Salve sono un nuovo iscritto al forum e colgo l'occasione per ringraziarvi e salutarvi tutti.
detto questo vi spiego in breve cosa volevo fare e che impianto ho fatto in casa.
la casa e' un abitazione di 130mq su un piano in campagna in provincia di Roma, ho montato un termocamino
vibrok polyfire 2900 con il quale ,per mezzo di legna ma soprattutto gusci di nocciole,scaldo un accumulo cordivari di 600 lt
con serpentina rapida per ACS, mentre il volume lo sfrutto per il riscaldamento di casa.
ho gia fatto una sommaria predisposizione per integrare tale impianto con dei pannelli solari termici e volendoli sfruttare
anche per il riscaldamento avevo optato per dei pannelli a tubi sottovuoto heat pipe.
avendo letto molto su questo forum mi sono sorti molti dubbi. e' chiaro che in inverno non ci sono problemi se non il pallido rischio di ghiaccio ma e' una condizione talmente remota che la scarto a priori. il problema sorge d'estate ,problema che volevo risolvere con un impianto a svuotamento ma non mi piace il fatto che c'e' la possibilita' che vada in azione l'impianto mandando acqua nei collettori ad una temperatura notevolmente piu' bassa rispetto a quella raggiunta dal pannello vuoto,con conseguente stress termico e possibile rottura dei tubi sottovuoto .la mia idea era:
ma se io faccio in modo che i pannelli , una volta raggiunta la temperatura di 70 gradi nell'accumulo ,si svuotino e che non ripartano fin quando la temperatura del collettore non tocchi i 35 gradi in salita ,quindi condizione ottenibile solo dopo una notte di fermo ,in modo che non ci sia stress termico nei collettori stessi?
secondo voi e' fattibile,esiste una centralina che mi permetta di fare questo?
Ho pensato che comunque l'accumulo a 70 gradi comunque mi copre egregiamente il fabbisogno anche di 2 giorni per l'ACS e sappiamo che tanto in estate non abbiamo problemi ad avere tale energia per farla risalire e che anche se non prelevo acqua al limite l'impianto mi puo' partire 1 volta al giorno con conseguente spegnimento dato dalla gia presente temperatura nel serbatoio.
cosa ne pensate? consigli ne avete ?
vi ringrazio
vi ringrazio
