Tilt negato (-5° nord) - EnergeticAmbiente.it
  • Tilt negato (-5° nord)
    Vorrei valutare l'incidenza in termini di mancata produzione di un impianto installato con tilt -5°.In pratica esposto a nord con inclinazione 5°.
    Ho provato con PV-GIS, ma non credo che il risultato sia attendibile......tra 0° e -5° c'è il 50% in meno di produzione!!!!
    voi cosa utilizzate???
    PS: l'impianto è da 69kWp
    PS2: l'amorfo si comporterebbe meglio?
    PS3: non mi chiedete perchè volgio installarlo così, sto facendo solo delle valutazioni!!!!!!!!!
    PS4: azimut -30°
    In questo thread di DeMurtas trovi valori 0°, 5°, 10° ecc. in positivo per Azimut variabili di 45 in 45.
    Prendi la differenza fra dei rendimenti fra 5° e 0° e sottraila al valore del rendimento di 0°.
    Per estrapolazione sarà molto vicino al valore reale.
    http://www.energeticambiente.it/tecn...linazioni.html
    Sulla rivista Photon, a pag 152 trovi un grafico (indicativo) che contempla anche valori di Tilt negativi.
    Sono convinto che si possa trovare equivalente sul web.
      possibile che sia circa 87/88?
        Non ho capito il tuo tilt -5 se sei a nord devi sempre mettere 5 gradi su PVGIS ........
        AUTO BANNATO
          Originariamente inviato da carlo-q Visualizza il messaggio
          Credo proprio di si.
          Attento, la estrapolazione è attendibile per valori noti adiacenti!
          Se pretendi, per esempio, di determinare i valori per un Tilt negativo di 20° o più, andrai incontro ad errori più consistenti.
          Non ho capito se l'Azimut di 30° lo riferisci al Nord o al Sud.
            Ecco il tuo impianto quanto produrrebbe a MILANO su una falda con tilt di 5° rivolta a NORD:
            Rendimento di FV in rete
            NOTA: prima di usare questi calcoli per qualcosa di serio, doveresti leggere [questo]
            PVGIS stime di generazione elettricità solare
            Luogo: 45°27'49" Nord, 9°11'17" Est,Quota: 133 m.s.l.m.,
            Potenza nominale del sistema FV: 69.0 kW (silicio cristallino)
            Stime di perdite causata dalla temperatura: 11.8% (usando temperatura esterna locale)
            Stima di perdite causate da effetti di riflessione: 4.4%
            Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 14.0%
            Perdite totali del sistema FV: 27.5%
            Sistema fisso: inclinazione=5°, orientamento=179°
            MeseEd Em Hd Hm
            Gen 61.3019001.2338.1
            Feb 93.5026201.7849.8
            Mar 161.0049903.0895.4
            Apr 207.0062104.04121
            Mag 234.0072404.71146
            Giu 281.0084305.78173
            Lug 287.0089005.95185
            Ago 245.0076005.06157
            Set 181.0054403.63109
            Ott 111.0034502.1967.9
            Nov 66.5020001.3340.0
            Dic 47.6014800.9830.5
            Media annuale 165 5020 3.32 101
            Totale per l'anno 60200 1210
            Ed: Produzione elettrica media giornaliera dal sistema indicata (kWh)
            Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh)
            Hd: Media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)
            Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)
            PVGIS © Comunità europee, 2001-2008
            È autorizzata la riproduzione se si riconosce la provenienza dei risultati.
            Vedi il disclaimer: qui
              non vedo il problema di utilizzo sul PVGIS, hai solo fatto confusione tra TILT (perchè -5°??? quello rimane sempre 5°!!) e azimuth (180 = NORD, 0 = SUD, -90 = EST....etc)
                tra 0 e - 5 la differenza di produzione è minima dai un occhiata al
                disco di irragiamento.
                  un tilt di -5° (che come qualcuno ti ha già fatto notare corrisponde ad un +5° con orientamento verso nord anzichè sud) non è poi così tragico, in quanto si discosta di poco rispetto ad una superficie orizzontale ed anche i risultati di produzione sono di poco inferiori (circa un 6% in meno)
