Buonasera a tutti, ho una caldaia a gas e visto il costo del GPL ho pensato di farmi installare una termostufa. Ne ho preso una della ARTEL. Il tecnico me l'ha installata però poichè i fili dei temostati ambiente erano a 230 V, non ha potuto collegarli alla scheda della termostufa (che è a 24 V) altrimenti si sarebbe bruciata. Mi ha perciò detto di tenere sempre in modalità ON questi termostati in modo che le valvole di zona rimangano sempre aperte e perciò quando accendo la stufa, i termi si riscaldano. Nel caso in cui la temperatura ambiente raggiunga quella impostata sul termostato, la relativa valvola di zona si chiude, se questo avviene per tutti i termostati, l'acqua della termostufa comincia ad andare in sovratemperatura e di conseguenza si spegne la termostufa stessa. Ho notato ieri che quando è tutto spento, la pompa dello scambiatore a piastre continua a funzionare, 24 h su 24. E' normale? Mi aspettavo entrasse in funzione solo quando funzionava la termostufa....Grazie per un vostro parere.
Problema con circolatore dello scambiatore a piastre
sicuramente le valvole di zona comandano il circolatore. essendo questo collegato al TA che è sempre in ON è normale che giri sempre, se nessun contatto interrompe la corrente che alimenta il circolatore.. prova a mettere il TA in OFF e vedi se si ferma..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Grazie per la celerità della sua risposta.....ho messo i termostati in OFF, ma la pompa continua a girare, soltanto togliendo tensione alla termostufa, non si sente più alcun rumore. Mi viene un dubbio a questo punto: è possibile che il rumore che proviene dallo scambiatore a piastre sia dovuto a qualcos'altro e non alla pompa?
grazie 1000.
Sorvolando su qualità del prodotto e sulla preparazione che in genere ha chi installa per televenditori, se in termostufa è previsto un contatto TA pulito ti basta un semplice relè per fare in modo che i termostati quando aprono/chiudono le testine "comandino" anche la stufa. Posto peraltro che le valvole non abbiano già loro un microinterruttore (molto spesso c'è. l'hanno)
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando TapatalkQuot homines tot sententiae
Grazie, ora cerchero' di appurare se le valvole hanno o meno questo microinterruttore (non sono assolutamente esperto...mi occupo di tutt'altro nella vita), volevo tuttavia chiedere, se il circolatore rimane in funzione 24h su 24 è un problema? Si danneggia qualcosa o è un funzionamento "normale". Grazie 1000. Inoltre questo collegamento del rele' lo può fare un elettricista o devo chiamare per forza l'assistenza della casa madre della termostufa?
Grazie 1000.
