templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  374
NON mi piace! NON mi piace!:  9
Grazie! Grazie!:  98
Pagina 255 di 260 primaprima ... 55155205235241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,589 a 5,610 su 5708
Discussione: PDC Panasonic Aquarea
  1. #5589
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da Felix80 Visualizza il messaggio
    Nel catalogo le monoblocco sono ancora in R410. Comunque ormai a causa del virus sono saltati gli ultimi lavori a casa. Non sarà un problema aspettare ottobre per la PDC.
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    Veramente nel catalogo vedo le monoblocco sia serie H che serie J.
  2. #5590
    WH-MDC05J3E5
    Questo è il codice della monoblocco. Ma arriva per fine 2020.
  3. #5591
    Si è vero, le hanno inserite solo all'inizio dove c'è l'intera gamma. Io le cercavo piu' sotto nelle specifiche dove invece è presente solo il modello r410.
  4. #5592
    l'impiantista continua a dirmi che non avrò un confort ottimale in tutte le stanze con la sola regolazione climatica, pensa che sia molto meglio avere la climatica unica ad una regolazione ambiente di zona. cortesemente mi dite voi come avete gestito la regolazione sulle vostre case/stanze? grazie
  5. #5593
    Climatica. Testine tutte aperte e regolato i flussimetri fino alla temperatura desiderata. Poi non si toccano piu'. Cosa significa "climatica unica"? Forse ti riferisci a mandata a punto fisso, quindi niente climatica.
  6. #5594
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    immagino volesse dire di tenere comunque la climatica e non un punto fisso, però aggiungere anche i termostati su ogni ambiente ( stanza ), quindi dovrei comprare e far installare anche le testine elettriche. tutto questo per evitare di dover aprire l'armadio dei collettori e toccare i flussimetri.
    io ero più d'accordo con te sul fatto di risparmiare questi soldi di testine e termostati e regolare bene la prima volta i flussimetri e la curva climatica, e poi dimenticarmi di tutto.
    La casa non è troppo grande, è abbastanza gestibile, ho 2 piani da 80mq circa calpestabili, zona notte sopra che vorrei a 17-18° massimi e zona giorno sotto a 21° desiderati. spero inoltre che il circolatore interno alla acquarea da 5kw sia sufficiente.
    Ultima modifica di MikX2; 30-03-2020 a 08:43
  7. #5595
    Credo che la normativa sia abbastanza stringente in merito la regolazione puntuale della temperatura nei vari ambienti. Almeno dove abito io, in Friuli, le testine sono obbligatorie appunto per quel motivo(ma credo sia cosi su tutto il territorio nazionale). Resta il fatto che come detto non le uso. Se riesci ad evitare installazione, meglio. La climatica e' sempre unica, considerate ovviamente le diverse temperature di mandata dipendenti dai fattori esterni, il risultato in mandata sara' sempre una temperatura uniforme per tutte le zone. Ma appunto, regolando i flussimetri la prima volta, quindi strozzando od aprendo la mandata dei vari ambienti, si riesce a regolare la temperature con precisione. Ci vuole qualche giorno ovviamente, ma una volta tarato il tutto, resta li. Poi stara' alla macchina adattare la mandata alle varie temperature per compensare. E lo fa serenamente. Quindi faccio fatica a capire cosa volesse intendere. Ma ha poca importanza. Il circolatore non dovrebbe avere problemi.
    Ultima modifica di fedonis; 30-03-2020 a 09:55
  8. #5596
    Credo che la normativa sia abbastanza stringente in merito la regolazione puntuale della temperatura nei vari ambienti. Almeno dove abito io, in Friuli, le testine sono obbligatorie appunto per quel motivo(ma credo sia cosi su tutto il territorio nazionale). Resta il fatto che come detto non le uso. Se riesci ad evitare installazione, meglio. La climatica e' sempre unica, considerate ovviamente le diverse temperature di mandata dipendenti dai fattori esterni, il risultato in mandata sara' sempre una temperatura uniforme per tutte le zone. Ma appunto, regolando i flussimetri la prima volta, quindi strozzzando od aprendo la mandata dei vari ambienti, si riesce a regolare la temperature con precisione. Ci vuole qualche giorno ovviamente, ma una volta tarato il tutto, resta li. Poi stara' alla macchina adattare la mandata alle varie temperature per compensare. E lo fa serenamente. Quindi faccio fatica a capire cosa volesse intendere. Ma ha poca importanza. Il circolatore non dovrebbe avere problemi.
    ohh la.. io continuo con la mia idea, e vedo che sei d'accordo anche te. vedo quindi di far convergere l'idraulico a non farmi installare ne testine ne termostati ambiente e gestire tutto con una buona climatica.
    spero solo che il circolatore della acquarea 5kw regga, leggo che dovrebbe essere da 14l/m di portata massima. io ho 20circuiti, 10 per zona notte e 10 per zona giorno. eventualmente secondo te è possibile sostituirlo comprandone uno più grosso con + portata mantenendo la garanzia?
  9. #5597
    Quote Originariamente inviata da MikX2 Visualizza il messaggio
    Non credo si possa sostituirlo, ma dovresti sentire Panasonic.. Puoi comunque montarne uno esterno.
  10. #5598
    intendi un bypass di quello integrato? comunque mi auguro che possa funzionare quello integrato. c'è un modo per capire se è sottodimensionato?
  11. #5599
    Anche io ho scartato il progetto del termotecnico che voleva 2 pompe di rilancio per le 2 zone e i termostati con testine.
    Ho solo pdc in climatica e regolato (sto ancora facendo piccole modifiche) i flussimetri del collettore, la pdc ce la fa alla grande.
    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
  12. #5600
    Quote Originariamente inviata da sbuzzo Visualizza il messaggio
    Quanti collettori e circuiti hai?
  13. #5601
    Affezionato
    Scusate il breve OT, ma hai casa a due piani immagino? se hai andamento di mandata e ritorno in un grafico potresti mostrarmeli? anche in privato eh
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.5 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  14. #5602
    Rispondo a entrambi:
    piano unico, le 2 zone sono notte e giorno.
    Ho due collettori e 17 circuiti: 8 zona notte e 9 in quella giorno.
    Non ho grafici di mandate e ritorni, mi spiace....e non saprei nemmeno come farli XD
  15. #5603
    Buongiorno a tutti,
    qualcuno sà o ha notizie se nel 2021 anche la linea T-CAP passa a gas R32? E in,generale se ci sono novità imminenti di prodotto sulla famiglia Acquarea?
  16. #5604
    Predefinito cioa, per favore puoi dirmi come fai ad ottenere il grafico con tutti i dati. grazie
    Quote Originariamente inviata da fabioe Visualizza il messaggio
    Se può essere utile a capire il passaggio tra tra riscaldamento e acs, questo è il grafico delle ultime 24 ore con impostazione climatica.
  17. #5605
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Fiore. La macchina non lavora correttamente in riscaldamento. Tutto gli on-off con quei tempi di on ridotti non sono il massimo.
    Hai FC o radiatori?
    F.
  18. #5606
    @Fabry I grafici non sono di fiore ma di fabioe, Fiore chiedeva solo come avere quei grafici.
    @Fiore I grafici di fabioe sono fatti, se non sbaglio, con metern installato su raspberry. Ci sono anche altre possibilità, io ad esempio uso grafana e puoi avere una cosa del genere
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
  19. #5607
    Bello Leonik, davvero bello. Io non so metterci mano con queste cose. Ma mi piacerebbe davvero farlo.
    Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
  20. #5608
    Quote Originariamente inviata da leonik82 Visualizza il messaggio
    leonik, fantastico,
    riesci a spiegarmi meglio come hai fatto, ho giusto un raspberry sul quale sto provando home assistant che potrebbe essere utilizzato meglio.....
    grazie!!!!!!
    Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
    PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
    Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
    VMC Zehnder Q350 - Domotica
  21. #5609
    Affezionato
  22. #5610
    @zorro vai al 3d linkato da raffaele
