Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Non mi sono spiegato bene, per isolamento dall'esterno intendevo proprio in extradosso, cioè faranno uno strato di cellulosa SOPRA l'attuale struttura, perchè l'abitazione è stata soppalcata dall'origine e quindi ha tetto a vista e non può sacrificare cm di altezza (risicata) per isolare da dentro.
    A me sembra una forzatura, esistono materiali più adatti per la situazione secondo me (tipo i pannelli in lana di roccia)
    • Ciao a tutti,
      Da circa un anno viviamo in una villetta anni '90 disposta su due piani, priva di qualunque tipo di isolamento.
      Il primo piano risulta gelido in inverno e bollente d'estate, con una differenza di T° tra piano terra e primo piano di 3-4°.
      Secondo il geometra che ha seguito la ristrutturazione, il problema deriva dal tetto/sottotetto non abitabile che non isola il primo piano. Stavamo quindi pensando ad un isolamento fai-da-te ma l'accesso può avvenire solo esternamente tramite botola posta sul tetto, tra l'altro con dimensioni minime (30x30). Ci sono poi alcune zone irraggiungibili, chiuse da muri, che impediscono di infilarci qualunque rotolo di lana di roccia.
      Ci hanno quindi proposto un insufflaggio con poliuretano espanso da 15 cm, garantendo un isolamento ottimo sia dal caldo che dal freddo...qualcuno ha esperienze in merito? E' un isolante valido?
      Il prezzo è abbastanza elevato perciò volevamo capirne un op' di più prima di procedere.
      • Comunque compilando la scheda ENEA per intervento comma 345 chiede gli estremi di un tecnico abilitato...
Nome:   2024-03-15.png
Visite: 103
Dimensione: 36.5 KB
        • Originariamente inviato da JacksonT Visualizza il messaggio
          Posso dirti la mia esperienza.
          Quando 10 anni fa avevo isolato in fai da me soltanto il sottotetto avevo notato una notevole differenza in inverno ma nessuna differenza in estate.
          Adesso invece con il cappotto completo la differenza si sente eccome.
          Credo che d'estate la differenza la facciano le pareti portanti e gli infissi colpiti direttamente dal sole mentre il sottotetto è comunque schermato dalla copertura
          • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
            Sicuramente per il caldo serve massa e la classica lana di roccia che si usa per il sottotetto non è l'ideale.
            Noi pensavamo al poliuretano anche per quello. Tu che materiale hai usato?
            Gli infissi sono già nuovi, per il cappotto purtroppo non è il momento giusto (costa troppo).
            Ci interessa comunque anche il discorso freddo dato che alcune stanze del primo piano sono inutilizzabili in inverno.
            • Il poliuretano funziona molto bene in inverno ma meno in estate, a parita di spessore. Per avere uno sfasamento buono (oltre le 10 ore) devi impiegare materiali ad alta densita e calore specifico, come lana di roccia e fibra di legno hd. Dato che tu non possa accedere al sottotetto valuta anche la fibra di cellulosa. Bisogna cmq fare un calcolo da un termotecnico.
              Il mio nome è Kostas
              VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
              FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
              Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
              • Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                Sì la fibra di cellulosa l'ho valutata ma costa davvero uno sproposito..so che il poliuretano usa spessori inferori e infatti costa anche meno.
                Purtroppo non potendo accedere ho poche alternative
