Buongiorno,
ringranzio in anticipo chi vorrā rispondermi e mi scuso se ho sbaglio categoria.
Praticamente ho due termostati (modello C61 della Fantini Cosmi) che comandano due fan coil a soffito (modello a soffitto della STORM).
I due fancoil sono collegati alla stessa valvola idraulicamente, mentre elettricamente i due termostati comandano separatamente ognuno il motore di un fancoil
mentre invece sono collegati in parallelo per comandare l'unica valvola.
Succede che se accendo entrambi i termostati e imposto una temperatura:
- il termostato A chiama e accende il motore del fancoil A e apre la valvola.
- il termostato B chiama e accende il motore del fancoil B ( valvola giā aperta credo non faccia nulla).
ora
quando il termostato A arriva a temperatura dovrebbe spegnere il motore del fancoil A, ma non lo fa.Il motore continua ad andare e posso anche cambiare la velocitā
mentre nel frattempo il termostato B continua a chiamare (valvola accessa e fancoil b acceso).
Quando il termostato B arriva anche lui a temperatura si spengono entrambi i fan coil. Come č possibile che non si spegne il fancoil A quando arriva a temperatura il termostato?
L'elettricista dice che i collegamenti sono ok , che č un problema tra fancoil e termostato ( che non ha fornito lui ma idraulico).
Volevo anche capire se i termostati C61 possono essere utilizzati per fare questo tipo di configurazione d'impianto (unica valvola su due fancoil).
Grazie in anticipo.
ora
Grazie in anticipo.
