Originariamente inviato da aicandroalberto
Visualizza il messaggio
sto monitorando i consumi della mia nuova casa. Devo dire che il monitoraggio della pdc nonchè quello visualizzabile dal Cloud sono molto sballati rispetto allo storico registrato dal modulo BTcino.
Essendo il primo anno non ho un metro di paragone, ma sinceramente speravo di consumare un poì meno. Da inizio dicembre sto consumando per l'impianto PDC una media di 22KW giorno (riscaldamento + ACS +VMC).
La mia casa è A3 160mq su due piani in zona Classe E, PDC Aquarea 9KW Trifase.
Considerando che ho una climatica impostata su 33-26 e comunque il riscaldamento va dalle 5:00 alle 16:00 per non avere troppo caldo (avendo termostati ovunque durante l'accensione ho tutte le testine aperte impostate su 23°, mentre poi abbasso a 15° per chiduerle tutte).
La temperatura in casa è mediamente intorno ai 21,5° per tutto il giorno (con picchi in qualche locale di 22,5°). So che dovrei lavorare sui flussimetri in quanto non è omogenea.
- I consumi sono in linea con i vostri impianti?
- La temperatura in casa è troppo alta?
- Dovrei abbassare climatica o ridurre tempo accensione pdc?
Grazie in anticipo come sempre.
Prendendo spunto da raffaelem ho abbassato al mandata a 35 e ho visto che il compressore è sceso a 600w una volta a regime. Ne deduco che abbia dei valori fissi in base alla mandata. Adesso la mia prova sarà di mandare fra i 31 ei i 42 con climatica e capire se basta per la mia abitazione.
Intanto grazie a tutti
Anche io sto avendo contatto da una settimana con la pdc.
Prima modificare le impostazioni attuali vorrei aspettare u po' peer "conoscere" meglio la casa.
Una curiosità però mi assale:
avete mai sentito da qualcuno che il termostato remoto della pdc misuri la temperatura ambiente in modo errato?
Il panasonic misura addirittura 3 gradi in più rispetto ad un termometro a mercurio ed uno digitale messi adiacenti ad esso.
Possibile che abbia bisogno di essere tarato?
Nel frattempo sono in attesa che il tecnico venga a casa con un termometro certificato.PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Originariamente inviato da Manoeo Visualizza il messaggioMandi a 35, con quanti lt minuto?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
dovrebbe avere come molto suoi simili un qualche menù che permette di correggere la misura tipo ci metti vicino un temometro che reputi esatto lui misura 20 gradi e quelle della pompa di calore 23..allora togli 3 gradi a quello della pompa di calore
io in casi simili ho un termometro fuori a "mercurio" e confrontandolo con i dati dichiarati dalle varie app per la mia località considerando etc il posto in cui è messo etc è abbastanza preciso per cui uso lui come metro di paragone
Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggiodovrebbe avere come molto suoi simili un qualche menù che permette di correggere la misura tipo ci metti vicino un temometro che reputi esatto lui misura 20 gradi e quelle della pompa di calore 23..allora togli 3 gradi a quello della pompa di calore
io in casi simili ho un termometro fuori a "mercurio" e confrontandolo con i dati dichiarati dalle varie app per la mia località considerando etc il posto in cui è messo etc è abbastanza preciso per cui uso lui come metro di paragone[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioEssendo il primo anno non ho un metro di paragone, ma sinceramente speravo di consumare un poì meno. Da inizio dicembre sto consumando per l'impianto PDC una media di 22KW giorno (riscaldamento + ACS +VMC).
Grazie in anticipo come sempre.Ultima modifica di fedonis; 19-12-2020, 14:19.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioAnche io sto avendo contatto da una settimana con la pdc.
Nel frattempo sono in attesa che il tecnico venga a casa con un termometro certificato.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da aicandroalberto Visualizza il messaggioRagazzi scusate ma qualcuno sa come si imposta una curva climatica con il Paw-hpm1? Grazie
P.S: Hai i codici di accesso a livello installatore o assistenza?Ultima modifica di fedonis; 19-12-2020, 14:09.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da aicandroalberto Visualizza il messaggioSi ho radiante a pavimento[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da aicandroalberto Visualizza il messaggioNon è questione di troppo freddo o troppo caldo è solo per capire se ho impostato bene il paw perché lho montato da poco mentre prima usavo il controllo che c'è sull'unità interna e poi perché mi sembra che fa un po troppi on off. Grazie
di seguito, torna indietro, controlla che al valore "espcuri" sia inserito 1.10.
Quindi torna indietro, sul menu principale di radiante e seleziona "funzione", quindi "limitazione set point". di seguito inserisci i valori che ritieni opportuni nel campo MDmin e MDmax. Fammi sapere se hai bisogno di altro. Ti consiglio di non toccare "richmndmax"", almeno fino a che non hai stabilizzato la macchina. Se poi ti ritrovi con problemi particolari, manda un mp.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIl primo anno di una nuova abitazione non lo puoi prendere a paragone per i consumi. Sono sempre piu' alti per via che tutto si deve ancora asciugare. La mia e' una A4 (vera non farlocca) e il primo anno ero arrivato anche a 15Kwh giorno. Attualmente sono a 7/8 kWh giorno nel periodo freddo(primi gennaio primi febbraio), altrimenti attorno i 5. Devi aspettare il prossimo anno per avere una idea piu' precisa.. In ogni caso, con 22kWh giorno per riscaldamento, acs e vmc, mi riterrei assolutamente soddisfatto, considerato tutto. Non hai da lamentarti insomma. Tuttavia io lascerei testine aperte, metterei una climatica molto bassa, e farei andare h24. Considera che parzializzando, alla ripresa lavoro, la pdc gira alta per ripristinare. Per cui, capisci bene che il consumo sale, anche considerando che la macchina e' (intuitivamente) abbastanza sovradimensionata
ma cosa intendi per climatica molto bassa? Che valori dovrei mettere?
il mio obiettivo era h24 ma mi sono arreso dopo il caldo che c’era. Appena mi consigli 2 parametri li provo nuovamente con h24.
In realtà è il primo inverno in cui vivo, ma già dallo scorso gennaio ho acceso i riscaldamente per asciugare massetto e muri. Si sono d’accordo con te, anche in mesaaggi precedenti ho ammesso che la PDC sia probabilmente sovradimensionata ma purtroppo non avevo tanti elementi di forza per contraddire il termotecnico.
Originariamente inviato da aicandroalberto Visualizza il messaggioOk ho un solo dubbio la curva 0.2 non è un po troppo bassa?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioGrazie mille come sempre Fedonis,
In realtà è il primo inverno in cui vivo, ma già dallo scorso gennaio ho acceso i riscaldamente per asciugare massetto e muri. Si sono d’accordo con te, anche in mesaaggi precedenti ho ammesso che la PDC sia probabilmente sovradimensionata ma purtroppo non avevo tanti elementi di forza per contraddire il termotecnico.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioA quanto mandi adesso? Abbassa di un grado e regola i flussimetri, con calma e un po' alla volta. Ci vuole qualche tempo per la quadra. Ma ci arrivi.
Ma i flussimetri posso sistemarli in autonomia? I miei penso ci voglia una chiave particolare che nn penso di avere.
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioDa oggi per provare ho abbassato a 31-25 ma si spegne spesso viste le temperature miti (11 gradi).
Ma i flussimetri posso sistemarli in autonomia? I miei penso ci voglia una chiave particolare che nn penso di avere.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioNon immagini quanto possono essere farlocchi certi dispositivi, se sei curioso puoi approfondire per quanto riguarda le sonde di uso comune GitHub - cpetrich/counterfeit_DS18B20: How to tell original from fake DS18B20 temperature sensors.Ultima modifica di hazzard77; 19-12-2020, 22:37.PT 90 mq No Gas
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioNel pomeriggio è passato il tecnico che mi ha avviato la macchina, non quello ufficiale dell'avviamento Panasonic.
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioN Ha confermato comunque che secondo lui la macchina a temperatura esterna bassa debba diminuire la temperatura di mandata per continuare ad avere un cop conveniente. Il contrario di quanto asserite voi...Ultima modifica di fedonis; 20-12-2020, 04:26.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Fedonis, stai agguerrito stasera? Se ho scelto questa pdc, se ho fatto fare l'impianto stroncando le volontà dell'idraulico, se scrivo quì è perché non penso che ci siano degli incompetenti.
Quando sei difronte ad una persona che è del mestiere e ti inizia a sparare numeri, leggi della fisica o presunte tali e tu non hai la minima idea di cosa stia dicendo, non è semplice far valere le tue idee.
Gli ho detto :
- e ma se fuori abbiano -10 e la macchina mi riduce le temperatura di mandata significa che non mi scalderò mai?
Risposta dopo aver sciorinato numeri all'impazzata:
- ma la macchina si comporta nella maniera che più conviene, guarda anche il lato economico oltre al comfort, che comunque te lo garantisco.
Poi che ognuno possa fare come vuole è fuori dubbio, nei prossimi giorni vedremo di aggiustare il tiro.PT 90 mq No Gas
Comunque lo hai capito anche da solo che se fa freddo e mandi più basso c'è qualcosa che non torna.... altrimenti avremmo tutti i riscaldamenti accesi al massimo a ferragosto, diglielo al tuo tecnico....PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioFedonis, stai agguerrito stasera?Ultima modifica di fedonis; 20-12-2020, 04:45.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioGli ho detto :
Poi che ognuno possa fare come vuole è fuori dubbio, nei prossimi giorni vedremo di aggiustare il tiro.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLe temperature ovviamente fanno il loro. Non si puo pretendere che moduli al minimo in riscaldamento con questo clima. Per forza va in off. Secondo me i flussimetri li puoi sistemare serenamente in autonomia. Anche perche' mi pare difficile tu possa trovare chi venga per giorni di seguito a controllare andamento. Se hai dubbi in merito i flussimetri installati, posta una foto. Qualcuno li conoscera' di sicuro. Resta il fatto che con 11° esterni, la macchina E' nrmale vada in off.i.
i Flussimetri come l’impianto a pavimento sono della marca Roth.
Allego foto.
Tra l’altro non capisco come quelli del piano superiore si siano sporcati tutti di marrone mentre quello della taverna sono ancora trasparenti pur essendo un unico impianto.Ultima modifica di SII; 20-12-2020, 09:55.
Originariamente inviato da SII Visualizza il messaggioGrazie mille. Allora proveró.
Allego foto.
Tra l’altro non capisco come quelli del piano superiore si siano sporcati tutti di marrone mentre quello della taverna sono ancora trasparenti pur essendo un unico impianto.[ATTACH=CONFIG]79329[/ATTACH]
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiodevi aggiustare il tiro certo, verso l'idraulico... e prenderlo a randellate, poi gli dici che anche tu ti comporti come più conviene senza considerare gli aspetti giuridici e vediamo cosa ne pensa
Inoltre non mi hanno lasciato un libretto con le istruzioni per operare sul display, ho provato a cercarlo online ma non l'ho trovato, sapete dove è reperibile?
PT 90 mq No Gas
Per il libretto di uso e manutenzione scarica da qui inserendo la sigla della tua macchina:Download Manuali & Software (panasonic.eu)
Fatti comunque dare la copia cartacea della guida utente. E' tua non e' roba dell'installatore.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
