Buongiorno,
mi scuso se apro questa discussione ma cercando nelle varie pagine non ho trovato nulla che si avvicinasse al tipo di argomento.
Ho un rifugio in quota a 2000 metri sull'arco alpino.
Dopo 10 anni di onorato servizio le mie batterie al piombo sono pronte per il pensionamento.
Mi trovo nella situazione di fare un salto evolutivo e sto valutando varie opzioni.
L'attuale configurazione del mio impianto è di 2 stringhe a 24 Volts con produzione di 50 Ah e 30 Ah con regolatori MPPT collegati in parallelo al pacco batterie composto da 8 elementi da 100 Ah 12 V (in parallelo 24V 400 Ah). Tutto l'edificio lavora in bassa tensione 24V compreso lampade, frigorifero, TV, ecc in quanto tutto di derivazione camionistica o navale. Non ho nessun inverter a 220 in quanto non ne ho necessità.
Secondo la teoria, le batterie al piombo hanno una scarica max del 40% per cui potevo utilizzare al massimo 160Ah del mio accumulo che in tempi passati erano più che sufficienti. Ora il pacco è decisamente meno prestante e mi abbandona abbastanza in fretta.
Lasciando perdere calcolo dei carichi, ecc che ho ben documentato, vorrei chiarirmi su che direzione intraprendere.
Ovviamente abbandono il piombo e vorrei passare o a Litio o condensatori.
La prima soluzione ormai collaudata, la seconda di grandi promesse ma ancora misteriosa.
Cosa vi posso dire?
-Batterie installate a 2000 metri,
-Esposizione perfettamente a sud con nessuna zona d'ombra
-Temperature invernali fino a -20°C
-Batterie installate in zona frequentata da utenza pubblica e privata
-Rientro dei costi in "mai"
Orientamenti:
Litio 4 elementi Pylontech UP2500 2.84 kW 24V
Condensatori 3 elementi Sirius 3kWh 24V
Ovviamente prezzi molto differenti ma vorrei capire tecnicamente quale soluzione valutare.
Alpinman
Cosa vi posso dire?
Orientamenti:
Alpinman
