[olio] 2-ETILESIL o 2-EH (additivo) - EnergeticAmbiente.it
  • [olio] 2-ETILESIL o 2-EH (additivo)
    Appello ai "chimici" del forum:
    Ho scoperto (da amici croati) che qualcuno all’estero girerebbe addirittura senza riscaldatore addittivando l’olio vegetale con un alcole chiamato "2-etilesanolo" o "2-eh".
    Così facendo si eleva il livello di cetano, al punto che in alcuni siti il 2-etilesil viene chiamato semplicemente "cetane improver".
    Pare che elimini totalmente la fumosità e la puzza di fritto.
    Addirittura modificando (...) l’anticipo di accensione si ridurrebbero drasticamente i consumi...
    Stò rispolverando i miei vecchi testi liceali di chimica, ma spero non sia l’ennesima bufala!!!
    Questo è tutto quello che ho trovato in italiano:
    2-ETILESANOLO (2-EH)
    Il 2-EH è un derivato della n-butirraldeide che si ottiene mediante aldolizzazione della n-butirraldeide, idrogenazione catalitica e infine distillazione. Il 2-EH è un oxo-alcole, impiegato come prodotto intermedio nella produzione di plastificanti come il diottilftalato (DOP) e il diottiladipato (DOA) per materie plastiche (PVC), di solventi (2-etilacrilato; uso: pitture e vernici), additivi per gasolio da autotrazione (2-etilesil nitrato) e lubrificanti.
    L'impiego del 2-EH è ripartito tra i seguenti utilizzi:
    - plastificanti per PVC 66 %
    - additivi per gasolio da autotrazione (cetane improver) 13 %
    - solventi 12 %
    - additivi per oli lubrificanti 5 %
    - altri 4 %
    Alcuni link:
    chemicalland
    eurenco
    Edited by gymania - 9/9/2006, 19:46
    C'è uno sul forum di ElaborarE che lo usa...diche che va una bomba...
    Belinassu forse ti sa dire d+...
    Guardalo qui quel pazzo di Turbonet...
    Clicca!
      si turbonet lo uso, l'unico problema e' il reperimento ed il costo di cui ancora si sa pochissimo
      comunque secondo me e' piu' facile trovare l'etere etilico, basta andare in farmacia, ma sembrerebbe che alcuni farmacisti richiedano la ricetta medica (e' un anestetico)
        Allora è vero. Non è una boiata!
        Turbonet, se ci sei batti un colpo.
        Ne vogliamo sapere di più!
        Grazie.
          Quindi esiste e funziona!
          Bisognerebbe sapere in che percentuali va usato, se è tossico, e sopratutto DOVE reperirlo...
          (quà nel frattempo spariscono post... Boh?)
            ciao <img src=">
            credo che intendiate l'etil-esil-nitrato... (ma dovrebbe anche esistere l'etil-esanolo, che però è un po' meno cetanico se non ricordo male...)
            si è l'additivo che usano per alzare il numero di cetano del gasolio...
            da ciò deriverebbe una accensione migliore del gasolio e quindi più prontezza del motore,
            meno rumore di battito in testa e meno fumo dallo scarico...
            a parità di andatura (difficile se il motore è invitante) dovrebbero scendere anche i consumi...
            però non credo consenta di mettere solo olio senza modifiche nei motori di nuova generazione
            (per quanto di sicuro migliora la situazione, aiutando l'accensione e combusitione, ed è plausibile che il suo effetto
            mitighi l'odore di fritto allo scarico...)
            il vero problema è la reperibilità e il costo.....
              Quindi, ammesso di riuscire a reperirlo, potrebbe essere una ottima alternativa all’acetone?
              Oltretutto, (correggimi se sbaglio) risolverebbe il problema di carenza di allungo con l’olio vegetale che alcuni lamentano?
              Hai qualche dato relativamente a "dosaggio" e costi?
              Per la reperibilità, io vivo poco lontano da Porto Marghera (sigh!) , anche se dubito di poter suonare il campanello dell Enichem e chiedere "scusi, mi venderebbe un litro di Etilesilnitrato?" :-)
                io proverei ad additivare direttamente un 1-2 per mille di etere etilico (quello anestetico che si trova in farmacia)
                hai voglia a bruciare meglio....(è il costituente degli spary per l'avviamento dei motori diesel in inverno...)
                  lo so ci voglio provare con l'etere etilico, ma mi devo decidere ad andare in farmacia
                  comunque avevo trovato 2/3 ditte ma nessuna risponde ai miei mail
                  ignoranti sono
                    Io ad esempio non ho nessun problema a reperire l’alcol isopropilico che mi risulta venga usato per motori preparati, anche se mi sembra a benzina.
                    Lo ho usato in passato per lavoro, certo è costosetto...
                    Potrebbe andare?
                      Che ne dite di questo?
                        l'alcool isopropilico è molto indicato per emulsionare l'acqua ed eliminarla dal sistema di alimentazione...
                          sembra che ho trovato una ditta che venda anche a privati
                          hanno "etere etilico p. a." non so se e' diverso dall'etere etilico che cerchiamo noi
                          confezione da lt 1 a 11,60 + iva
                          confezione da lt 2,5 a 21,70 +iva
                          confezione da lt 5 a 38,70 + iva
                          purtroppo l'ordine minimo deve essere di 120 euro totali
                          piu' costi di spedizione in italia fino a 30 kg di 12 euro + iva
                          se qualcuno fosse interessato si potrebbe comprare e dividere, certo che dovremmo incontrarci a meta' strada
                          io potrei prenderne senza problemi 5 lt, cosi ci faccio tutto l'anno
                          P.S. hanno anche xilene p. a. da lt 1 e 2,5, inoltre n-eptano e n-esano entrambi p.a.
                            Ma l’etere etilico si mescola perfettamente oppure resta in sospensione?
                              si dovrebbe mescolare, addirittura si mescola con l'acqua, l'ho letto su vari forum
                                sarebbe bello sapere in che percentuali,l'1 2 per mille come dice belinassu?
                                  Ok, proverò anche l’etere etilico.
                                  Tornando all’etilesilnitrato, c’è qualcun’altro che lo abbia già usato?
                                    Ciao cosa dite del nitro metano? o della miscela che usano per le mini car (quelle telecomandate per intenderci)? o per aereomodellismo?
                                      il nitrometano l'ho usato io al 1-2 per mille pensando che fosse simile (almeno per la parte nitrica)
                                      all'etil-esil-nitrato....anche altri lo avevano già provato...non ho notato differenze così sostanziali
                                      da giustificare un prezzo di 14€ al litro (anche se ci si additivano 500-1000 litri)
                                        ciao a tutti! <img src=">
                                        il 2- etil... già!
                                        io lo prendo all' estero... appena avrò l' OK del fornitore darò ragguagli in merito.
                                          Ciao a tutti una domanda ho del metanolo che mi avanza in quanto ho deciso di non continuare piu con la produzione di biodiesel e passare all'olio vegetale direttamente posso metterlo nell'olio per diluirlo un po e in che percentuali non fa danni? ho una toyota del 86' la pompa è meccanica non ha problemi
                                          Grazie ciao
                                            facci l'ultimo biodiesel e via...o venditelo
                                            il metanolo è corrosivo per il motore
                                            (quelli che lo usano nella gare sono fatti con materiali apposta...)
                                              ... o sennò vendilo/ regalalo a qualcuno con la macchina a benza...
                                              una botta di vita! :woot:
                                                CITAZIONE (turbonet @ 2/10/2006, 00:40)
                                                stesso problema col benzina...corrosivo
                                                e in più problemi con lo stechio...
                                                brucia bene in rapporto 6,5:1 e non 14,7:1 come la benza...
                                                  Dài Turbonet! Dicci di più sul 2-EH!!! (se puoi...) <img src=">
                                                  Mica sarà illegale?
                                                  Edited by gymania - 3/10/2006, 20:11
                                                    alcol isoottilico
                                                    Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
                                                    (Redirect da Alcol isoottilico)
                                                    Il 2-etilesanolo (o alcol isoottilico) è un alcol a catena ramificata a otto atomi di carbonio.
                                                    A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore caratteristico, poco solubile in acqua, molto solubile nei più comuni solventi organici.
                                                    Trova principalmente uso nella produzione dei suoi esteri, che vengono impiegati come plastificanti (ad esempio il di-2-etilesilftalato).
                                                    Trova uso occasionale anche come solvente ad alto punto di ebollizione
                                                      CITAZIONE (SAXBLU @ 4/10/2006, 07:49)
                                                      alcol isoottilico
                                                      OK!
                                                      Questo lo sapevamo già! <img src=">
                                                      Ma nel motore, assieme alla colza, come va?
                                                        Io ho cominciato a fare qualche prova oggi e per il momento pare che per permettere all'alcool di miscelarsi perfettamente con l'olio bisogna usare un solvente.
                                                        Per il momento sto usando Acetone, sono trascorse 4 ore dalla prova 50 % Alcool butilico 50% olio di soya, 2 x mille acetone; e fila tutto liscio...
                                                        Vi farò sapere di più!!!
                                                        Ma secondo voi si riesce ad avere comunque un buon potere calorifico simile a quello del gasolio? oppure si perde in Km/l?
                                                        Grazie a presto
                                                          CITAZIONE (Salva1378 @ 10/10/2006, 15:59)
                                                          Grazie a presto
                                                          Secondo me avrai dei grossi, grossi grossi problemi ad avviare il motore a freddo...e anhe per altri mille milioni di motivi che sconsigliano decisamente di usare alcool in un Diesel...a meno che non sia stato concepito apposta
                                                            CITAZIONE (dado VRC @ 11/10/2006, 18:21)
                                                            Grazie a presto
                                                            Grazie per l'informazione, cmq avevo intenzione di utilizzare una quantità minore di alcol, dovrei essere intorno al 10% in miscela con olio e acetone.
                                                            e poi l'olio è il 15% in mix con il gasolio.
                                                            Ma visto e considerato che me lo sconsigli , ti ringrazio di avermi fermato per tempo.
                                                            ciao <img src=">
