Salve a tutti, sono Massimiliano e scrivo dalla Sardegna, ho un problema con il mio impianto fotovoltaico, un piccolo impianto da 3kw con pannelli su due stringhe su due falde; l'inverter è uno shuko. Ho un problema, in alcuni mesi di sono bruciati tutti e sei gli scaricatori di tensione, sono degli obo da 500v. Partendo dal fatto che l'installatore non mi sa dare una spiegazione a questo fatto vorrei sostituirlo e ho trovato a buon prezzo degli scaricatori sempre T2 con le stesse caratteristiche tecniche ma con Uc 1000v anziché 500, potrei montarli o devo prendergli per forza da 500/600? Grazie
Sostituzione scaricatori bruciati
le stringhe da quanti pannelli sono composte?
hai un link al DataSheet dei pannelli?Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Originariamente inviato da Giuseppe6407 Visualizza il messaggioCiao Massyloi, la Uc e' il valore della massima tensione continuativa e generalmente deve corrispondere non meno della massima tensione erogabile dalla stringa
No, assolutamente, lo scaricatore interviene per tensioni superiori a questo valore(il motivo per cui devono essere superiori al valore di tensione della stringa) quindi se i precedenti erano da 500 V , vuol dire che oltre questo valore intervengono, aumentando il valore si innalza la soglia di intervento, invece per gli scaricatori della rete Ac generalmente devono corrispondere al 110% della tensione di esercizio
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioGli scaricatori proteggono l'inverter, se li metti con una tensione troppo alta l'inverter ci resta secco prima che questi intervengano.
Perchè lo scaricatore - di destra è mezzo fuori?
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioIl SunnyBoy se ho letto il documento giusto sopporta max 750V in ingresso. Non sono però un tecnico eh.
E' meglio se indichi il modello esatto dei pannelli e quanti per stringa.
Again, non sono un tecnico.
Mi hai fatto venire lo sghiribizzo e ho controllato i miei. Gli inverter sopportano max 500V DC in ingresso ma gli scaricatori sono da 600V.
Inverter e scaricatori hanno 12anni ormai. La tensione a vuoto massima nella stringa più lunga supera di poco i 350V sulla carta.Ultima modifica di Dumah Brazorf; 28-11-2020, 00:42.
