Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
    Io ho speso 600€ tra muratore ed elettricista per 6 collegamenti (tracce + pulsanti sali scendi, motori esclusi)
    se tu lo fai esterno con la canalina e non ti servono i pulsanti, di materiale spenderai al massimo 50€
    Infatti mi sembra proprio esagerato quello che mi hanno chiesto: 100€ a collegamento e sono 11 collegamenti (la cifra che mi hai dato tu me l'hanno data più persone, 50/60 a collegamento a seconda dei casi). A questo punto un bel "****ulo" e mi rivolgo a leroy merlin visto che nel frattempo mi è partito anche l'allarme (scheda nuova 700€) quindi mi sa che mi farò istallare SOMFY, il sistema Tahoma che connette allarme, tapparelle ed anche termostato....poi verrò se passa in building o parte di questo passa in building automation....tanto chi monta finestre non ne sa un tubo di collegamenti elettrici ed a quel punto alle brutte mi "imparo" a farlo da sola!!!!! Tanto oramai......anche da manovale sto facendo!
    Ad ogni modo qualcuno ha esperienza del sistema allarme somfy? sto leggendo un pochino in giro e non sembra male......
    SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
    • Originariamente inviato da chiaralberto Visualizza il messaggio
      Infatti mi sembra proprio esagerato quello che mi hanno chiesto: 100⬠a collegamento e sono 11 collegamenti (la cifra che mi hai dato tu me l'hanno data più persone, 50/60 a collegamento a seconda dei casi). A questo punto un bel "****ulo" e mi rivolgo a leroy merlin visto che nel frattempo mi è partito anche l'allarme (scheda nuova 700â¬) quindi mi sa che mi farò istallare SOMFY, il sistema Tahoma che connette allarme, tapparelle ed anche termostato....poi verrò se passa in building o parte di questo passa in building automation....tanto chi monta finestre non ne sa un tubo di collegamenti elettrici ed a quel punto alle brutte mi "imparo" a farlo da sola!!!!! Tanto oramai......anche da manovale sto facendo!
      Sto facendo lo stesso pensiero per automazione frangisole e allarme... ma non trovo molto in rete...
      • Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
        Oggi ho parlato con un azienda di cui mi fido molto e che sta partendo anche lei col 110%.
        Ho un dubbio sul fatto che loro si appoggiano ad un professionista che fa sia la ape pre che post che l'assevwrazione tecnica.
        Io ancora non ho capito se può essere la stessa persona o se servono 2 professionisti distinti.
        Voi come vi state regolando?
        Io ho un professionista che ha preparato leggere e fa direzione lavori e uno che fa ape pre e post e asseverazione.
        • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
          Si, ma oltre al limite di 48.000 per ftv e 48.000 per batterie va rispettato per le batterie anche 2400 a kw di ftv installato, perché come è vero che mantiene il limite di detrazione dei 48.000 mantiene anche il limite di 2400 di detrazione a kw di ftv installato oltre a quello specifico di 1000 a kwh.
          Esempio pratico
          Installazione 1kw di ftv costo 2400€
          Massimo di batterie 2400€
          Di fatto è un non limite se si fanno anche installazioni di batterie abbastanza sovradimensionate purché non follemente sovradimensionate.
          Scusate quindi se io faccio ristrutturazione e mi si abbassa il massimale per FV a 1600€ per ogni kW, tale limite mi si ripercuote anche lato accumolo?
          Esempio pratico:
          installo 9kW di FV = (9x1600€) 14.400€
          accumolo massima spesa = 14.400€ e limite sempre di 1000€ per kW?????
          • Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
            io oggi ho preso appuntamento con il tecnico di leroy per somfy. Ieri sera sino alle 11 siamo stati a vedere che cosa propongono...somfy propone il sistema tahoma (sono francesi, mi stanno sulle balle ma non c'è molto in alternativa....anche ticino è ristrittivo a confronto).
            COn somfy posso prendere:
            - motori per tapparelle radio che funzionano con telecomando (non devo fare foro per interruttore cosa che bticino non mi da)
            - sistema allarme con telecamere, perimetrali e sensori finestre
            - videocitofono che controlla anche allarme e tapparelle
            tutto governato da questo sitema tahoma che è una sorta di base centrale che manovra tutto. Poi ci si possono aggiungere anche le luci ed altro ma questo per ora è quello che mi intersssa
              Forse è stato il correttore automatico:-)
              Il primo professionista cosa fa oltre la direzione lavori? Legge10?
                hai ragione... maledetto correttore...
                professionista 1: legge 10 e direzione lavori
                professionista 2: APE pre, APE post, asseverazione
                  tutto molto interesante...
                  tienici aggiornati!
                  • Come molti anche io sto valutando la domotica... Un consiglio che vi posso dare è di non affidarsi troppo a centralinone e onde radio... Potrebbe arrivare capitan ventosa!
                    Apparte scherzi, io abito in una zona non molto urbanizzata... Ho continui sbalzi di tensione e poco tempo fa un fulmine mi ha bruciato modem e tv... Se avevo centraline e roba varia chissà che succedeva.
                    Non so da quanto tempo, ma per legge mi pare che nell'impianto ci devono degli essere scaricatori di tensione.
                    Possono andare al 110 se legati al discorso domotica?
                    Comunque, parere mio, meglio una traccia in più nel muro (per salvaguardarsi da eventuali malfunzionamenti) che affidarsi solo alle onde radio.
                      Ma il fatto di far fare la legge 10 ad un altro è una tua sicurezza o è richiesta dal 110%?
                      Inoltre la legge10 è richiesta dal 110?
                        Nel mio caso la legge 10 la fa sempre chi ha fatto APE pre (e farà APE post e asseverazioni delle cose termiche), ed è il termotecnico.
                        Poi ho un altro professionista (architetto) che fa direzioni lavori, che ha preparato i computi metrici di (quasi) tutto e gestisce le pratiche col comune.
                        Un terzo (ingegnere) che fa l'asseverazione per la parte sismica (faccio anche sismabonus)
                        Un quarto che gestisce la direzione lavori e le asseverazioni per la parte fotovoltaico.
                        E poi c'è il responsabile sicurezza, a parte.
                        Più o meno dovrebbe essere cosi', nel mio caso.
                        Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
                        • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                          Con le precedenti detrazioni sono certo che le pareti esterne (dall'intonachino esterno alla parte interna del muro) ed il pavimento (massetto, mattonelle) potevano rientrare sia al 50% (ristrutturazione) che al 65% (ecobonus).
                          Con il Superbonus dovrebbero essere cambiati i limiti di spesa, ma credo che l'opzione sia sempre a disposizione.
                          il mio tecnico dice che la parte strutturale va al 50% e solo la coibentazione al 110%.
                          ad esempio per il solaio la demolizione e ricostruzione va al 50%,dall' estradosso in poi al 110%.
                          pure per la demolizione e ricostruzione arretrata delle pareti esterne è lo stesso concetto,per semplificare...il muro al 50% e il cappotto con l'intonaco al 110%.
                          ma se io nella costruzione della parte strutturale usassi materiali coibentanti come funziona?
                          scusa ma non mi è chiara la tua risposta.
                          • Io ho sostituito la caldaia con una a condensazione con ecobonus al 65% appena 2 anni fa.
                            Posso usufruire oggi dell'ecobonus 110% se la sostituisco con una PDC? Se si, posso continuare a detrarre le rimanenti 8 quote della detrazione 65%?
                            Se cosi è, se quest'anno metto PDC, FV, infissi e tutti i miei interventi trainati... cedo il credito e storia chiusa, poi sfortuna vuole che la PDC tra 2, 3, 5 anni mi si rompe, riparlarla mi costa uno sproposito e decido di rimontare una caldaia... cosa succede al mio ecobonus 110%?
                              Anche Bticino ha i comandi radio, serie living smart (sia Now sia international) : il ricevitore lo metti dentro al cassonetto della tapparella e sul muro applichi un interruttore adesivo (funziona con pila CR2032 mi pare). Anche Vimar potrebbe avere un sistema simile.
                              Ma questi rientrano nella building automation?
                              Probabile pero' che somfy sia piu' integrata e moderna (videocitofono, tende, tapparelle, allarme, pergola bioclimatica, ecc...)
                              FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                              • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                bella domanda,
                                credo non ci siano vincoli ... o meglio mi pare di non aver letto vincoli.
                                Credo che ci sia un vincolo di 5 anni sugli acquisti fatti con conto termico ... però anche in questo caso dico "credo"
                                Vediamo se i piu esperti hanno risposte diverse
                                  L'ambientalismo e l elettrificazione fasulla e totalizzante in cui siamo immersi ci ha fatto dimenticare che esistono le riparazioni (che sono infinitamente più ecologiche della sostituzione con un oggetto meno inquinante che per essere prodotto è trasportato ha già inquinato un botto) e molto probabilmente riparare una pompa di calore anche per grossi guasti costa meno che reinstallare una caldaia a gas da zero, del resto anche cambiare il motore fuso di un auto costa meno che ricomprarla.
                                  Poi vabè se esplode allora si cambia.
                                    ma è chiaro, ma credo che l'utente faccia un discorso generale.
                                    Se in generale (o per rottura, o perche non funziona come ci si aspettava, etc) ci sono vincoli nel sostituire queste cose?
                                    per fare l'esempio della macchina io posso comprare la macchina con l'ecoincentivo e poi portarla allo sfascia carrozze.
                                    qui ci sono vincoli? sulle cose installate col 110% ci sono vincoli nell'eventualemnte sostituire qualcosa?
                                    • Ripropongo una domanda fatta un apio di giorni fa: qualcuno ha i prezzi regionali LOMBARDIA o DEI per le pompe di calore?
                                      Sul regionale non trovo nulla, il DEI non ce l'ho purtroppo...
                                        Certamente, il mio quesito nasce proprio da un paradosso, ma mi è venuto alla mente pensando proprio al fatto che io oggi ho nell'impianto una novella caldaia a condensazione, e oggi e per i prossimi (10?) anni so che se soggetto a controlli ho tutto in regola, caldaia classe A, centralina classe V, termovalvole a tutti i radiatori... relative fatture e bonifici e sono tranquillo. Poi cosa accade se rientro in un controllo? Mi chiedono la documentazione, quella ce l'ho e ce l'avrò non ho problemi. Ma magari mi si rompe la centralina di termoregolazione e la sostituisco con un semplice termostato, le termovalvole addirittura mi funzionano peggio che non averle e decido di toglierle... mi fanno un sopralluogo e non trovano sull'impianto quello che ci dovrebbe essere per il 65%... possono contestarmelo?
                                        Ugualmente potrebbe accadere quindi con il 110%, tutto bene in regola... poi un malaugurato guasto mi brucia la PDC (e da diverse letture a seconda di che macchina si ha non è certo come riparare una caldaia a quanto pare), oppure gli infissi e la coibentazione mi causano muffe e decido di ricambiarli/rimuoverli...
                                        O anche banalmente, io ho sempre la mia vecchia caldaia ma smontata in uno scatolone (infatti non è necessario smantellarla ma deve essere necessariamente scollegata dall'impianto) e dopo 2-3 anni decido di farmela reinstallare da un idraulico accanto alla PDC a mò di sistema ibrido... magari sfalsando tutti i parametri con i quali però è stata calcolata l'APE finale con il salto di 2 classi...
                                        Naturalmente sono casi limite... ma siccome si parla di interventi importanti e costosi, voglio pensare anche agli eventuali miei vincoli e obblighi...
                                        (Oppure tra 2-3 anni magari fanno il SuperMAXIecobonus del 220% se si monta una PDC a idrogeno...... e così via e così via.... ;-)
                                        Ultima modifica di litodanie; 10-02-2021, 15:10.
                                          Assolutamente, ho letto di fretta la domanda.
                                            Credo, in linea generale che accedendo al 110% ci si vincoli anche per i minimi lavori futuri (riparazioni minime o enormi, modifiche integrazioni ecc)a fare tutto perfettamente in regola, che poi in realtà dovrebbe già essere la regola.
                                            Quindi un domani se ci sarà da cambiare anche solo un bullone incentivato col 110% ci vorrà fattura e descrizione dettagliata del intervento, ho volutamente esagerato ma spero si capisca il concetto.
                                            mi vien da pensare che mettere la domotica, qualcosa che è già vecchio quando lo installi e invecchia a velocità incredibili, incentivata al 110% in quest ottica non è un idea molto furba visto che se verrà voglia di cambiare uno schermino o un sensore o chicchessia non lo so potrà fare a cuor leggero per 10 anni e in 10 anni la tecnologia fa scatti enormi, 10 anni fa quello che oggi è domotica reale era fantascienza o giù di lì.
                                            Ultima modifica di Kkkamakkk; 10-02-2021, 16:47.
                                              Giusto. 10 anni è un termine che hai ipotizzato tu o è legiferato? Perchè se ci si basa sui tempi di detrazione con il 110% le detrazioni sono sui 5 anni, un intervallo dimezzato nel quale uno può mantenersi anche la domotica che ha messo... a meno che non sia uno smanettone che cambia ogni due anni le automazioni come il cellulare...
                                              In questo ambito la domotica dove va inserita, nei limiti di spesa del FV, della PDC o ha dei limiti a parte? Non ho mai trovato riferimenti espliciti... forse ho letto male io. Grazie!
                                              • La prima pratica avviata su deloitte ai primi di ottobre dell'anno scorso è stata completata come trasferimento dall'utente al cassetto fiscale della nostra ditta: abbiamo dato delega a Deloitte per trasferimento alla banca. Speriamo che sia più rapido.
                                                  È un termine che ho ipotizzato io, su quello che ricordo e cioè che i controlli possono avvenire per x anni dopo la fine della detrazione, ma non ricordando se erano 5,6,7 o 8 ho messo il valore più basso; ma se non ricordo male si parlava di 12-13 anni di possibili controlli dalla data di fine lavori.
                                                  • Controlli possibili fino a 7 anni dalla fine della detrazione
                                                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                      Quindi se io sostituisco la caldaia a condensazione presa col 65% 2 anni fa con una PDC messa col 110% possono contestarmi per i prossimi 5 anni che ho rimosso la caldaia? O averla sostituita con l'ecobonus è cosa buona e giusta per loro? ;-)
                                                      • No la Caldaia sono 12 anni dalla prima detrazione, ma tu puoi rimuovere la caldaia semplicemente non devi più detrarla
                                                          Ok. Quindi per assurdo se la caldaia mi si guasta e mi conviene più sostituirla che ripararla non posso più usufruire della detrazione rimanente se ciò accade prima del 10 anno? Grazie.
                                                          • Sono due cose diverse, se fai il 110% non devi più detrarla,
                                                            se invece si rompe potrai continuare a detrarla fino ai dieci anni previsti ma dovrai munirti di una certificazione dell'installatore che la caldaia non era riparabile e perciò viene sostituita.
                                                            • Per chi fosse interessato:
                                                              https://https://www.edilportale.com/news/202..._80958_21.html
