Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e mi scuso per eventuali imprecisioni e inesperienza.
Da diversi giorni non mi funziona l'impianto fotovoltaico da 3kw
Segnala "Riso Low" (sul manuale se ho ben capito indica che c'è una resistenza d'isolamento troppo bassa) .
L'impianto è del 2013 ed è composto da 2 stringhe.
Una da 6 pannelli e una da 7 pannelli su due falde del tetto
L'intallatore ha ipotizzato che potrebbe essere l'umidità o occlusioni sotto i pannelli che creano ristagni, oppure l'inverter da cambiare.
Un Elettricista di fiducia mi ha detto che forse potrebbe anche essere una dispersione sui cavi delle stringhe.
Ho cercato quindi di verificare sia i pannelli (integrità, conessioni, spinotti, cavi, pulizia sotto i pannelli) sia tutti i cavi delle stringhe che non avessero abrasioni o schiaccimenti ecc... Insomma a me sul tetto e fino al quadro e inverter visivamente sembrerebbe tutto sano, pulito e asciutto.
L'inverter segnala "riso low 0.00" o a volte "riso low 0,10" su entrambe le 2 stringhe.
Lo strano mi sembra proprio questo. Possibile che le due stringhe abbiano avuto il problema simultaneamente dato che prima funzionano entrambe?
Mi spiego: ho provato diverse volte a staccare alternativamente le stringhe ma anche con una sola stringa (che sia la 1 o la 2 è indifferente) ma riavviando tutto il valore rimane sempre "riso low 0,00 o a volte 0,10.
Ho provato anche ad escludere gli scaricatori di protezione attacando direttamente le stringhe all'inverter ma nulla... Ho staccato la terra ma idem...
La tensione in arrivo nel quadro elettrico a fianco dell'inverter è 201 per la stringa 1 (quella con 6 pannelli) e 233 per la stringa 2 quella con 7 pannelli).
Mi chiedo: ma non è che magari va fatto un semplice reset dell'inverter?
In ogni caso... Prima di fare intervenire un professionista... Avreste suggerimenti?
