PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
    Ho saputo oggi che LG tra poco introdurra’ una monoblocco nuova, si chiama Compact monobloc, nelle versione 12, 14, 16, monventola, non ho capito se con unita’ elettrica separata, con assorbimenti minimi per la 16kw intorno ai 500 600wh
    Tra poco secondo te cosa vuol dire?
    Sto facendo preventivi per la monoblocco 9kw ma se esce fuori qualcosa di nuovo aspetto .... :-)
    • Ma la 9Kw è già monoventola però sono le 12, 14 e 16 altre ad essere biventola nella versione attuale
      Fotovoltaico 4.76 kWp
      • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
        Si si lo so.
        Ma sai che io ho il dubbio che la 9 non sia troppo giusta. Ne parlavamo l'altro giorno i n cui mi dicevi che la 12 era una biventola e aveva il minimo alto.
        Magari la 12 monoventola potrebbe essere efficiente come la 9 e magari starei più tranquillo (io lo so che appena passo a pdc becco l'inverno più rigido della storia di torino)
          Interessante.
          Vedremo cosa propongono.. perchè monoventola.. o sono ad estrazione dall'alto.. o hanno ventole enormi.
          • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
            probabilmente era Mo679, io non ricordo nemmeno quello della mia di minimo
              Sono andato a vedere.
              Hai ragione era mo679:-)
              • Purtroppo ad oggi è registrato solo il codice e stanno uscendo le certificazioni, non ci sono foto o dimensioni, dalle certificazioni è interessante. La chiamano compact, desumo quindi monoventola. Se vuoi qualcosa di più grosso r32 monoventola devi guardare le Gree/aeremec/thermal. Che mi sembrano ottime. Ma non ci sono report.
                il minimo assorbimento della 9kw split dovrebbe essere 290wh
                Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                • buon giorno,
                  sapete mica se le therma v monoblocco R32 sono inserite nel catalogo GSE del Conto Termico?
                  LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
                  • https://www.gse.it/documenti_site/Do...I%20CALORE.pdf
                    • si grazie...
                      lo avevo visto ma nell'elenco c'è
                      HM141MU43
                      la mia finisce con U33
                      .....HM141MU33
                      • Buonasera a tutti sono riuscito a far funzionare la pompa di calore in modalità raffreddamento se può essere utile a qualcuno ho praticamente alzato il switch n.4 ed e apparsa la modalità raffreddamento....volevo chiedere se qualcuno sa come far scendere sotto i 18 gradi la temperatura di raffreddamento.... Grazie a tutti
                          E' fatto grossomodo così e si trova sulla "scheda madre" della PDC, se hai la split è nella scheda dell'unità interna. Per abilitarlo devi prima scollegare la PDC dall'alimentazione, dal suo quadro per capirsi. E' buona cosa fartelo fare dal tuo installatore
                          • Originariamente inviato da DonSan86 Visualizza il messaggio
                            c’e’ un menu si chiama temp stop raffreddamento, setta FCU(fan coil) su usare e potrai scendere con la t fino a 5 gradi, se leggi indietro è ben spiegato. Facci sapere come funziona, dicci per cortesia versione software e T di mandata, come funziona a 18C?
                            • A 18 gradi funziona bene e solo che con le temperature in questi giorni volevo provare a scendere un altro po....il consumo a 18 gradi e di circa 900/1000 w.....
                              Non ho capito come devo settare per scendere fino a 5 gradi e soprattutto non so dove leggere queste informazioni....
                              Gentilmente potrei avere altre informazioni su come settare PE raggiungere i 5 gradi
                              • Ho letto in una discussione precedente che dovrei entrare in menu installatore per settare mandata più bassa di 18 gradi ma non so come si fa ad entrare in menu installatore
                                • Che Firmware Hai? Lo leggi in basso a dx sul pannello. Che taglia di pdc è, mi dici quanti mq di radiante attivo hai?
                                  • E una 9kw...il firmware penso sia questo S/W 3.05.5a master
                                    Per il raffreddamento ho un accumulo di 300l e tre termoconvettori su due piani
                                    • Dal menu che ho sul pannello non posso modificare la temperatura di mandata al di sotto di 18 gradi...si deve entrare in menu installatore?
                                      • Si devi entrare nel Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware, a questo punto cerca il Menu che ti ho detto ed abilita i fancoil. Controlla il menu temperatura in raffrescamento quanti gradinsono impostati. Nel manuale trovi i passaggi dettagliati.
                                        hai la pdc collegata ad un accumulo SOLO per il raffreddamento di 300L oppure è per acs? Che potenza hanno i ventilconvettori? ( puoi anche dirmi il modello) ciao grazie
                                        • mi inserisco in questa discussione con una domanda un pò fuori argomento ma mi interesserebbe sapere che consumi elettrici della PCD state registrando giornalmente in questi giorni di caldo particolarmente intenso per il raffrescamento. Io con una 8 kW ieri sono arrivato a consumare circa 11 kWh dalle 12.00 alle 19.00 per tenere casa fresca.
                                          • Quale pdc hai?
                                            sai il carico termico? I consumi sono alla fine una cosa molto peculiare e dipendente dall’involucro
                                            • OK grazie mille sono riuscito ad entrare nel menu e a settare sotto i 18 gradi...
                                              Si solo raffreddamento senza ACS
                                              I termoconvettori sono Aermec
                                              • Qualcuno fa raffrescamento con questa pdc con solo pavimento radiante? Come si trova?
                                                Io al momento sto andando in questo modo, senza altro sistema di raffrescamento/deumidificazione, devo scegliere se installare una vcm attiva o degli split.
                                                Ad oggi però con questo caldo il radiante non riesce a mantenere fresca la casa, con mandata sui 12 gradi ho 27 gradi in casa (e umidità sui pavimenti, ma quello lo sapevo).
                                                Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
                                                • Ma quante ore lo mandi?
                                                  • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                                    Dalla mattina intorno alle 8,30 fino le 22,30, ossia per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è maggiore di quella interna. Poi spalanco le finestre (casa libera su tre lati, c'è sempre un po' di ventilazione).
                                                    • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                                                      dacci un po di dati, sai il passo radiante? Mq attivi radiante vs mq totali? Cubatura? Firmware macchina( lo leggi in basso a dx, taglia Pdc? Potresti provare a mandare a 16-18C e vedere se modula e se ti condensa?
                                                        Bene su fancoil comincia con 14C e poi scendi finché non trovi il punto di benessere
                                                        notevole l‘accumulo di 300L sull‘impianto, è collegato in serie all’impianto oppure come disgiuntore con pompa di rilancio? Puoi postare foto impianto? Ciao Grazie
                                                        • PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
                                                          Se già non raffresca abbastanza con 12 gradi perché gli consigli di alzare?
                                                          Io proverei a vedere se modula bene e funziona ininterrottamente all’impostazione attuale, mi sembra strano che non raffreschi con T così basse.
                                                            Quale pdc hai?
                                                            la PDC è una Carrier 8 kw che come noto non è un modello molto performante.
                                                            per carico termico intendi l'Eth? quello della mia abitazione è pari a 47 kWh/mq, formalmente è una classe A.
                                                            • Perché è strano che non raffreddi a 12, a me diventa un igloo. Pptrebbe fare on off e quindi raggiungere una T media molto maggiore. Considerato che la therma V ha dei noti problemi di gestione di modulazione in raffreddamento, vorrei che chenisse fatta una prova mandando a T più alte per valutare se modula. Attualmente si comporta come on off. Il problema è li.
