Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
    il primo requisito per il 110 è che l'edificio deve essere "esistente", e se fai tutto assieme inizi con tettoia inesistente (almeno per il catasto). Però forse riesci a convincere il geometra...
    La tettoia è già presente e accatastata, infatti è un rifacimento.
    Quello che non capisco è quale titolo edilizio ci voglia, sia per il rifacimento della tettoia che per il rifacimento dell'impianto elettrico a norma, e se tale titolo possa a quel punto richiamare una ristrutturazione edilizia di tipo "D" da art 3 testo unico edilizia e così abbassarmi il massimale fv a 1600 euro.
    Di contro, quali tipo di ristrutturazione bisogna effettuare per accedere anche al bonus elettrodomestici e mobili.
    • da quel che capisco... se non "trasformi" l'edificio, e come nel tuo caso alla fine della fiera sarà lo stesso di prima... allora non è ristrutturazione da lettera D. Senti comunque il geometra poiché alla fine, corretta o errata che sia, sarà la sua interpretazione a far testo (e se pensi che sia errata potrai solo cambiare tecnico)
      • Ok, quindi il massimale di 2400 per fv dovrebbe essere cmq sempre salvo per me.
        Tutti gli interventi nella CILA-S sono equiparabili a una manutenzione straordinaria di lettere b;
        Nella guida bonus casa (luglio 2019) casa leggo:
        I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.
        Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
        - manutenzione straordinaria
        - restauro e risanamento conservativo
        - ristrutturazione edilizia
        Quindi già presentando la sola CILA-S potrei forse sfruttare anche il 50% per altri interventi di manutenzione straordinaria non rientranti nel 110?
        Nella guida bonus mobili-elettrodomestici (gennaio 2021) mi è meno chiaro non essendoci riferimenti espliciti al testo unico dell'edilizia:
        Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
        Ma poi, più avanti ci sono esempi che riportano anche la manutenzione straordinaria, ma non si capisce se fanno riferimento solo ai condomini o anche a abitazioni indipendenti....
        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
          credo che la CILA-senza-stato-legittimo si applichi solo al 110%
          e che per le opere al 50% serva ancora la CILA classica.
          • https://www.ilsole24ore.com/art/supe...ionali-AEfLGMc
              dipende dalla Regione, non in tutte le Regioni il modello CILA riporta la dichiarazione di conformità edilizia esistente. Resta il fatto che se hai un intervento “legittimo” su un immobile abusivo, anche quest’ultimo diventa illegittimo (secondo giurisprudenza).
              FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
              • Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
                io rifaccio completamente il sistema di riscaldamento e rientro in una manutenzione straordinaria,(lettera B) e quindi massimale da 2400.
                Il conus mobili con la SCIA c'è...con la CILA non sono sicurissimo, ma credo proprio di si, tanto più che adesso tutti questi interventi di superbonus sono di fatto una CILA
                Bonus mobili anche con la CILA e anche per la sola sostituzione della caldaia.
                rifacendo tutto il sistema di riscaldamento il tuo tecnico ti ha citato il tema della ristrutturazione importante di primo o secondo livello?
                  Riporto un post che ritengo interessante: https://www.facebook.com/Matteogeome...76637114229269
                  Il problema appunto è, cosa fare quando si sconfina in altri interventi, e se a questo punto non convenga davvero realizzare interventi extra-110 in tempi diversi dal 110 (qualora sia possibile)
                  Penso esempio al bonus facciate (io non faccio cappotto ad esempio ma dovrò ripristinare un balcone)
                  Al rifacimento di una tettoia/veranda addossata all'abitazione al fine di ospitare pannelli fotovoltaici
                  Il rifacimento a norma dell'impianto elettrico dell'abitazione
                  Questi 3 interventi non dovrebbero rientrare nella CILA-S, ma cosa sono? Edilizia libera, manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia (lettera D art. 3 testo unico?)
                  Guarda sicuramente c’è confusione e poche risposte da chi queste leggi le pensa e scrive ma certe volte è meglio essere “praticoni”.
                  Il nuovo 13-ter certamente impone la CILAS per interventi superbonus visto che senza la sua presentazione decade il beneficio (scritto pure sulla circolare del CNI) ma cosa fare in altri casi? Se c’è una sanatoria si fa prima con pratica dedicata, se ci sono altri lavori da fare che non entrano nel 119 o li fai dopo con pratica dedicata (se serve) o, se tecnicamente necessario, li fai contemporaneamente con pratica e fatture dedicate: la CILAS e gli allegati sono uguali al 95% alla CILA normale, quindi il geometra ci mette 5 minuti a compilare il modulo (che poi la compilazione la fa il software); difficile inoltre che il Comune si metta di traverso visto che per un unico cantiere incassa il doppio degli oneri
                  • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                    Ma la CILA-S è considerata al pari di una CILA standard e quindi se uno fa tutto all'interno della CILA-S può ottenere anche il bonus mobili e elettrodomestici? E' un bel dubbio!
                    • Non c’è alcun dubbio che si possa avere il bonus mobili in quanto:
                      1) è sempre stato possibile averlo quando si cambia il generatore con una caldaia o una pdc nuova
                      2) il superbonus è per definizione “manutenzione straordinaria” quindi per definizione spetta il bonus mobili
                      • sempre più articoli riferiscono che in effetti la CILAS è obbligatoria anche se si è già in presenza di un altro titolo edilizio già presentato.
                        E niente, il geometra se ne farà una ragione e la presenterà. Resta il fatto che trovo questa cosa assurda e un becero metodo per contestare poi a posteriori la legittimità degli interventi effettuati.
                        E soprattutto: ma chi ha quasi finito, cosa diventa, una CILAS quasi postuma? bah....
                        PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
                          Quindi la pratica entro quanto va chiusa? Se io riesco ad accedere, se chiudo la pratica nel 2023 perdo il 110% giusto? No perché con i tempi di consegna che abbiamo oggi direi che è una bella impresa, tocca saldare i mobili prima della consegna effettiva del materiale…
                            Capisco che in ambito residenziale possa sembrare strano (al contrario nelle aziende è la norma) ma la buona pratica vuole che al termine dei lavori si rediga una documentazione “as built” di tutti gli impianti e dell’involucro. Se negli anni passati fosse stata la regola, almeno il 50% delle situazioni che adesso risultano “abusi edilizi” non ci sarebbero state.
                            Ultima modifica di axoduss; 23-08-2021, 12:10.
                              [...] ma chi ha quasi finito, cosa diventa, una CILAS quasi postuma? bah....
                              chi ha quasi finito verosimilmente ha iniziato prima del 1/6/2021, quando ancora non era entrato in vigore il "decreto semplificazioni". Non credo che possa valere retroattivamente...
                                Cosa intendi, puoi spiegare meglio?
                                Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                • Quante volte si può usufruire del bonus 110?
                                  Il limite delle due unità immobiliari è per singolo edificio?
                                  Ad esempio, con 2 appartamenti in condominio e una seconda casa bifamiliare stesso proprietario, si può sfruttare il bonus per tutto?
                                  • Due appartamenti con impianti separati ma uniche utenze ( quindi stesso luce, acqua e gas attaccati in un unico contatore) può fare il 110 con un centralizzato come trainante? Grz.
                                    Ovviamente ha accesso comune.
                                    • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                                      Che durante e alla conclusione del cantiere il geometra deve verificare quanto realizzato dall’impresa prendendo nuovamente tutte le misure e, se difformi dal progetto, presentare in comune l’aggiornamento della pratica.
                                      E dovrebbe anche consegnare al committente la documentazione completa di tutto: pratiche, progetti, foto, materiali, schede di sicurezza, manuali, piano di manutenzione, ecc…
                                      La normalità in ambito aziendale, l’eccezione in ambito residenziale
                                      • Un esempio pratico, lavoro in una azienda di telecomunicazioni ma non abbiamo ingegneri civili strutturisti come dipendenti quindi ogni volta che si deve realizzare una nuova stazione radio base o fare uno scavo per posare la fibra ottica viene contattato uno studio professionale esterno che si occupa di tutta la progettazione strutturale e della permissistica verso tutti gli enti competenti, nonostante questo abbiamo in archivio ogni singola virgola di quanto realizzato.
                                        Altro esempio, il nuovo ponte di Genova: che probabilità c’è che progetto e struttura non siano identici?
                                        • Domanda su infissi (e novità introdotte da interpello AdE 524 oltre che risposta di Virgilio di ENEA).
                                          Premesso che sono in ristrutturazione e non manutenzione straordinaria, rispetto allo stato di fatto 2 finestre verranno eliminate (1 su ambiente riscaldato, 1 su ambiente non riscaldato), 2 verranno ridotte, 2 verranno ampliate. Secondo l'architetto non è comunque possibile portare in detrazione al 110 le due finestre ampliate in quanto nel portale ENEA non si fa riferimento alla superficie totale ma solo infisso per infisso. Vi risulta?
                                          • secondo l'ultima risposa AdE invece è possibile, purché i mq ante siano uguali/inferiori a quelli post. Non deve essere un nuovo foro finestra, ma non mi pare sia il tuo caso.
                                            Poi, che ena dica una cosa e AdE ne dica un'altra è la solita assurdità italiana. Ma onestamente, trattandosi di detrazioni fiscali a mio parere è AdE che fa il bello e il cattivo tempo...non ENEA che non capisco nemmeno perchè si metta a dare certe indicazioni che non sarebbero nemmeno di sua competenza (ma questo è un mio parere)
                                            • credo che il "problema" nella testa dell'architetto nasca dal fatto che il sito ENEA ad oggi prevede solo l'inserimento di una riga per ogni infisso (indicante vecchia trasmittanza, nuova trasmittanza, tipologia e superficie). Per adeguarsi ENEA dovrebbe invece prevedere due sezioni distinte: vecchi infissi e nuovi infissi. Per aggirare il problema nell'immediato si potrebbero inserire due righe con i dati dei due vecchi infissi, suddividendo il nuovo infisso fra le due righe, per quota parte proporzionale alle due vecchie superfici...
                                              • Se prima era necessario lo stato legittimo per il Superbonus, e quindi il compenso per il lavoro del geometra era possibile includerlo nel 110; adesso che invece non è più necessario ma io ho già fatto fare accesso agli atti e rilievi, posso comunque detrarre la fattura che mi farà il geometra?
                                                • Io invece sapevo che la verifica di legittimita' urbanistica ed eventuale sanatoria non fossero detraibili.
                                                  La necessita' di conformita' urbanistica esiste da 20 anni e vale per tutte le detrazioni fiscali.
                                                  Attenzione che con il 110, la non conformita' non comporta la decadenza ma rende ugualmente suscettibili di sanzioni da parte del comune
                                                    La sanatoria non è detraibile sicuramente, ma se il geometra mi fa i rilievi (che poi magari sono usati anche dal termotecnico per il progetto) e mi fattura il suo operato dovrei poterlo detrarre come spesa professionale inerente al Superbonus, no?
                                                    Il mio dubbio è che essendo adesso venuto meno l'obbligo dello stato legittimo per il 110... magari tale spesa non sia più giustificata...
                                                    • la detraibilità per tali spese era prevista nella circolare AdE 24 (rientrando nella categoria "spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione"). Adesso non sarebbe più una spesa necessaria... ma se la hai sostenuta prima del 1/6/2021 (entrata in vigore del "decreto semplificazioni") credo che tu possa detrarla in base alle regole di allora.
                                                        Appunto... non l'ho ancora sostenuta perchè il geometra non ha ancora completato l'iter e non mi ha ancora fatturato. Il mio timore è appunto quello di essere becco e bastonato... ovvero ormai ho fatto fare al geometra i rilievi per gli accertamenti, che adesso non sono neanche più necessari e ora non potrò neanche detrarli!?
                                                        • Certo che il rilievo è detraibile, altrimenti come si fa a fare il progetto?
                                                          non è detraibile il costo dell’accesso agli atti e della sanatoria
                                                            La non conformità non comporta (più) decadenza? Mi sono perso qualche puntata...
                                                            Cioè la CILAS elimina la certificazione del tecnico e, sebbene sia una dichiarazione sostitutiva firmata dal proprietario, comporta solo le sanzioni del Comune? Anche per difformità non sanabili? Mi date i riferimenti per cortesia.
                                                            Che succede con l'abitabilità, non era espressamente richiesta, qualora mancasse si decade o cosa?
                                                            • vedi Stato Legittimo aggirabile con CILA nel Superbonus
