ciao a tutti,volevo chiedere un parere a voi veterani dell'energia su come sarebbe possibile realizzare un generatore elettrico da fusione fredda,dato sembra sempre più concreta al giorno d'oggi questa nuova forma di energia disponibile,e non ho trovato nulla in merito a questo aspetto (che direi fondamentale) ,gli attuali sistemi termoelettrici (stirling,seebeck..) mi sembrano troppo poco efficienti
generatore elettrico a fusione fredda
X Pino.
Non so se questa fusione freddda sia fattibile o se il famoso "gatto" , funzioni. Tutto dipende dalla temperatura raggiungibile, ma uno stirling può andare bene , anche associato ad un recupero di calore per riscaldare ambienti od associato ad altri sistemi tipo il seebeck per ricavare il massimo dell'energia disponibile. E' difficile dirlo a priori se non dici l'energia sviluppata e la temperatura raggiunta.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Originariamente inviato da pino81 Visualizza il messaggiosu come sarebbe possibile realizzare un generatore elettrico da fusione fredda
ma fissione fredda forse si.
Con un poiccolo ciclotrone si fissionano metalli pesante (non necessariamente radioattivi) negli scarti della fissione c'è lo stronzio 90, lo stronzio 90 deve essere separato dagli altri elementi e quindi produce elettricità per 28 anni.
Quindi in teoria un automobile elettrica con il serbatorio carico di stronzio 90 fresco, potrebbe fare 10 volte il giro del mondo senza mai fare il pieno di carburante.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
gradirei commenti solo da chi "crede" alle lenr dato non sono state scientificamente spiegate, io mi riferivo alla possibilità di poter realizzare delle celle seebeck con i semiconduttori del tipo nano strutturati e rendimento superiore,oppure prelevare dell'elettromagnetismo ( se ne viene prodotto) direttamente nella zona adiacente la reazione o chissà che altra tecnica (ovviamente tralasciando il ciclo rankine o orc poco pratici da applicare a veicoli)
Si ma se non dici che potenza ha questo dispositivo, quanto calore o energia produce, o quale temperatura raggiunge, che vuoi che ti dica.
E' un dispositivo già esistente o sono solo dissertazioni teoriche? Quanto è grande ?
Se è qualcosa di esistente, allora si può cercare il modo di sfruttare al meglio l'energia prodotta, se è qualcosa ancora in aria bisogna prima concretizzarla e poi parlare di come utilizzarla.
Non si tratta qui di credere o non credere a qualcosa di soprannaturale, ma di qualcosa reale.Ultima modifica di experimentator; 10-04-2013, 04:09.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
scusate,ma non credete che sia un offesa nei confronti di chi dal 1989 ad oggi ci ha messo la faccia ed investito le proprie risorse per sperimentare ed innescare il fenomeno anche di fronte ad un pubblico (e non sempre per fini redditizi) dicendo che sono solo balle solo perchè non lo avete mai realizzato davanti ai vostri occhi... ,ma credete veramente che l'uomo conosce tutte ma proprio tutte le leggi che regolano la materia? di questo si che io dubito... inoltre se fosse così non dovrebbe nemmeno esistere questa sezione
tornando al succo per il calore prodotto possiamo considerare per puro esempio un sistema del tipo nichel-idrogeno con coefficiente di 3 o 4 rispetto a 1 cioè immetto 1kw elettrico e ne tiro fuori circa 3,5 kw termici
Originariamente inviato da pino81 Visualizza il messaggio...per il calore prodotto possiamo considerare per puro esempio un sistema del tipo nichel-idrogeno con coefficiente di 3 o 4 rispetto a 1 cioè immetto 1kw elettrico e ne tiro fuori circa 3,5 kw termici
Ma credo che sia un concetto troppo complicato da approfondire.
Originariamente inviato da pino81 Visualizza il messaggiotornando al succo per il calore prodotto possiamo considerare per puro esempio un sistema del tipo nichel-idrogeno con coefficiente di 3 o 4 rispetto a 1 cioè immetto 1kw elettrico e ne tiro fuori circa 3,5 kw termici
Allora tu ne metti 1 KW per ottenere 3 KW di energia. Poi devi considerare che per ricavare lavoro una macchina termica che si rispetti ti fornisce solo il 30%. Alla fine della storia quello che ne ricavi è sempre un 1 KW .
Cosa hai guadaquato? Ammesso che questa fantomatica macchina funzioni per virtù dello spirito santo.
Poi se non fornisci la temperatura di esercizio non è possibile nemmeno stabilire la resa.
Ma per favore parliamo di cose serie.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Originariamente inviato da tonino50 Visualizza il messaggioAmmesso che questa fantomatica macchina funzioni per virtù dello spirito santo.
se è vero che nelle varie configurazione (quale più e quale meno) avviene una qualche interazione diretta fra atomi (fusione,fissione,ecc..) come confermano le analisi sui vari esperimente separati effettuati (sia qualitativi che quantitativi),deve per forza esserci anche se minimo,ma un surplus di energia osservabile,il tutto stà nel riuscire a riconvertire efficientemente quel poco che avanza nell'energia nobile,il primo obbiettivo sarebbe almeno l'autosostentamento in isola
Per caso tu hai fatto degli esperimenti in tal senso? Se si spiegalo.
Per quello che ne so io l'atomo più stabile esistente come nuclide è l'atomo di ferro. Tutti gli altri nuclidi della scala periodica tendono a decomporsi o a comporsi verso l'atomo di ferro sia per fusione che per fissione. Mi sembra strano che un atomo di nikel si trasformi in un atomo di rame per fusione, le energie in gioco sono troppo alte e l'atomo di rame formato un nuclide più instabile de nikel.
Secondo la mia idea l'unica fusione possibile potrebbe essere quella del Manganese Mn più leggero, che fondendosi con un protone e un neutrone, si converte in una atomo di ferro. In questo caso la fusione potrebbe avvenire con guadagno di energia, formando un atomo di ferro più stabile.
Se hai la possibilità prova in questo senso.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Originariamente inviato da tonino50 Visualizza il messaggioMi viene da ridere forse questa è una barzelletta.
Originariamente inviato da tonino50 Visualizza il messaggioMi viene da ridere forse questa è una barzelletta.Allora tu ne metti 1 KW per ottenere 3 KW di energia. Poi devi considerare che per ricavare lavoro una macchina termica che si rispetti ti fornisce solo il 30%. Alla fine della storia quello che ne ricavi e sempre 1 kw
Ehi! Una ciabatta, la mia specialità!
Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggio... 2 kW di calore ...
Il resto (catodo di Tungsteno, trasmutazioni, fusioni e fusini) son seghe.
MaZ il ciabattino.
Originariamente inviato da pino81 Visualizza il messaggio... se vogliamo essere piu precisi i cicli con turbine a vapore dovrebbero raggiungere quasi il 40% di efficienza ...
MaZ
Originariamente inviato da Mazarul Visualizza il messaggioIl resto (catodo di Tungsteno, trasmutazioni, fusioni e fusini) son seghe.
E i fusini sono quelli col sugo?
zag.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
ho capito che non trovate nulla di interessante nell'argomento che ho iniziato dato mi chiedete dei parametri che disconosco,però non ho ancora capito se voi credete che i fenomeni nucleari avvengano si ma senza un guadagno di energia (tipo il fusor) oppure non avviene alcuna reazione del genere e per tanto non si dovrebbe avere alcun guadagno energetico,penso che parlando di argomenti del genere ogni supposizione sia legittima per chiunque..
Biancavilla allora ancora non lo hai capito? La fusione fredda cosi come è impostata è una bufala.
Nemmeno tu, che sei un fautore, hai le prove che esista, per tua stessa ammissione stai dicendo che non hai dati da fornirci. Allora di che cosa dobbiamo parlare?
Sono quattro o cinque anni che ne sento parlare di questo apparato di Rossi senza che ancora si è visto niente.
A parte le ricerche che si sono dimostrate fasulle ed inconcludenti dei due americani 20 anni fà.
L'unica fusione che potrebbe essere realizzata (forse dubitativo) è quella che ti ho espresso più sopra (al par. 12).
Senza prove concrete nessuno può giudicare e rimarrà sempre una cosa campata in aria.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Originariamente inviato da Mazarul Visualizza il messaggioCalore = energia; kW = potenza.
Si sono accorti che vengono prodotte delle correnti di elettroni, i reattori si comportano da condensatori e scaricano a massa o in rete.
Uno dei primi ad accorgersi di questo fenomeno è stato Vulcano, un utente di questo forum.una goccia d'acqua deionizzata e bidistillata ad una analisi specifica degli elementi in essa contenuti in ppb (parti per miliardo) risulta possedere in se tutti gli elementi che compongono il nostro pianeta ad eccezione delle terre rare, è in pratica la nostra impronta digitale.
Originariamente inviato da Mazarul Visualizza il messaggioCalore = energia; kW = potenza. Scusa eh! ma quando vedo una ciabatta non resisto ...le vacanze dell'83
sembravano sintetiche.
Questa discussione sta degenerando...e scivolando sulle solite questioni. Però, trovo che la domanda posta da pino81 sia legittima: pur essendo uno scettico riguardo alla FF, la questione NON verte sulla sua esistenza o meno, ma sul modo di sfruttare l'eventuale fenomeno.
Giustamente, non si può dire che tipo di generatore applicare, senza avere la minima idea di quali temperature siano in gioco, e di quali potenze. Dico temperature perchè sinora riguardo alla FF si è parlato solo di effetti termici. Inoltre, è stata tirata in ballo l'applicazione su veicoli... Non ti pare un po' troppo, pino? A tutt'oggi, non ci sono evidenze e nemmeno ipotesi che il fenomeno della FF (ammesso che esista) sia scalabile per arrivare a potenze significative. Può benissimo darsi che si tratti di un fenomeno legato a parametri dimensionali non modificabili, e che non sia possibile avere "un generatore da un megawatt", ma che tutto possa limitarsi a celle di 100 watt, inapplicabili per gli usi che tutti tanto desideriamo. Magari se ne otterrà una serie di conoscenze tecniche importanti, ma non la panacea energetica.
In ogni caso, per ora si può parlare solo di generatori che utilizzano sorgenti di calore, le cosiddette macchine termiche. Purtroppo per te, l'efficienza delle macchine termiche deriva solo dalla differenza di temperatura fra la sorgente ad alta temperatura e l'ambiente freddo che funge da scarico termico.
Le esperienze attuali con la FF sono tutte con celle che contengono acqua, e non vapore: questo limita la temperatura utilizzabile nella macchina termica e quindi il rendimento. Anche con acqua surriscaldata a 180°, difficilmente si potrà superare il 15%... quindi un eventuale utilizzo non potrà prevedere la generazione di energia elettrica.
L'utilizzo più efficiente sembrerebbe solo quello di generare calore per riscaldamento... ma purtroppo le pompe di calore sono più efficienti e perfettamente scalabili fino a qualunque potenza.
Di conseguenza, non vedo alcuna possibilità anche se la FF funzionasse.
Originariamente inviato da milliwatt Visualizza il messaggio... magari sono kW termici ...
io ragiono così: quattro gambe - buono; due gambe - no buono. Corrispondentemente: kW = potenza. Può darsi che sia un modo di ragionare limitato.
Vero che se il coso lì produce en. elettrica al 33 % di efficienza, ne avanza il 66 di calore.
Ochei mi autobanno per una settimana per intervento senza senso seguito da arrampicata sugli specchi.
Resto loggato per leggere gli allegati e i MP.
MaZUltima modifica di Mazarul; 23-04-2013, 20:49.
Il problema è che il calore di risulta devi poterlo utilizzare... alla fine, è lo stesso problema dei cogeneratori. Efficienza totale altissima, se usi il calore di risulta nel periodo invernale. D'estate lo smaltisci, perchè non ne hai bisogno, e l'efficienza crolla.
