io ho un bollitore per solare ad intercapedine dell'ariston da 150 lt... lo dovrò posizionare in modo orizzontale, ma la domanda che mi facevo è..... meglio un bollitore con il serpentino od uno a camera (o intercadedine) come il mio? perchè io pensavo che in quello ad intercapedine la superficie di contatto con l'acqua da riscaldare è maggiore, ma poi quando il pannello è freddo il calore dell'acqua all'interno viene ceduto al glicole che si trova sull'intercapedine, maggiore è il liquido sull'intercapedine e maggiore sarà il calore dissipato... sbaglio oppure un fondo di verità cè in quello che dico?<br><br><span class="edit">Edited by raffaele75 - 1/12/2007, 00:57</span>
bollotore a intercapedine o a serpentino?
Premetto che non conosco la tecnologia in questione ma o serpentina o scambiatore ad intercapedine viene sempre specificata la superficie espressa in Mq quindi per capire se è migliore l'uno o l'altra in termine di scambiatore di calore dovresti farti due conti.<br>Per quanto riguarda invece la dispersione questa non dovrebbe esserci ed in effetti dovresti usare vari trucchetti per evitarla!<br>Un sitema a svuotamento risolverebbe il problema ma se non si può dovrai mettere per esempio una valvola di non ritorno oppure far uscire i tubi dal boiler non perpendicolari ma con un angolo rivolto verso il basso per un mezzo metro anche perchè la circolazione è forzata(deduco)e quindi abbasseresti queste circolazioni parassite notturne!
Ciao,l'importante per il solare é la stratificazione!! non il tipo di scambio utilizzato,io prediligo le serpentine,e a intercapedine se é un puffer d'accumolo per generare l' ACS con l'intercapedine.<br>Ciao<br>ps. 150 litri sono un po' pochini !
Tra serpentino e camicia non cambia tanto. Quando la temp dell'acqua è maggiore di quella del solare il circolatore del solare è spento (regolazione base di tutti i sistemi in vendita).<br>Personalemente preferisco bollitori con scambiatori a stratificazione; sono tubi inseriti all'interno che scaldano inizialmente solo la parte alta del serbatoio.<br><br>Concordo con buran001: 150 litri sono davvero tanti pochi.
ho messo 150 lt perchè il pannello ha una superficie di 1mq, è largo 50cm e lungo 200cm, l'ho costruito io utilizzando il materiale che un ragazzo del forum mi ha fornito, ho utilizzato delle strisce assorbenti al rame trattate tinox, l'infisso me lo sono fatto fare da una ditta del posto (dove lavora un mio amico, a gratis) e il vetro sono riuscito a trovare un vetro di 4mm ad alta trasparenza 98% che viene dagli USA costo 60€, putroppo abito in un palazzo ma in mansarda e non potevo mettere il pannello nel tetto, quindi l'ho incastrato in una parte del terrazzo a pieno sud, veramente prende il sole anche da est e da ovest.. quindi con una superficie di 1mq penso che 150lt siano più che sufficenti. A dimenticavo per riscaldare i raditori utilizzo una pompa di calore aria/acqua, questi giorni anche con tempertura prossime allo 0 la pompa forniva acqua in mandata a 53 C° e il tecnico mi ha detto che è possibile portarla anche a poco più di 60C° però poi si abbassa il rendimento, la pdc è un Aermec mod. ANL
