X next , come è andata la tua visita in sicilia? Ho letto che installerai 5 impianti su un tetto di un capannone, io il mio lo metterò in campagna che ha un ottima esposizione. Se ti interessa spazio ne ho quanto ne vuoi.
Ciao a tutti............ Michele
Ciao Mike76,
benarrivato tra noi.
In Sicilia tornerò tra due settimane. Gli impianti Fv che dovrei installare sul tetto del capannone saranno dei piccoli impianti pilota per fare dei test in collaborazione con le aziende fornitrici delle tecnologie.
Per quanto riguarda il tuo progetto di centrale, se hai spazio disponibile si potrebbe discutere la possibilità di realizzare più di una centrale PV. Io ti do informazioni e tecnologia in cambio di spazio.
Hai pensato a moduli in silicio amorfo? Sono più economici, producono di più in termini di KWp/KWh per anno, hanno minori perdite di produz. all'aumentare delle temperature, ma hanno anche dei lati negativi: occupano uno spazio doppio rispetto al cristallino ed hanno un decadimento di capacità produttiva nei 20 anni di vita superiore al cristallino.
Se poi ti interessa un sistema a concentrazione con lenti di fresnel.. tra 6-8 mesi dovrebbe essere possibile.
Grazie delle news, sembrano buone notizie, anche se sarà difficile fare grossi impianti, se ne potranno fare tanti piccoli!!
Visto che sei così informato non è che potresti recuperare una copia completa della bozza dei decreti attuativi, con magari anche info sulle modalità di presentazione delle domande?
So che è difficile... anche se non puoi va già bene così. Sempre che poi il decreto lo tirino veramente fuori.
Ciao fede, il preventivo che ho avuto dice: Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino da 145wp H1540-145, prodotto da Helios Technology. I moduli ( come accordi con il responsabile comm.) sono nuovi di fabbrica.
Ciao anche a te next, del silicio amorfo ne ho sentito parlare qui sul forum, ma non ne ho mai visto uno. Con questa tecnologia il ritorno dell'investimento è più rapido? Il fornitore potresti essere tu? Se ti va fammi sapere quando sei giù che ti porto a bere un latte di mandorla che quì dalle mie parti è buonissimo.
Ciao Mike76,
Sto da tempo valutando le tecnologie fotovoltaiche disponibili sul mercato, per la realizzazione di una centrale FV con il miglior rapporto Costo/capacità produttiva.
Il mio obbiettivo, oltre alla realizzazione di centrali FV, è quello di poter offrire anche la realizzazione dell'impianto completo.
I moduli in silicio amorfo sono oggi ancora sottovalutati perchè il marketing dominante delle aziende di produzione tende a spingere solo e soltanto l'efficenza del modulo, intesa come capacità produttiva in rapporto alla superficie occupata. E quì è ovvio che il cristallino appare insuperabile.
Ma se confrontiamo i sistemi in base al rapporto tra capacità produttiva (KWh) e potenza di picco del sistema (KWp) ecco che le cose cambiano in favore dei moduli A-Si (silicio amorfo).
E poichè se ho spazio in abbondanza (costo zero) quello che mi interessa è massimizzare la capacità produttiva in rapporto ai costi dell'impianto, ecco che i moduli in Amorfo che costano meno in Wp e producono di più in Wh sono (dovrebbero essere) da preferire al cristallino.
L'Amorfo chiede solo SPAZIO in cambio di KWh.
Ma se fosse così semplice si venderebbe solo l'amorfo. Per i difetti dell'amorfo ne riparliamo da un'altra parte perchè questo spazio è dedicato al Conto Energia.
Sarò in sicilia dal 15 luglio. Contattami e mandami i tuoi recapiti. ADORO IL LATTE DI MANDORLA !!
Ciao Next, ti chiedo se mi puoi chiarire questo dubbio: il silicio amorfo è la stessa cosa dei moduli a "film sottile"? Se non è la stessa tecnologia quali sono le principali differenze?
Ma allora se non ho problemi di spazio convenie utilizzare moduli al Si amorfo oppure il policristallino? ci sono confronti o dati sulla producibilità non solo del primo anno ma di tutti i ventanni del conto energia?
La categoria dei moduli a film sottile o "Thin Film" è caratterizzata dallo spassore , appunto molto sottile (da pochi micron a qualche decina di micron), delle sostanze fotovoltaiche depositate, con diverse tecnologie produttive, su un supporto rigido o flessibile.
I moduli a film sottile oggi in commercio comprendono Il silicio amorfo (A-Si), il Tellurio di Cadmio (CdTe), ed il CIGS.
Le caratteristiche comuni sono date dal fatto di avere tecnologie di produzione sostanzialmente simili tra loro, processo produttivo continuo in linea o roll to roll, e promettono una sostanziale riduzione dei costi dei moduli.
Le differenze stanno, oltre alla diversità di sostanze utilizzate, nelle caratteristiche di efficienza e risposta alla temperatura dei diversi moduli. A-Si : eff. 6-8% CdTe : eff. 7-9% Cigs: eff. 8-11%.
L'A-si è sul mercato ormai da 20 anni abbastanza testato e gia alla terza generazione di sviluppo (triple junction). Il Cdte ed il Cigs si affacciano oggi sul mercato non hanno test outdoor di lunga durata, ma i primi test sembrano dimostrare estrema affidabilità nel tempo. Saranno il futuro, se non arriva qualche altro mix di sostanze che li sorpassa.
CITAZIONE
In teoria è proprio così perchè test universitari hanno dimostrato che l'amorfo a parità di Wp produce circa il 10% in più di Wh. Attenzione però, tutto va valutato caso per caso a seconda delle condizioni del sito dove installare. Questa analisi è ovviamente semplicistica, gli elementi che in pratica condizionano la resa dei moduli sono molteplici (anche in relazione ai tuoi obbiettivi) e vanno calcolate caso per caso.
Spero di averti chiarito un po le idee, d'altronde ....di Furio ce ne uno.
Ciao Nextenergy, che ne dici di aprire una nuova discussione dove tu ed altri esperti potete chiarirci un pò le idee? Mi sembra interessante il cigs ( non so che sostanza sia ) magari potresti incominciare da qui. Ah dimenticavo, non ho idea di come contattarti, potresti farlo tu?
Per contattare me (o altri del forum), puoi cliccare sui rettangolini "msg pvt" sta per messaggio privato o "e-mail" per inviare un e-mail direttamente. Guarda in fondo a questo post e li trovi.
Finalmente la bozza di decreto del Conto Energia va in conferenza, riporto il punto 2 dell'ordine del giorno:
Convocazione e o.d.g. della seduta della Conferenza Unificata del 14 luglio 2005
2) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, recante criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE).
Intesa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
SPERIAMO IN BENE .... MICA CHE VENGA ANCORA RINVIATO!!!!
Qualcuno ha il testo integrale della bozza???? Non si riesce a trovare!!!! Sembra segretissimo, ma dalle notizie che girano in rete sembra che qualcuno l'abbia letto!!!
Pongo un quesito: Ho un impianto fotovoltaico da 6 kW collegato alla rete enel e non ho pototo usufruire dei sovvenzionamenti a fondo perduto che erogava il ministero tramite graduatoria ma ho sottoscritto febbraio 2005 con ENEL un contratto di net-metering in base alla delibera 224/2000. Domanda: Posso rientrare nel "conto energia" che sembra entrerà in vigore da settembre 2005?
Ciao ing. ricci,
Benarrivato tra noi.
Per il tuo quesito ho paura che la risposta sia negativa, perchè l'art.4 dice "possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica.... gli impianti fotovoltaici.....entrati in esercizio .......in data successiva al 30 settembre 2005....
Ma bisogna comunque aspettare il testo definitivo, potrebbero esserci ultime modifiche in corsa.
Ragazzi riporto qui la news appena inviata da ecoage sul conto energia:
Cari amici, è veramente con immenso piacere che vi annuncio l'arrivo del conto energia per i pannelli fotovoltaici. Dopo un ritardo di quasi un anno (e una petizione di 13.000 firme in due mesi) il ministero delle attività produttive (tra un discorso e l'altro sul nucleare) ha presentato il decreto di attuazione alla Conferenza Stato-Regioni. E' nell'ordine del giorno del 14 luglio 2005.
In breve... abbiamo vinto, il decreto sta arrivando.
Andrea Minini Segue info dal sito della Conferenza Stato-Regioni. Punto 2 all'ordine del giorno del 14 settembre 2005 - Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (ATTIVITÀ PRODUTTIVE). http://www.governo.it/Conferenze/c_unifica...lio.asp?d=25615
Ciao a tutti, ho letto la bozza di decreto del CE e non sembra male. Ho sentito dire che in Germania, gli installatori di impianti solari FV hanno ottenuto una sorta di convenzione con le banche per prestiti o mutui agevolati rivolti proprio all'installazione di tali impianti. Qualcuno sa qualcosa????
Molto urgente: cerco socio:Collaborazione a Milano
altra cosa ho trovato il perche' i pannelli solari in sicilia non li istalla nessuno il bando per il contributo e' rivolto solo e solo per le strutture pubbliche tipo scuole comuni e simili...
Leggendo il decreto attuativo mi sembra di aver capito che:
1- per gli impianti fino a 20kWp l'energia prodotta può essere scambiata sul posto ma non può essere venduta l'eventuale energia prodotta in eccedenza (come nel programma 10.000 t.f.v.) (+ la tariffa 0.45€/kWh per 20 anni)
2- per gli impianti superiori a 20kWp tutta l'energia viene venduta alle condizioni di mercatoche immagino saranno quelle del mercato vincolato in BT o MT per usi diversi dalle abitazioni (+ la tariffa 0.50€/kWh per 20 anni)
3- se il soggetto è un privato che intende usufruire della detrazione irpef 36% per ristrutturazioni edilizie l'incentivo viene diminuito del 30% (0.45-30%=0.315 , 0.50-30%=0.35). Se invece il soggetto che realizza l'impianto è un'azienda, e quindi usufruisce di detrazioni fiscali, la tariffa non viene diminuita e rimane la stessa ????
4- nel caso di impianti superiori a 20kWp il punto di consegna non è legato a nessun punto di prelievo e quindi si può realizzare l'impianto in qualsiasi luogo d'Italia?
Quali detrazioni fiscali ha un'azienda che installa un impianto FV????
Immagino che come tutti gli impianti sarà trattato come un bene in ammortamento, mi sembra si chiamino cespiti, quindi il costo diminuirà il reddito di impresa (e quindi minor IRPEF, IRAP, ...) negli anni di ammortamento.
Ma mi sorge un'altro quesito: nel caso di impianti di potenza maggiore di 20kWp, l'energia che viene venduta alle condizioni di mercato e quindi produce un reddito di impresa verrà anche tassata come tale? e nel caso di un privato tale reddito sarà soggetto a tassazione IRPEF?
Per il tuo quesito: secondo me verrà tassata l'entrata prodotta dai kWh in eccesso ai consumi.... penso....
Per le aziende vorrei proporre impianti ben dimensionati che producano una quantità di kWh uguale o minore ai consumi , il che elude il problema. Sarebbe meglio stare entro i 50 kWp per evitare la gara al ribasso.
Qualcuno conosce che prodotti finanziari (mutui a tasso agevolato) offrono le banche tedesche a chi vuole installare impianti FV??? Ho sentito parlare di: l'impianto te lo paga la banca (investimento iniziale zero), la rata del finanziamento annua riesci a pagarla con l'entrata del conto energia, intanto però da subito non paghi più la bolletta elettrica e hai il tetto nuovo. Quindi se uno non ha i soldi per farsi l'impianto si può "accontentare" di non pagare più la bolletta elettrica e basta, se uno invece non si avvale della banca fa un vero e proprio investimento con ottimo rendimento (si dice che alcuni agricoltori tedeschi si stanno facendo la pensione personale, usano i campi per "coltivare" impianti FV!!!)
Cosa ne pensate???
Diego
Ma nel caso di impianti con potenza >20kWp tutta l'energia prodotta viene venduta al gestore e quindi tutta la produzione costituisce reddito e quindi tassazione IRPEF (fermo restando la tariffa incentivante che ovviamente non è tassata). Questo è quanto ho inteso, correggetemi se sbaglio.
Per quanto riguarda l'energia venduta al gestore hai ragione SIEL, penso proprio sia così....
La banca etica l'ho vista, grazie, ma non ha niente di specifico sul FV mentre le banche tedesche, a quanto pare, hanno fatto un prodotto finanziario a doc per il conto energia tedesco.
Perchè si prevede che una parte dell'energia prodotta possa essere utilizzata direttamente dall'utente per usi diversi. Quella immessa, quando la si riversa e se la si riversa, la pagano 50 centesimi, and stop. Saluti, Hike.
Certamente posso utilizzare l'energia prodotta per usi diversi, comunque è più conveniente immetterla in rete.
Su quella immessa in rete ricevo 50 cent di incentivo + il valore commercia dell'energia. (art. 6 comma 1 che fa riferimento all'art. 13 comma 3 del d.l. 387 che dice "L'autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato"
