Buona sera , per realizzare un impianto Caldo/freddo con terminale fancoil , cosa consigliate ?
Ho paragonato un raccordo di multistrato da 26 con uno di ppr da 25 , la differenza è molta , i porta gomma dei raccordi multistrato fanno ridurre di molto il passaggio dell'acqua , presumo che comporti perdite di carico concentrate molto più alte.
Quindi pensavo di fare le colonne in ppr fino al collettore e poi le diramazioni in multistrato che è molto più veloce nella posa.
Ma nel caso di utilizzo del multistrato converrebbe usare un diametro successivo a quello che viene fuori dal calcolo del diametro ? cioè se dal calcolo viene fuori un 20 è meglio mettere un 26 alla luce dei passaggi ridotti dei pezzi speciali? dato che nell'impianto passerà anche acqua fredda .
Ormai penso che il rame non si usi più dato il costo elevato.
Ho visto anche altri materiali come ad esempio in tecnopolimero che hanno raccordi a passaggio totale.
Voi cosa usate nei vostri impianti?
E se nell'impianto dovesse passare acqua a 75-80 °C.
