Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.
Dalla scheda tecnica di un gruppo frigo (Blue Box, modello kappa v2001 37.2) trovo le seguenti caratteristiche:
- raffreddamento resa nominale 360,3 kW
- riscaldamento resa nominale 357.3 kW
- compressori n°2 con:
- potenza assorbita raffrescamento139.1 kW
- potenza assorbita riscaldamento 134.9 kW
- portata aria 76800 mc/h
Domanda 1) dai dati di riscald. e raff. sembrerebbe una pompa di calore, invece è solo gruppo frigo, perchè vengono forniti anche i dati di risc.!?
Domanda 2) quanta potenza elettrica assorbe!? Dato che il consumo maggiore si ha nei compressori si calcola indirettamente dal n° compr. x pot. ass = 2x135 ~= 270 kWel + circa 10 kW di pompa idraulica ~ 280 kWel!? Perchè non lo dichiarano sulla scheda tecnica!?
Domanda 3) la resa nominale è invece una potenza di riscald. o raffresc. legato alle frig/h o kcal/h!? Quindi serve per dimensionare o verificare l'impianto rispetto alla zona termica climatizzata servita ma non ha a che fare col cosumo (potenza) elettrica!?
Un'altra macchina invece (Refrigeratore - BR 350 Y VLN):
- Compressori n° 4 (2 tandem)
- Pompa idraulica n° 1
- Potenza nominale kW 11
- Potenza max assorbita kW 179
- Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 400 V, 3 Ph fase, 50 Hz
- Resa nominale 350 kW
4) Che differenza c'è!?
Ciao e vi ringrazio delle delucidazioni e consigli ;-)
Marco
Marco
