E-book domotica
Mi Piace! Mi Piace!:  282
NON mi piace! NON mi piace!:  9
Grazie! Grazie!:  52
Pagina 25 di 60 primaprima ... 5111213141516171819202122232425262728293031323334353637383945 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 529 a 550 su 1303
Discussione: Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio
  1. #529
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da rrrmori53 Visualizza il messaggio
    Giuseppe per il CT chi paga/pagava?
    non certo io come ditta.....
  2. #530
    Quote Originariamente inviata da Garani Visualizza il messaggio
    Giuro che non la capisco. Semmai è il contrario (un condominio ha un singolo civico con tante persone dentro, due case singole affiancate avranno 2 numeri civici (e magari anche accatastamenti in particella univoca senza sub).
    un condominio ha più numeri civici, ad esempio 48/a, 48/b, 48/c, ecc ecc
  3. #531
    Dipende: se l’entrata è unica il civico è unico.
    Nel mio condominio c’è un solo civico e oltre 50 appartamenti, in quello in cui vivevo prima unico civico, diverse palazzine e centinaia di appartamenti.
  4. #532
    Quote Originariamente inviata da tigermanIT Visualizza il messaggio
    Leggo pareri discordanti sull'installazione dell'impianto FV con il bonus.
    Se si fa coibentazione ma senza PDC si può installare impianto FV ?
    Nel mio caso specifico ho riscaldamento a radiatori che vorrei sostituire con condizionatori/pompe di calore che sarebbero alimentati da questo impianto FV
    Io per prima cosa ho ridotto il fabbisogno dell’edificio con tende da sole per l’estate e “cappotto sfilabile” (pergotende in cristal richiudibili) per l’inverno.
    Nel mio caso l’abbinata FV con PDC è stata determinante per il risparmio nonostante sia in un condominio con riscaldamento centralizzato contabilizzato (paghi per ciò che consumi).
    In più riprese sono riuscita ad abbattere l’80% del costo del riscaldamento.
    Se avessi fatto solo FV avrei risparmiato solo sulla bolletta dell’EE...
  5. #533
    Quote Originariamente inviata da JO GREEN Visualizza il messaggio
    CRITERI PER LA NUMERAZIONE INTERNA
    per "numero civico" si intende quello che trovi al catasto o al comune, non quello che è appeso sulla targhetta del cancello......
    non esiste che l'appartamento di Antonio sia Via Roma 50 e l'appartamento di Mario, sullo stesso pianerottolo, sia sempre Via Roma 50 (cambierà lettera, scala, piano, o altro....)
    leggere il regolamento della numerazione bene.... non scriviamo inesattezze, poi altrimenti chi legge fa solo confusione.
  6. #534
    Al catasto i fabbricati sono identificati con :
    Sezione urbana/comune catastale
    Foglio : xxx
    Numero particella : xxx
    Subalterno : xxx
    Due appartamenti nello stesso palazzo avranno tutto uguale ma sulbalterni diversi.
    Il regolamento cui fai riferimento tu è proprio per numerare palazzine e scale all’interno di grandi condomini.
    Allo STESSO civico troverai diverse palazzine, con più scale e più interni.
  7. #535
    appunto !!!!
    due subalterni diversi.....
    ma è così difficile da capire ?
    stesso numero, due subalterni diversi, due unità famigliari diverse
    mi chiedo perchè si deve sempre complicare quello che è semplice.....
    Ultima modifica di GiuseppeRG; 23-05-2020 a 11:50
  8. #536
    I limiti per ristrutturazione (96.000 di spesa in cui rientra il sismabonus) e per efficientamento energetico (100.000 di detrazione in cui rientra la PDC) restano validi?
    Casa indipendente: PT 80 mq Soppalco 20 mq No Gas
    Zona E 2561 GG T Min di Progetto: -4.87 (prov.AQ)
    EPH,tot kWh/(m²·a) 30,256
    Radiante a pavimento 4 Persone
  9. #537
    Allora sono troppo avanti, in tutto oltrepasso 200 piante
    Utente EA dal 2009
  10. #538
    TUTOR
    Tutti i precedenti incentivi restano in piedi ed hanno aggiunto la cessione del credito che prima avevano tolto, a meno che non li sopprimano in sede di conversione del DL,
    Per unità familiare e condominio non c'è nulla di certo , se una bifamiliare ha parti in comune come scale, ingresso , piazzale e giardino è di fatto un condominio che però nessuno costituisce
    legalmente con propria partita IVA, ma per il DL dovrebbero valere solo quelli regolarmente costituiti.
    Loro dicono che ci stanno lavorando e che lo chiariranno con ADE ma sono le situazioni più a rischio per fare i lavori, del resto il tetto è in comune, il piazzale, il giardino e spesso il garage, insomma è un bel rebus, devono risolverlo anche perchè quando sono genitori e figli si può anche fare bonariamente con un atto registrato ma quando fossero persone che non vanno d'accordo la vedo dura , specie per lo spazio da dare al FV.
    rrmori53 tu per un paio di mesi vai avanti, gli altri un paio di settimane, se si mettono a dieta. Da qualche parte devo avere 5000mq lasciatomi da mio nonno ora incarico il geometra di ritrovarmelo (visto che nella dichiarazione c'è) così, in video conferenza, mi insegni a piantare qualcosa , roba facile eh!
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  11. #539
    Piano piano sto riscoprendo/ricordando gli insegnamenti avuti da "giovane"
    Devo dire anche con una certa soddisfazione e successo
    Niente male partire dal seme e trovarsi il Sugo in tavola
    P.s. a quel punto il difficile sara la videoconferenza...............................roba da ricchi eh!!
    Ultima modifica di rrrmori53; 23-05-2020 a 13:31
    Utente EA dal 2009
  12. #540
    Affezionato
    Il condominio é una cosa, casa singola con due unitá abitative un'altra.
    In condominio il tuo indirizzo é via tal dei tali 20, scala a interno 10, poi ovviamente la posta arricerá unicamente al civico.
    In casa di mia madre abbiamo unico civico con il sub letterale, perché mezza casa é in comodato d'uso gratuito per non fare unico stato di famiglia, ed in comune ci hanno dato la lettera dopo il numero.
    Avessimo diviso la casa catastalmente, in luogo del comodato, avremmo avuto un altro numero civico
  13. #541
    Devi se vuoi accedere al massimale di €2400 per ogni kwp): il FV in questo caso è associato al cappotto (comma 1) o al Sismabonus (comma 4). Per gli altri casi (ristrutturazione, costruzione, ecc.) si abbassa il massimale (non più si €1600 per ogni kwp):
    Siamo sicuri che riguarda solo Cappotto o Sismabonus ? Qui parla anche di sostituzione caldaia
    Fonte : https://www.ediltecnico.it/78480/eco...-fotovoltaico/
    Dunque vale la detrazione del 110%, ma solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi accennati sopra, cioè lavori per il cappotto termico dell’edificio o sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore.
    Senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi interventi vanno al 110% ma restano al loro sconto tradizionale (65% per l’Ecobonus, 90% per le facciate, ecc.).
    In realtà a questi si affianca un altro tipo di intervento ha accesso, da solo, allo sconto del 110% ed è quello del Sismabonus, quindi la messa in sicurezza sismica
  14. #542
    Quote Originariamente inviata da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
    Il condominio dei miei genitori, con 100 appartamenti, ha un solo numero civico.
    Il condominio in cui abitavo a Roma, fatto da 8 appartamenti e 20 posti auto, ha un solo numero civico.
    Questo non significa che un condominio possa averne diversi, ma è più facile che ci sia un unico civico per un singolo condominio.
  15. #543
    Quote Originariamente inviata da bravo666 Visualizza il messaggio
    Guarda che la confusione non viene da Garani, leggi bene la discussione.
    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
  16. #544
    appunto !!!!
    Perchè lo stai complicando tu: Un numero CIVICO è la targhetta della via. L'accatastamento è altra storia. Inoltre è impreciso parlare di "due unità familiari diverse". Sono 2 unità immobiliari diverse (possono essere in diverse categorie e di diversa tipologia).
  17. #545
    Io ti ho citato il testo intero del DL sul FV. Se poi l'ho interpretato male (e ci sta, sono un signor nessuno) chiedo venia.
  18. #546
    figurati...non devi chiedere venia...è proprio complicato capire il testo...pieno di rimandi a leggi vecchie
  19. #547
    Io aspetto la linea Guida ADE.
    Se ci rientro ebbene, altrimenti li faccio lo stesso con le attuali detrazioni.
    50% per il FV e
    65% per la PDC.
    Non ho idea per una VMC, voi sapete qualcosa?
    è porto tutto alla cessione ( sempre se si può fare) senno vado in semplice detrazione come quella che sto scontando ogni anno.
  20. #548
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da freeway Visualizza il messaggio
    E sono due...ho il telefono con l'app che mi sfarfalla, cito "tizio" convinto di rispondere a lui e invece mi fa citare "caio"...pardon
  21. #549
    Scusate ma nella migliore delle ipotesi non capisco come potrebbe rientrare pure l'accumulo a 2400€ a kw
  22. #550
    Quote Originariamente inviata da rauf1982 Visualizza il messaggio
    Io purtroppo non ho soldi freschi per fare, quindi o passa il 110%, oppure amen e non faccio nulla.
  1. DL RILANCIO - detrazioni 110% per fotovoltaico ed accumulo
    Da Caccamo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 46
  2. Decreto crescita ecobonus 2019 e sconto del 50%. Questo sconosciuto!
    Da Winston79 nel forum Legislazione e Normativa Impianti
    Risposte: 5
  3. Decreto crescita ecobonus 2019 e sconto del 50%. Nessuno ne parla?
    Da Winston79 nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 4
  4. Sismabonus ed Ecobonus, info sulla cessione del credito...
    Da floop nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
