PDC LG THERMA V ( aria-acqua) - EnergeticAmbiente.it
  • Buongiorno un consiglio vorrei prendere un accumulo hybridcube da 500 litri solo che non so quale modello prendere il Hybridcube 544/32/0 P o il 544/32/0
    Qualcuno sa consigliarmi ?
    o solo la pompa di calore che lo carica
    • La mia opinione è che quello è sempre , ma ancor più nel tuo caso , un affare che , gode di una considerazione troppo al di la della sua bontà .
      • Originariamente inviato da Bowen Visualizza il messaggio
        Certo che 1 telefonata si potrebbe fare . Intanto cerchiamo di guardare il bicchiere 1/4 pieno , non è una 16 ma solo una 12 . se ha un puffer potrebbe stoccare li dentro , tanto ormai lo ha se lo ha insomma , tanto vale adoperarlo . Sono a conoscenza di altra marca che è stata diciamo ridotta di potenza . perciò avrebbe minimi alti , ma massimi più contenuti . non so . Invece se la cara Francesca a cui va tutto il nostro appoggio , non se la prende , fermorestando Francesca devi sapere che qui avrai tutto l' aiuto possibile , quindi coraggio , vorrei chiedere una cosa sui momenti in sbrinamento . ora , al di la che non bisogna fissarsi al momento ma guardare il cop notturno , la domanda è , se io chiedo 4 kWh di notte mentre lei sbrina ogni 40/60 minuti ? quale taglia è necessaria x sviluppare in Positivo 4 kWh ? Grazie a tutti .
        In realtà abbiamo più e più volte provato a contattare la LG: telefonicamente e per e-mail. ma ci hanno sempre rimandato unicamente ai rivenditori di zona senza mai darci neanche una dritta! questo ci è dispiaciuto molto, anche perchè tutte queste cose che mi state chiedendo, facendovi perdere tempo anche a voi, io non so cosa siano e dove vedere o leggere. Mi sto facendo un foglio con tutte le vostre domande che girerò al tecnico appena varcherà la soglia di casa mia!!!
        Intanto ieri sera l'unica cosa che sono riuscita a fare è stata quello di portare a 48° la temperatura del boiler.
        Per ora grazie del sostegno. non escludo che vi chiederò altro!!!!
        • Non ti rispondono perché il problema non è della macchina, siamo sempre la... il tuo problema di consumi elevati(ssimi) è dovuto alla taglia non al fatto che sia R410 piuttosto che R32.
          Adesso che hai aumentato la temperatura del boiler devi anche aumentare l'isteresi però, questo avevo dimenticato di dirtelo prima, portala almeno a 8 visto che prima stavi bene a 5 con accumulo a 40°.
          Fotovoltaico 4.76 kWp
            Mo679 , ciao . ho un conoscente a cui scattava il contatore causa una 15 ridotta ad 8 . ora non scatta più , il minimo è pari a prima ed il massimo è ovviamente 8 . hanno fatto un intervento sulla scheda , e non hanno toccato niente altro . Non ao se vendere ad 800€ dici ? Una 12 x prendere una 9 ? A quanto ? Montata e tutto ? Se diventa GESTIBILE la cosa ed ha un puffer sul termico GIÀ LÌ , io ci penserei bene . finita quella macchina , farà la taglia più giusta . che ne dici ? Ciao .
            È un modello non più prodotto ma potrebbe avere una sorta di peak control per tagliare l’assorbimento. Ma non migliorerà il funzionamento della macchina che va in on off perché il minimo è troppo alto per la casa. Sostituire la pdc non è la fine del mondo, poi è giusto fare ciò che si ritiene.io l’ho fatto. Alla fine una monoblocco cinese gree o midea costa sui 2500 montata nuova e con garanzia. E funzionano molto bene
            Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
            • Capito . grazie .
              • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                Ma hai cambiato la PDC perchè ormai vecchia o perchè avevi problemi che non riuscivi a risolvere?
                • Perché aveva problemi
                    Ammazza..così insormontabili? Ma eral a Therma V? Che è successo?
                    • Problema di modulazione, in raffrescamento ha un minimo troppo elevato quindi tende agli on/off.
                      Mo679 mi correggerà se sbaglio.
                      • Si non era idonea al mio impianto
                          magari togliere il "molto" vicino "bene".
                          ok, funzionano e riscaldano. ma le cose che funzionano molto bene sono ben altre
                          • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                            Ora che ho messo un sistema di monitoring, sono curioso di vedere cosa fa la mia la prossima estate...
                            In riscaldamento in effetti modula molto, al momento sta assorbendo 420W, con temperatura esterna 12 gradi e mandata a 26 gradi...considerando che è una 14Kw...
                            Ultima modifica di Polvere79; 21-01-2021, 11:12.
                            • Ottimo, allora condividi qualcosa sull'andamento, così vediamo finalmente su radiante cosa combina questa pazzerella di Therma V
                              • Raffa , quando avrai finito il GPL che adoperi x i fornelli , passerai ad induzione ? Hai anche una idea di quanti kW servano ad una famiglia media x cucinare normalmente diciamo ? Forno elettrico anche ? ciao .
                                • Passerò ad induzione ma fra quattro/cinque anni a occhio e croce, dall'installazione della PDC (un anno esatto fa) ho consumato ~50 litri di GPL... ne restano ~250 nel "bombolone".
                                  Ho il forno elettrico e non ho idea di quanto serva normalmente per il piano ad induzione.
                                  • Quindi potremmo dire che 50 litri x 7 kw ? ancora non ho capito sto GPL cosa da in kW . ti faccio sta domanda perché cucinando in elettrico , e , facendo COP 1 scarso quindi .....
                                    • Errata corrige, 150lt solo per cucinare Il GPL lo converti in kWh moltiplicando per 6.5-6.8 grossomodo
                                      • Perché mi chiedo se non sia meglio fare e forno e fuochi a GPL . perché in inverno concordi a riscaldare casa , ed è il periodo dove si usa cucinare molto più che in estate . Te che sei svelto e sveglio , mi chiedo di quanto quindi andare cucina elettrico , concorre ad abbassare il COP vs andare a GPL . pensaci . ciao
                                        • La teoria inverno/estate è interessante ma siamo nel campo del marginale in termini di convenienza... in inverno cosa vuoi che scaldi cucinare? Mica faccio coda alla vaccinara tutti i giorni
                                          La "scocciatura" dell'induzione è che se la PDC sta spingendo per fare ACS occorre un minimo di attenzione, educazione energetica ha scritto qualcuno in altro thread. Ma al limite si aumenta la potenza e buonanotte.
                                          L'obiettivo è sbarazzarmi del GPL e del bombolone interrato annesso, a prescindere.
                                          • Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
                                            In riscaldamento in effetti modula molto, al momento sta assorbendo 420W, con temperatura esterna 12 gradi e mandata a 26 gradi...considerando che � una 14Kw...
                                            Modula veramente tanto. Potrebbe essere una valida soluzione per casa di mio padre. Quanta potenza stava erogando, e' il minimo che hai registrato?
                                            Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                                            • Al minimo la 9 eroga ~2.1kW, la sua dovrebbe leggere la portata, che tanto è fissa, e fare due conti con il delta visto che ha monitoraggio.
                                                Io ho 6KW di contatore, e quella maledetta della PDC mi fa acqua calda tutte le volte che mi metto a cucinare, assorbendo più di 5KW quando arriva a mandare a 55°.
                                                Sto cercando la quadra con un po' di domotica, al momento ho Alexa che mi avverte al superamento di determinate soglie di prelievo da rete. Avevo impostato anche delle automazioni che staccassero gli elettrodomestici non necessari al raggiungimento degli 8KW di prelievo (si può assorbire più del 30% del massimo per mi pare 90 minuti), ma non così non funziona, perchè l'automento di assorbimento spesso non è graduale. Quando attacca la resistenza il forno ad esempio ti prendi botte da 1,5KW e a volta la domotica non interviene in tempo. Devo regolarmi in altro modo... Purtroppo la PDC non ha molta possibilità di integrazione con Home Assistant o altri tool di domotica...
                                                Tra l'altro...sapete se c'è modo da pannello di dire alla PDC di smettere/interrompere per un po' la produzione di ACS?
                                                • Non ne ho idea RAF . Intendo dire che se tu adoperi 1000 kW annui x cucinare , dovresti adoperarne 600 di luce circa , ora quei 600 che prima non avevi e fanno COP 0,9 a dirla tutta , ma diciamo 1 , quanto incidono sulla PDC visto che sono i 2 elettrodomestici che prima erano a GPL ? Se la pdc ti consuma 2400 kw invernali , e fai COP 4 di media , gli altri 600 kW a COP 1 , secondo me , concorrono ad abbassare il COP totale . o mi sbaglio ?
                                                    puoi dire alla PDC di fare ACS per un tot minuti e prendersi una pausa a step di 60 se non ricordo male
                                                    tipo, fai ACS per al massimo 40 minuti poi interrompi per un'ora e solo dopo riparti (sempre se nel frattempo sei andato sotto il valore impostato per la ricarica, o almeno credo)
                                                    mettici qualche grafico se non ti dispiace, sono curioso di vedere un comportamento su radiante
                                                      Ho solo i grafici degli assorbimenti, ora ve li posto. Non ho ancora messo le sonde di temperatura...
                                                      Ma quanto sono lenti sul Shelly Italia a spedire la merce???
                                                      In ogni caso, non ci metto molto a fare ACS, saremo sui 20-25 minuti.... Sul radiante non lo noto nemmeno, non mi si raffresca neanche il pavimento...
                                                        Eh ma io la portata in reatà non so come verificarla. La pompa della PDC manda l'acqua fino all'inerziale, poi ho una pompa di rilancio. Oddio potrei vedere quella pompa, non credo che moduli in effetti...
                                                        • Ecco qualche grafico di questi giorni. Considerate che sto provando a giocare con la climatica, mettendo tutti i termostati a 23 e cercando di trovare la quadra. Al momento sono a maniche corte in casa...
                                                          Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   pdc 13-1.png  Visite: 0  Dimensione: 63.9 KB  ID: 2140499 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   pdc 14-1.png  Visite: 0  Dimensione: 54.5 KB  ID: 2140498 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   pdc 19-1.png  Visite: 0  Dimensione: 60.2 KB  ID: 2140501 Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   pdf 21-1.png  Visite: 0  Dimensione: 47.2 KB  ID: 2140502
                                                          Dal valore dell'assorbimento istantaneo dovete togliere un 150w, assorbiti dalla pompa di rilancio, che è alimentata dalla stessa linea su cui ho messo il contatore di monitoraggio.
                                                          • Grazie, in pratica vedo un comportamento analogo alla mia attualmente.
                                                            un paio di pendolate in avvio e poi si assesta, ritorni olio ogni ora, brevissimi
                                                            Mi ricordi in che zona sei?
                                                              Piana fiorentina...
