templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
Discussione: [OT] Programma per valutare consumi
  1. #21
    Gruppo hai perfettamente ragione, confuso ed impreparato. Comunque sono ritornato il pomeriggio stesso al negozio dopo essermi informato un po' sul funzionamento dei relè. Gli ho spiegato che la bobina doveva essere 230v ed i contatti puliti. Mi ha dato un relè (non ricordo il codice) ed un supporto din, devo ancora verificare se va bene. Il collegamento che voglio fare è esattamente quello che hai descritto. Al più presto lo testo sul banco.
    @gruppo io al momento ho un flusso FL-808 connesso al gpio del sonoff che dovrebbe essere a 3.3v. l'ho collegato con e senza resistenza tra segnale e alimentazione ma il risultato non cambia. Penso sia necessario farlo lavorare a 5v e non a 3.3v. Domani proverò a fare qualche piccola modifica e vedremo cosa ne uscirà
    Impianto FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori di potenza SolarEdge + Inverter SolarEdge SE6000 + monitoraggio consumi SolarEdge
    PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
    VMC SuedWind
    Villetta singola da 145mq totali termosifoni acciaio Cordivari + ventilconv Zona D 1747gg - isolamento 4cm di Styrodur + 5cm di Isover Insulsafe
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da cannos Visualizza il messaggio
    Si funzionano a 5V, anche quello che ho preso io
    Working voltage range DC 5-24 V
  4. #24
    @cannos mi è arrivato il flussometro. Ho avuto un po' di difficoltà ma alla fine sono riuscito a farlo funzionare. Come ti dicevo deve essere alimentato dalla 5v. Io ho usato un convertitore logico bidirezionale con una resistenza in pull-up sul 3,3v. Non so se funziona senza, non ho provato. A titolo infomativo normalmente sul pin Vin dell'esp8266 c'è la 5v tranne nel Lolin v3 dove invece si trova sul pin VU come descritto qui NodeMCU - Vin pin as 5V output? - Arduino Stack Exchange, ed io ho proprio quest'ultimo. Sono stato tutta la sera a soffiare nel flussometro prima di capire che non era alimentato
  5. #25
    ragazzi se si alimenta il flussimetro a 5v va messo il diodo sull'ingresso del nodemcu altrimenti potrebbe rompersi l'ingresso esp8266
  6. #26
    Io ho usato questo Bi-Directional Logic Level Converter Hookup Guide - learn.sparkfun.com e non dovrebbe servire nien'altro. Anche sul wiki di espeasy non c'è niente tra il convertitore e l'esp8266 Level Converter - Let's Control It. Spero che sia corretto.
  7. #27
    Girando per la rete mi sono imbattuto in un calorimetro bello e pronto , ha flussometro ad ultrasuoni , e due sonde temperatura mandata e ritorno è interfacciabile m-bus e rs485
    Oppure questo se non si vuole toccare l'impianto sempre ad ultrasuoni ma il prezzo raddoppia a cui si mettono delle pt100 quindi penso più preciso dei ds18b20.
  8. RAD
  1. Segnalazioni consumi eccessivi riscaldamento a pavimento - QUI SOLO ANOMALIE SU CONSUMI
    Da simociccio nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 575
  2. Valutare il mio nuovo impianto
    Da Rubbé nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Aiutatemi a valutare
    Da southofsanity nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Valutare la producibilità di un impianto
    Da paolob087 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  5. come valutare l'investimento?
    Da josquindascanio nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
