Originariamente inviato da fabioe
Visualizza il messaggio
Scusa ma se il boiler è temporaneo e con PDC non fai acs, adesso la fai col gas?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
ok .. no ACS.
Ma il resto dovrebbe essere ll TT e installatore a saperlo ....Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Scusate tutti...come detto da francy...pdc che lavora senza climatica con termostati che fanno on off e con un presunto accumulo dell’unita’ interna che non credo ci ci sia in quella foto...tanto che fedonis (che conosce bene panasonic) pensava fosse una allinone... poi pure il boiler elettrico...
ADI77 volevi avere un consiglio? Il mio è : inizia a metterti le mani nei capelli.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
La sonda di temperatura è sulla motocondensante.
Io ho la stessa macchina, il modulo PCB serve per gestire se hai più di una zona. Anche io ho remotato il suo pannello di controllo (che fa anche da termostato principale).
A vederlo, onestamente non sembra un lavoro idraulicamento ben pensato, inoltre manca un pò di isolamento.
Ho letto tutte le 110 pagine ed ora posso fare domande.
Penso che sceglierò una acquarea alta connettività split monofase (la trifase cosa serve?) e verificherò bene con TT se la 7 o la 9 kw (e con il link la mia casa energetica). Hanno poca differenza di costo a listino, ma noto che il COP della 9 è di gran lunga il peggiore di tutte, sia di quelle più piccole che quelle più grandi; ad esempio è 4,13 mentre la 7 è 4,43 e la 12 4,37.
Come mai? Banale errore di battitura o è "nata male"?
PS che differenza c'è tra monofase e trifase nell'impianto domestico? Posso avere un contatore anche da 10 per dire in mono fase?
La 7 e la 9 monofase sono la stessa macchina.
E' comprensibile che essendo programmata la 9 per fornire più potenza lo faccia forzando l'insieme, e quindi il rendimento scende ...
La stessa resa inferiore la noti tra la 3 e la 5 kw, anche loro csono la stessa macchina.
La versione 9 kw trifase se noti ha cop migliori, questo è dovuto al rendimento superiore dei motori trifase rispetto ai monofase che in pratica sono gli stessi con aggiunta di un condensatore che serve per sfasare tensione sugli altri avvolgimenti del motore trifase.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Quello che vedo io è che la 9kW, dopo la 3 è quella con il COP migliore... Ad esempio a -7° hanno tutte cop di 2.70 mentre la 9kW 2.75 (quindi è la migliore), a 2° la migliore è la 3kW con 3.56, la 5kW si ferma a cop 3.11, la 7kW cop 3.34 e la 9kW cop 3.47. A 7° stessa musica. Se proprio vogliamo trovare i peli nell'uovo. I valori che hai postato non sono corretti.
Che fabbisogno hai e a che Temperatura?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioQuello che vedo io è che la 9kW, dopo la 3 è quella con il COP migliore... Ad esempio a -7° hanno tutte cop di 2.70 mentre la 9kW 2.75 (quindi è la migliore), a 2° la migliore è la 3kW con 3.56, la 5kW si ferma a cop 3.11, la 7kW cop 3.34 e la 9kW cop 3.47. A 7° stessa musica. Se proprio vogliamo trovare i peli nell'uovo. I valori che hai postato non sono corretti.
Vedi pag. 66 i cop sono quelli da me citati e la 9kw è sempre la peggiore
Da quei prezzi a listino di solito quanto si tira giù?
Caro Burian
Casa indipendente e quindi esposta su quattro lati. Avrei deciso riscaldamento e raffreddamento a pavimento sul piano nobile (173 metri scopabili e altezza di circa 2,8).
Isolata sopra il vespaio i 4 lati con 14 cm di grafite e sul soffitto del piano primo.
Da relazione legge 10 prendo questi dati:
- superficie utile 182 (più o meno mi torna);
- 47.01kwh/m2;
- gradi giorno 2545;
- temperatura di progetto -7.29,
- 4 persone (per acqua sanitaria);
- impianto fotovoltaico calcolato di 4.5 kw (ne consigliate di più...anche per un futuro sistema di accumulo
7 o 9 kw? Ovviamente sempre monofase
Meglio scegliere la split oppure all in one? E per quali motivi?
Sbagli. La generazione H monofase split ha i COP da me citati. Quindi la 9kW è la migliore dopo la 3kW. Riguarda bene.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggioScopabili o calpestabili...il mio geometra usa questi termini... Comunque non sono metri commerciali
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioSbagli. La generazione H monofase split ha i COP da me citati. Quindi la 9kW è la migliore dopo la 3kW. Riguarda bene.
panasonic dichiara dati diversi per la 9kw nel sito e nel pdf scaricabile. a sua volta nello stesso pdf in due punti diversi (nella presentazione del prodotto e nelle ultime pagine con le tabelle di dati) ci sono cop diversi. chissà se c'è stato un aggiornamento e non è stato aggiornato tutto o cosa. oltretutto non dichiata l'efficienza stagionale in % come fanno quasi tutti i concorrenti, o quanto meno non riesce a trovarla
Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggioCaro Burian
- 47.01kwh/m2;
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioSenza sapere la dispersione a T progetto non si può dire granché, ma ad occhio direi 9 (io ho 7 ma 2100 gg, 35 kwh/mq anno, 150 mq scopabili [emoji200]). Se puoi meglio split, hai elettronica acqua e scambiatore al caldo, ingombri minori.
ACS come la fai?
F.
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioRoby. Con 150m scopabili ..... come va la tua 7kw? Viaggia verso il massimo con t sottozero e o umidità alta?
ACS come la fai?
F.
La 7 kW e' gia' piu' che abbondante (la 5 sarebbe 'giusta' come un calzino). Ovviamente nel tuo caso prendi la split.
47*182/(2545*24)*27.3/22*24 = 4.17 consumo_annuo / gradi_ora * dt_progetto / ore_riscaldamento * ore_giorno
Ti restano due ore al giorno per fare ACS nei giorni piu' freddi.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggioLa 7 kW e' gia' piu' che abbondante (la 5 sarebbe 'giusta' come un calzino). Ovviamente nel tuo caso prendi la split.
Se la cifra fornita dall'utente (come si auspica) e' ottenuta da una certificazione energetica, include gia' le dispersioni per la ventilazione. La T di progetto e' fornita, quindi non sono necessari altri dati (se quelli forniti sono giusti).Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
La cifra di 47 è il dato fornitomi dal Termotecnico nella relazione della legge 10
Usando il link casa energetica mi viene (con 14 ore di funzionamento ce mi sembrano poche) circa 6,5 ma se non sbaglio non basta la 7 perché devo vedere quale pdc fa 6,5 a -7 gradi
Certo se aumento le ore di uso... Andando verso le 20 si abbassa molto il risultato del kw? Quante ore è corretto metter nel calcolo? Tuo ne hai messe molto più di 14 vero?
Bo, non so dove sei andato a pescare quello stamp. Io su qualsiasi catalogo, anche su quello di Panasonicproclub leggo questo:
Tu guardi il penultimo modello di gen H. Quello del 2017 (il mio) a -7° eroga 6,5kW, quello che hai postato tu 5,9kW.
Comunque non farne un dramma. Io in zona E prossima ai 3000GG consumavo meno di 20kWh al giorno per riscaldamento (21° in casa) ed acs(48°), con -7° di minima e 0° di massima. Vedrai che anche se fosse cop 4 come dici tu (non lo è), se l'impianto è fatto a modo sarai soddisfatto.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
La 9kW fa esattamente 6,5kW a -7°.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
pierlorenzo: quando fanno -7 di temperatura media esterna (che saranno 10-15 giorni ogni 5 anni) la pdc la tieni accesa 24 ore con solo la pausa per richiesta ACS (e due ore sono piu' che sufficienti per famiglia di 4-5 persone), quindi non ha senso fare conti con 14 ore di funzionamento. La 5 kW e' giusta, la 7 abbondante, la 9 decisamente sovradimensionata (e anche avesse COP migliore lavorerebbe peggio e quindi alla fine con rendimento peggiore).Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggiopierlorenzo: quando fanno -7 di temperatura media esterna (che saranno 10-15 giorni ogni 5 anni) la pdc la tieni accesa 24 ore con solo la pausa per richiesta ACS (e due ore sono piu' che sufficienti per famiglia di 4-5 persone), quindi non ha senso fare conti con 14 ore di funzionamento. La 5 kW e' giusta, la 7 abbondante, la 9 decisamente sovradimensionata (e anche avesse COP migliore lavorerebbe peggio e quindi alla fine con rendimento peggiore).
Io allora andrei di 7 calcolando che:
- magari la moglie vuole un grado in più;
- se c'è qualche errore nel calcolo del fabbisogno lo prendo in quel posto;
- la macchina rende 5 kw adesso, magari fra qualche anno con l'usura un pò meno;
sono troppo conservativo? Scusate ma ad occhio mi proporranno cose gargantuesche.
La 7 ti da piu garanzia di non lavorare poi a manetta e se con tanta umidita di fare anche piu defrost...pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
