Buongiorno a tutti
sto riscontrando un problema di funzionamento delle scene che ho creato con i sonoff:
ho due sonoff collegati all'inverter dell'impianto fotovoltaico, uno si accende in caso di sovraproduzione (quando dico accende intendo proprio che viene alimentato e attiva in ON) e l'altro si accende (come prima) quando finisce la sovraproduzione; con questo sistema tramite delle scene faccio accendere altri sonoff (ad esempio la resistenza del boiler).
Il sistema è attivo da 2 anni ed ha sempre funzionato bene, in questi giorni lo ho riacceso (in estate non lo uso in quanto ho i pannelli solari termici) e sto vedendo che la scena non funziona, o meglio funziona la prima volta che avvengono le condizioni dopo che la attivo .. poi non funziona più! per farla riattivare devo riaprire la scena e ripremere salva.
I firmware sono tutti aggiornati, le scene le ho cancellate e reimpostate, hanno una sola condizione quindi non ci dovrebbere essere problemi strani.. e poi la prima volta funziona!
Grazie in aticipo!
Emanuele
Grazie in aticipo!
Emanuele
