Fiat Seicento elettrica: chi la vende?
ecco la pagina del manuale con la differenza tra i due CB:
in effetti sembra 1a serie; ecco il mio vano posteriore:
nella tua (speriamo) manca il traversino di rinforzo, ci hanno messo mano ma quello era abbastanza inevitabile
scusa avevo sbagliato per alzhaimer: la mia č 1a serie ma probabilmente gli avevano cambiato il CBI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
per ora Angelo sembra aver rinunciato, se qualcuno č interessato gli giro in privato il telefono del venditore di cui sopra.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ciao, vi segnalo questa, Auto Usata, Fiat Seicento, Udine | Codice inserzione: 1385802083
So che arrivo tardi ma c'č speranza di trovare ancora una seicento elettra anche senza batterie, o mi devo rassegnare?-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
la speranza č ultima a morire...spero che la mia Eli non sia stata proprio l'ultima ferma e quasi nuova, in attesa di nuovo padrone......
Perņ c'č da darsi da fare!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ho letto una pubblicitą di Palermo ma 4500 euro senza batterie mi sembra troppo. Continuo a cercare.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Io l'ho pagata 4000+350 trasporto +350 passaggio,senza batterie......ora come ora mi sembra una rapina....ma allora la volevo basta ,se hai tempo puoi controllare ogni giorno sui siti (di solito non durano pił di 1 giorno e poi son vendute),altrimenti fai il salto come me e non ci pensare piłNicola Tesla
Ciao a tutti, sto cominciando a pensare di comprarmi una 600 elettrica, per ora ho lo scooterone elettrico vectrix, l'unico dubbio č se c'e' qualcuno nella mia zona per un minimo di assistenza dato che io sono appassionato di elettronica ma non sono ad un livello tale da farmi tutto da solo...sone della provincia di chieti, c'č qualcuno della zona disposto a fare assistenza se la prendo?
Ancora niente da parete mia. Sono sempre in ricerca ma sto perdendo la speranza.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
mi sembra che tra i numeri che giravano anni fa c'era un cellulare privato.... lo avete o devo provare a cercare tra i miei appunti?I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
dai fatevi sotto!
#adottaunaelettraI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da alfredolopresti67 Visualizza il messaggiosalve sono un membro del forum, dovrei vendere la mia 600 elettra versione van fnzionanate, senza batterie ma disponibile alla prova con batterie al gel montate nell altra mia 600
Originariamente inviato da alfredolopresti67 Visualizza il messaggiola macchina č in buone condizioni generali č marciante, posso inviare foto, č della seconda serie, la mia richiesta č 3900 con batterie,
chi la vende?
3000 euro,senza batterie, le stesse sono in buone condizioni, mi assicurano circa 35-40km di autonomia , posso fornirti un ottimo desolfatore a titolo gratuito che ti assicuro riesce a ripristinare al perfetta funzionalitą per ulteriori nformazioni il mio cell č ****Riferimenti personali rimossi****
Ultima modifica di nll; 15-04-2022, 15:00.
2 Seicento Elettra in vendita
Ciao a tutti,
ho 2 Seicento Elettra disponibili per la vendita, entrambe con le batterie al gel sostituite nel 2012.
Le auto sono con immatricolazione italiana, visibili in Germania, utilizzate per scopo pubblicitarioImagination is more important than knowledge
Io sono interessato ma č possibile avere qualche altra notizia? Stato d'uso, modello, prezzo, il fatto che sono in Germania cosa comporta? Solo il trasporto?-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Le auto sono in buone condizioni, non circolano da circa 2 anni, ma prima di essere parcheggiate in magazzino erano utilizzate normalmente. Sono una seconda serie con batterie al gel, da noi sostituite dopo l'acquisto da un ente pubblico. La richiesta č di 8000 euro, sono in Germania da 3 anni ma hanno immatricolazione italiana e sono in regola coi documenti (ovviamente sono da collaudare). Per il trasporto non vedo grossi problemi.
Per foto e dettagli potete contattarmi in pm.
CiaoImagination is more important than knowledge
Ma il prezzo di 8000 euro č per entrambe le auto o per una sola? E il trasporto in Italia e il collaudo cosa costerebbe?-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
collaudo
Esatto, poichč sono in Germania da piu di 2 anni al rientro in Italia devono "fare la revisione", quindi si parla di una sessantina di euro circa a vettura.
Le spese di voltura sono a carico dell' acquirente, e onestamente non ho idea del costo attuale in Italia.
Vorrei vendere possibilmente le due vetture in blocco (il prezzo č per 2 auto), ho anche alcuni ricambi (una bmu, un cavo per la ricarica aggiuntivo, un caricabatterie da cannibalizzare) che sono inclusi nel prezzo.
Per il trasporto la cifra varia dai 600 ai 1000 euro (sempre per tutte e due), dipende da come si riesce ad organizzare.Imagination is more important than knowledge
Io, come gią detto, sono interessato ma ci sono alcuni problemi. Primo trovare il secondo acquirente, secondo le macchine si acquisterebbero sul suolo germanico quindi si possono vedere a cose fatte e qui ho qualche perplessitą, come si risolve il problema? E' come acquistare a scatola chiusa oppure venire in Germania ma non č il mio caso. Forse il secondo acquirente lo farebbe? Attendo sviluppi della cosa.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Ma si č fermata questa trattativa? Non c'č un altro interessato a condividere questa esperienza?
n-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
