manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  33
Grazie! Grazie!:  15
Pagina 12 di 17 primaprima 1234567891011121314151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 243 a 264 su 354
Discussione: Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM
  1. #243
    Amante storico del Forum
    amed83 , non citare i messaggi per intero
    devi configurare così , le pinze come da mio schema e il settaggio semplicemente con valore negativo :
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  2. #244
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Perdonami Dolan.... Io purtroppo sono limitato a capire di come hai fatto a farlo funzionare, perciò se ti fornisco le mie credenziali myshellycolud vuoi imoirstarmeli tu le scene? Te ne sarei riconoscente
    Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
  3. #245
    @dolam ma non funziona così ok sul prelievo ma se non sta producendo o producendo poco il fotovoltaico la scena comunque parte... anche io con la produzione facevo accendere e spegnere lo shelly 1 ma se qualcuno attivava un carico grande non staccava. Nel caso vostro avete impostato sul prelievo, date per scontato che il fotovoltaico sia già partito e in buona produzione ... è un mezzo automatismo come il mio... solo con il nuovo aggiornamento software ci sarà l’automatismo completo
  4. #246
    amed83 questa impostazione su valore negativo si basa su una sola Pinza , quella che metti all'uscita contatore di scambio che da valore negativo solo se l'immissione supera il consumo,
    quindi non dovrebbe avere e non ha, nessuna relazione con la produzione o meglio è un valore che non influenza l'energia disponibile per i carichi.
    Quindi se stai immettendo 1500 leggerai -1500 sulla pinza consumi ai quali saranno sottratti i consumi veri , che avranno valore positivo.
    fino a quando sei in negativo il boiler non sta consumando energia da rete, impostando il valore 1W positivo per lo spegnimento appena l'immissione diventa
    inferiore al prelievo, il valore della Pinza consumi passa in positivo e spegne il boiler. Funziona non c'è rischio di consumi fuori produzione.
    L'inganno dello EM sta che la pinza di produzione non interviene nello spegnere e accendere i carichi ed infatti lui nasce con una sola pinza e funziona già così, la seconda è solo per impianti con doppio contatore e per vedere la sola Produzione.
  5. #247
    comunque non riesco a tornare a questa configurazione che a me all'inizio funzionava
    ed è l'unica che ha una logica nella stanza produzione ,
    indicando sia il consumo che la produzione.
    Era questa schermata che postai appena fecero l'aggiornamento, #116.
    Qui mi indicava sia la produzione che il consumo sulla stessa pinza
  6. #248
    vi allego parte della conversazione con il ceo di Shelly, detto ciò non ci rimane che aspettare
  7. #249
    amed83 , non mi meraviglia ,credo che nemmeno loro hanno avuto modo di testare le varie situazioni con impianti con due contatori.
    In ogni caso , la soluzione indicata da solarbyte , che avevo ipotizzato anch'io in altro post, è corretta e basta una sola pinza a fare la gestione del carico che va poi materialmente attuata attraverso un relè collegato all'uscita dell'EM o gestito in Scena attraverso un altro Shelly remoto.
    Se poi loro implementeranno l'APP con scene più facilmente gestibili va meglio, altrimenti così è gia molto utile.
    Ora devo cercare di capire come leggere correttamente il valore consumi sull'applicazione, è probabile che occorra una diversa disposizione delle pinze tenendo fermo il principio che anche un valore apparentemente negativo può accendere il carico.
  8. #250
    il mio è così...
  9. #251
    quella visualizzazione mi compare se escludo, in application settings, la pinza dal consumo totale della casa. Comunque i valori mi sembravano fallati e l'ho rimosso, non considero proprio la schermata dei consumi finche' non prevedono la modalita' fotovoltaico.
  10. #252
    ho appena fatto una prova: pinze configurate nella stessa stanza, escluso solo fotovoltaico dal consumo casa, e SOLO nella home cliccando sul valore in alto a sx vedo la barra con consumo casa/produzione e nella palla in alto lo scambio.
    Non so se e' un bug, ma e' comunque poco chiaro.
  11. #253
    Spiegazione della schermata "CONSUMO ACCOUNT"
    Quote Originariamente inviata da amed83 Visualizza il messaggio
    il mio è così...
    La lettura è semplice:
    Viene presentato il quadro generale dei "consumi" (meglio sarebbe dire "il bilancio energetico" dell'account), con l'attenta lettura del significato dei segni.
    Nella videata di amed83 si ha:
    RIGA N° 1: STANZA "PRODUZIONE": La produzione fotovoltaica (>0) è 2,92 kw (dato estratto dalla pinza relativa)
    RIGA N° 2: STANZA "Prelevo rete": la pinza2 sta misurando -400w (cioè sto immettendo 400W)
    COMPLESSIVO (riportato nel cerchio grande): (2920)+(-400)=2520W=2,52Kw
    Significato fisico: il valore riportato nel cerchio è l'assorbimento della casa in quel momento.
    Altro non è che la differenza fra il prodotto e l'immesso.
    E' perfetto!!!
    Chiamiamolo CASO 1 - IMMISSIONE
    Vediamo altri due casi possibili:
    CASO 2 - PRELIEVO DIURNO (cioè sono in produzione ma la casa sta chiedendo più della produzione..)
    Esempio numerico ipotizzato:
    RIGA N°1 : STANZA "PRODUZIONE": 1,5 KW La pinza 1 mi dice che sto producendo 1500W
    RIGA N° 2: STANZA "Prelevo rete": 200W la pinza2 sta misurando +200W (cioè sto prelevando 200W)
    COMPLESSIVO: Nel cerchio leggeremo la somma algebrica: 1500+200=1700W=1,7KW
    La casa effettivamente sta consumando 1,7 kW prendendone 1,5 dal Fotov. e 0,2 dall'ente fornitore
    Perfetto anche qui!!!
    CASO N° 3 - FUNZIONAMENTO SERALE/NOTTURNO
    In questo caso la produzione è nulla e quindi giocoforza prelievo tutto dalla rete.
    Avremo:
    RIGA N°1 : STANZA "PRODUZIONE": 0W La pinza 1 mi dice che la produzione è nulla
    RIGA N° 2: STANZA "Prelevo rete": 1130W la pinza2 sta misurando +1130W (cioè sto prelevando 1,13 KW)
    COMPLESSIVO: Nel cerchio leggeremo la somma algebrica: 0+1130=1130W=1,13KW
    Anche qui il totale è l'assorbimento complessivo della casa >0.
    Perfetto!!!!
    Conclusione: Con questa configurazione si ha il valore istantaneo della potenza della casa.
    PUNTO FERMO ACQUISITO.
    Cose ancora da chiarire tramite prove:
    1) Se si configura con n° di stanze >2 come viene visto il consumo della stanze aggiunte? Se venisse sommato ai dati delle due pinze questo sarebbe errato, perchè qualunque cosa succeda nei vari shelly disseminati nella casa non abbiamo bisogno di farli intervenire nel bilancio delle potenze. Mi sembra di aver visto la possibilità di escludere i devices indesiderati dal bilancio, ma è da provare e definire. Forza Dolam, tu che sei un mastino.. facci sapere, non so se trovo tempo di dedicarmici.. (cercherò..)
    2) GRAFICI e vari colori.. Non mi ci sono ancora applicato.. se facesse il grafico del "Complessivo" allora avremmo la quasiquadratura del cerchio:
    - Dalla Pinza 1 grafico produzione
    - Dalla Pinza 2 grafico prelievi/immissioni (>0 prelievi, <0 immissioni)
    - Dal Complessivo grafico assorbimenti casa (assorbimenti totali senza distinguere fra provenienza rete o fotovoltaico) (lo fa?)
    Mancherebbe il grafico dell' "Autoconsumo" cioè un grafico degli assorbimenti dal fotovoltaico. Ma su questo se non aggiornano il software della app ho paura che non ci arriviamo per ora.
    Un salutone a tutti
  12. #254
    La stanza è settabile da qui
  13. #255
    Ciao solarbyte, premi il tasto completo a dx della palla e dimmi se vedi ancora dati attendibili, es. Premendo su mensile.
    Per l'esclusione, io l'ho messa sulle tapparelle e funziona.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  14. #256
    Quote Originariamente inviata da solarbyte Visualizza il messaggio
    stai sbagliando nell interpretazione, semplicemente stavo producendo 2920-400( che stavo assorbendo tv accesa ecc) immissione in rete in quel momento 2,52kw
  15. #257
    Vedo che se non accompagniamo i nostri screen con la configurazione possiamo generare confusione.
    Devo dedurre che la tua configurazione non sia quella che io chiamo"standard" e sulla base della quale ho fatto i miei ragionamenti ?
    Puoi postare schema? Così facciamo chiarezza, soprattutto per gli amici che stanno partecipando a questo 3d.
    Grazie..
  16. #258
    @Marbles
    Fatto, mi da valori sui quali c'è da verificare e ragionare.
    Ho collegato lo shelly solo ieri e quindi è troppo presto per tirare conclusioni.
    Devo familiarizzare coi menù e le opzioni.
    Predefinito Monitoraggio impianto fotovoltaico con Shelly EM
    Grazie..
    questa è la configurare e al momento
    produzione 0 fotovoltaico off e prelevo dalla rete in negativo. Quando la mattina produce
    immissioni positive in alto a sinistra che diventato negative se vado extra produzione...
  18. #260
    per vostra informazione ho aperto un nuovo thread per la discussione della mia soluzione alternativa allo Shelly
    Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry)
    Però molto di quello che si dirà in quella discussione interessa anche voi possessori dello Shelly perchè grazie alle API o a MQTT è possibile gestire i dati nello stesso modo in cui li gestirò io nella mia soluzione.
    Ci vediamo di là !
    Ciao.
    Ikea/Wolmann 20 pannelli monocrististallini Jinko Solar JKM305M-608 da 305W - Totale: 6.1Kw - Ottimizzatori e Inverter Solaredge HD Wave. Allacciato il 20/02/2020.
    Monitoraggio impianto fotovoltaico con InfluxDB, Grafana, SDM Modbus e MBMD (opzionale il Raspberry):https://bit.ly/2vROPD2
  19. #261
    Grazie per la risposta.
    La configurazione del disegno è effettivamente quella standard, però per la pinza 2 non c'è congruenza fra il verso K-->L ed il segno della potenza misurata.
    Commentiamo quello delle 19.57: è ovvio che con produzione FV nulla la tua casa sta assorbendo dalla rete e quindi i 404w sono "prelievi".
    Però confronta i segni della pinza1 e quello della pinza2: se la pinza2 è stata montata come da disegno dovrebbe darti segno positivo come ti dà positiva la lettura in diurno della pinza1 (infatti k-->L indica da contatore a carico).
    La cosa non torna..
    Facendo delle mere ipotesi potrebbe essersi verificato:
    - montaggio involontario pinza sul neutro anzichè sulla fase
    - inversione dei conduttori nero e rosso sui morsetti dello Shelly.
    Puoi dare controllatina?
    Ti ringrazio nuovamente: grazie.. con questo spirito collaborativo tuo e di tutti gli amici arriveremo a "domare" lo shelly scoprendone tutti i risvolti: quelli positivi (che già ci sono) e quelli negativi (qualcosa sui grafici probabilmente)
    Se poi l'azienda è collaborativa alla fine avremo un bell'apparecchio.
    Ciao,buonanotte e a domani
  20. #262
    con la configurazione sopra riportata da amed83, anch'io trovo alla mattina produzione 0 e prelievo rete con valore positivo come Solarbyte.
    Anche per me, il funzionamento dello shelly è esattamente quello riportato nel post #253.
    Penso che il dato diverso che trovi (amed83) sia legato ad una installazione non aderente alla configurazione postata.
  21. #263
    In attesa di installare il mio FV, ho iniziato a usare il mio Shelly EM, monitorando per ora solo i consumi totali della casa. Vi allego uno screenshot appena fatto, la parte iniziale dei consumi è in verde e mi appare un valore ( returned = 2,21 Kwh) che credo sia dovuto a errori nel settaggio iniziale di ieri. Poi il consumo ha continuato in blu, fino ad adesso. Eè possibile azzerare le letture e ripartire da zero ? Scusate se sono un po' OT...
    Mi potete dire anche la funzione del pulsante POWER ? Mi sembra che la mia Screenshot Shelly.jpgapp legga i consumi indipendentemente dal fatto che il pulsante Power sia su ON oppure OFF.
  22. #264
    .....Mi potete dire anche la funzione del pulsante POWER ?......
    Ciao, se intendi il pulsante indicato con il cerchio nero nell'immagine allegata...
    non incide sulla lettura dei consumi ma è un relè integrato (tipo shelly 1) per azionare eventuali apparecchi collegati, tramite scene. Es. se superi un certo consumo, con il relè stacchi un determinato carico. Nel mio caso non è collegato a nulla
  23. RAD
  1. OWL Intuition-pv - Monitoraggio remoto impianto fotovoltaico
    Da fabiobr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. App iPhone per monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da zak778 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. VENDO kit monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da everi nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  4. Monitoraggio impianto fotovoltaico domestico
    Da GiampiCasa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Collegamento tra pc e inverter per monitoraggio impianto fotovoltaico
    Da mattenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
