Riscaldare la propria casa con il calore di una stufa o di un termocamino, oltre che conveniente economicamente, ha un fascino particolare che crea un’atmosfera unica.
Tuttavia, come emerge dalle vivaci discussioni degli utenti qui nel forum EnergeticAmbiente, questi impianti possono presentare alcune criticità. Questo articolo vuole sintetizzare i problemi più frequenti e fornire alcuni consigli pratici condivisi dalla community. Tutte informazioni frutto di esperienze dirette e reali dei nostri utenti.
Potete inoltre guardare il nostro video correlato che in pochi minuti vi svela trucchi e buone pratiche da seguire.
I Principali Problemi Rilevati
I problemi riscontrati si possono raggruppare in alcune macro-aree:
1. Scarsa Resa Termica e Basso Rendimento
È la lamentela numero uno: “Accendo il termocamino ma non scalda abbastanza la casa” o “La stufa consuma tantissima legna ma l’effetto è minimo”. Le cause sono spesso:
a: Scelta sbagliata dell’apparecchio: Potenza insufficiente (o a volte eccessiva) per il volume da riscaldare;
b: Scarso isolamento termico dell’abitazione: Pur essendo utilizzate spesso proprio in vecchie case poco o nulla coibentate, bisogna calcolare, prima dell’acquisto, che il generatore lavorerà con alte dispersioni di calore da porte, finestre e tetto. Per cui eseguire un calcolo termico dell’abitazione e comprendere di quanta energia termica necessitiamo è la strada migliore per fare un buon acquisto e godere poi di un buon confort termico.
c: Combustibile di bassa qualità: Legna umida (umidità superiore al 25%) o di scarso potere calorifico;
d: Canna fumaria non ottimizzata: Diametro errato, eccessiva lunghezza o tortuosità, scarsa coibentazione.
2. Problemi di Tiraggio e Fumi
Un altro classico: “La stanza si riempie di fumo all’accensione” o “Il camino fuma in casa”. Questo problema, oltre che fastidioso, è pericoloso poichè si immettono nell’ambiente domestico sostanze tossiche che inquinano l’aria che respiriamo.
a: Tiraggio insufficiente: Causato da canne fumarie fredde (mancanza di pre-riscaldamento), ostruzioni (nidi, fuliggine) o corse d’aria competitive che creano depressioni inverse nella casa.
b: Errato posizionamento della presa d’aria esterna: Molto discusso nel forum, è fondamentale per garantire la corretta combustione e prevenire il backdraft.
3. Accumulo Eccessivo di Fuliggine e Creosoto
Gli utenti più esperti mettono spesso in guardia su questo punto. Un eccessivo accumulo di queste sostanze all’interno della canna fumaria non è solo un problema di rendimento, ma crea un grave rischio d’incendio.
4. Problemi di Installazione e Normativa
Molti dubbi riguardano l’aspetto burocratico e tecnico dell’installazione:
a: Conformità alle normative (UNI 10683, DM 37/08): Spesso ci si chiede se un’installazione fai-da-te sia legale e sicura. Su questo punto c’è da porre molta attenzione poichè le leggi sono sempre più stringenti in materia di installazione di generatori energetici ma, se realizzati da persone con adeguate conoscenze che rendono possibile una installazione a regola d’arte, in molti casi è ancora possibile la pratica del Fai da Te. Però è sempre opportuno rivolgersi ad un professionista per la progettazione e l’assistenza per un impianto sicuro ed efficiente.
b: Scelta errata dei materiali: Uso di tubazioni non idonee per i gas di scarico o per l’aria comburente.
5. Manutenzione Inadeguata
Molti problemi nascono semplicemente da una manutenzione scarsa o irregolare (pulizia della canna fumaria, della camera di combustione, sostituzione delle guarnizioni) che rendono più lenta la combustione, minore il tiraggio dei fumi e possono potenzialmente far entrare i fumi in casa.
I Principali Consigli della Community EA per Superare i Problemi
Ecco le soluzioni più consigliate e condivise dagli esperti e dagli utenti navigati del forum.
1. Progettazione e Installazione: Investire sulla Professionalità
a: Il consiglio più ripetuto è categorico: affidarsi a un tecnico specializzato e a un installatore qualificato. Anche se l’installazione di per se in alcuni casi può essere semplice e si può realizzare in Fai da Te, è fondamentale che almeno il progetto sia sviluppato da un professionista seguendo la regola d’arte e le norme in materia.
b: Dimensionamento: Un professionista calcolerà il fabbisogno termico dell’ambiente (in kW) per scegliere la potenza giusta dell’apparecchio.
c: Canna fumaria: Valuterà il diametro, l’altezza e la coibentazione necessari per garantire un tiraggio ottimale e sicuro.
d: Normativa: Si assicurerà che tutto sia a norma di legge, compilando la dichiarazione di conformità.
2. La Qualità del Combustibile: La Differenza è nella Legna
È un mantra sul forum: solo legna stagionata (con umidità inferiore al 15-20%).
a: Stagionatura: La legna deve essere tagliata, spaccata e accatastata in luogo aerato per almeno 18-24 mesi.
b: Potere calorifico: Privilegiare legni duri (quercia, faggio, frassino) che bruciano più a lungo e producono più calore rispetto ai legni resinosi (abete, pino), ideali invece per l’accensione.
3. Manutenzione Regolare e Pulizia
La manutenzione non è opzionale, è essenziale per sicurezza ed efficienza.
a: Pulizia della canna fumaria: Spazzolare il camino almeno una volta all’anno possibilmente da un spazzacamino professionista (è anche obbligatorio per legge in alcuni casi), ma in ogni modo provvedere a eliminare fuliggine e creosoto in eccesso dalla canna fumaria per eliminare il rischio di incendio.
b: Pulizia dell’apparecchio: Rimuovere regolarmente le ceneri e pulire il vetro. Controllare e sostituire le guarnizioni usurate.
4. Gestione dell’Aria e dell’Umidità
a: Presa d’aria esterna: Quasi tutti gli utenti concordano sull’importanza di installare una presa d’aria dedicata direttamente dall’esterno all’apparecchio. Questo evita competizioni con altre utenze (cappe, ventole) e garantisce una combustione perfetta senza depauperare l’ossigeno dell’ambiente.
b: Ventilazione: In case molto sigillate, è fondamentale garantire un ricambio d’aria per evitare condense e problemi di combustione.
5. Accessori che Fanno la Differenza
Dalle discussioni emergono alcuni accessori molto apprezzati:
a: Sonda di temperatura: Per monitorare la temperatura dei fumi e regolare l’aria di combustione per ottenere il massimo rendimento.
b: Ventilatore canalizzabile: Per distribuire il calore prodotto in altre stanze, aumentando drasticamente l’efficacia del sistema di riscaldamento.
c: Scambiatore di calore per acqua: Per i termocamini ovviamente si va ad integrare il riscaldamento dell’acqua sanitaria o dei termosifoni/radiatori.
In conclusione,
il segreto per godersi appieno una stufa o un termocamino senza problemi risiede in tre pilastri:
1 una scelta e un’installazione professionali,
2 un combustibile di alta qualità
3 una manutenzione scrupolosa e periodica.
Investire in questi aspetti iniziali significa garantire anni di calore efficiente, sicuro e piacevole.
Approfondite problemi, soluzioni e dritte per utilizzare al meglio il vostro termocamino o stufa nella sezione del forum dedicata
