezza della canna fumaria è di circa 10 m.<br>Quali vantaggi effettivi derivano dall'uso di una canna a doppia parete? Che ne pensate in merito a costi/benefici ?<br><br>2) Mi confermate che sono stati rimossi nell'ultima finanziaria gli incentivi governativi per i termocamini ?<br><br>Grazie in anticipo per la collaborazione<br><br>G
coibentazione camino e incentivi governativi
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">1) ho ricevuto pareri constrastanti in merito alla coibentazione della canna fumaria in acciaio inox da installare in esterno.<br>Mi è stato detto che, poichè la mia zona (Messina) non è molto fredda (temperature minime invernali di circa 10-15°), non è necessario installare una canna fumaria a doppia parete. Per abbattere i costi (1500 euro in meno) mi è stata consigliata una canna fumaria a singola parete, la quale è più che sufficiente per assicuare una buona resa e tiraggio. L'altezza della canna fumaria è di circa 10 m.<br>Quali vantaggi effettivi derivano dall'uso di una canna a doppia parete? Che ne pensate in merito a costi/benefici ?</div></div><br>La canna fumaria se vuoi stare tranquillo mettila a doppia parete perchè si scalda velocemente e rimane in teperatura più a lungo riducendo la formazione di condensa all'interno e quindi si sporca molto di meno.<br><br>Leggi qua <a href="http://www.fuocoelegna.it/tiraggio.php" target="_blank">http://www.fuocoelegna.it/tiraggio.php</a> e poi prendi la tua decisione.<br><br><br><br>Cristian,
Grazie troccola,<br><br>In effetti, la soluzione a doppia parete è sicuramente la migliore. Il mio dubbio cruciale è il legame tra parete singola e temperatura esterna dell'ambiente. Inoltre, se da una parte l'altezza di 10m faciliti il tiraggio, dall'altro il percorso più lungo contribuisce a raffreddare maggiormente i fumi. Altri commenti ?<br><br>Sapete qualcosa in merito al punto 2), in tema di sgravi fiscali per termocamini ?<br>
Non credo che la canna in acciaio viaggi tutta in esterno.<br>Precisa quanto è lungo il percorso interno dal termocamino al foro di uscita.<br>Evita accuratamente di adottare curve superiore ai 30° nel primo metro sopra la cappa del camino.<br>Con una canna lunga 10 metri non dovresti avere comunque problemi di tiraggio, anche con canna a parete singola, magari puoi adottare un canale per la raccolta della eventuale condensa, che ti serve anche per fare meglio la pulizia.<br><br>Per gli sgravi fiscali devi aspettare l'uscita dei decreti attuativi, prevista entro febbraio 2008, in cui verranno precisate quali tipologie di sistemi a biomassa saranno incentivati.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Dunque, sarò più preciso.<br><br>Il percorso interno dal termocamino al foro di uscita è veramente breve, circa 1 m.<br>Gli installatori che provvederanno a realizzare l'impianto hanno previsto una iniziale curva a 45° (in interno) e poi una seconda (in esterno).<br>In realtà, questo ultimo non è una vera e propria curva ma una diramazione dalla quale parte (verso l'alto) il tratto verticale di 10m e (verso il basso) il pozzetto di raccolta condensa.<br><br>Vorrei aggiungere che l'ambiente dove sarà installato in termocamino è una cantina con altezza 2.4 m ed il termocamino stesso ha un'altezza massima (puleggie per lo scorrimento dello sportello) di 1.6 m (Palazzetti Termopalex 86), per cui non so quanto effettivamente sia realizzabile il requisito della prima curva all'interno del primo metro...<br><br>Ciò detto, il pozzetto anticondensa + temperature non estremamente basse + altezza 10m + configurazione con 2 gomiti a 45°... garantiscono, a Vostro parere, una soluzione adeguata anche con canna in acciaio a singola parete ?<br><br>Grazie
A Cagliari zona C come la tua ho una pizzeria con un camino isolato da 10 metri con canna in acciaio monoparete e non hanno problemi.<br>Non c'è neppure il canale di raccolta condensa.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Innanzitutto grazie a tutti per l'interesse.<br><br>Rispondendo a dotting: "camino isolato con canna in acciaio a singola parete"...intendi che la canna a singola parete è inserita all'interno di una muratura che fa da isolante?<br><br>Se si, questo non è il mio caso. In quanto gli installatori vorrebbero porre in esterno SOLO la canna in acciaio, senza ulteriori isolamenti, murature, coibentazioni, o simili.<br><br>Se no, di che isolamento si sta parlando?<br><br>Grazie
Scusa mi sono espresso male intendevo isolato dal resto dell'edificio senza nessun muro di appoggio o intorno, viene tenuto con degli stralli in acciaio.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
