Salve a tutti.
Ho davvero bisogno del vostro aiuto quindi cercherò di spiegarvi al meglio la situazione in modo da poter ricevere qualche consiglio.
Allora, dal 2004 utilizzo una termostufa a legna Klover, di cui ho fatto una foto per farvi comprendere meglio: Imgur: The magic of the Internet
Il problema è che per pulirla (in media una volta al mese) devo sollevare i tubi per poter alzare il ripiano (quello in cui c'è la ciotola con l'acqua). Sono 7 tubi monocamera da 1 metro ciascuno di tipo leggero, ma vi assicuro che doverli sollevare è una faticaccia. L'ho fatto per 14 anni, ma sarà che non sono più il leone di un tempo… settimana scorsa nel sollevarli mi sono strappato la schiena e sto ancora bloccato a letto fra punture di voltaren e massaggi. Ho cercato informazioni per riuscire a risolvere questo problema una volta per tutte e l'unica soluzione che ho trovato è quella dei tubi telescopici, ma non ho ben capito il loro funzionamento e per non sbagliare volevo consiglio da esperti come voi.
La situazione della mia canna fumaria all'esterno è questa: Imgur: The magic of the Internet
In pratica i 7 tubi di diametro 14cm vanno ad infilarsi nel comignolo in mattoncini (altro circa 3,5 metri) e nei 2 tubi di acciaio superiori (che sono di diametro 15 cm) arrivando circa 20 cm sotto il cappello, che sono appunto i 20 cm che posso sollevare per riuscire a togliere il ripiano e pulire la stufa (che ha una feritoia molto stretta e quindi si sporca in fretta anche usando legna completamente secca).
Cercando su ebay ho trovato modelli diversi:
Il primo è questo: https://www.ebay.it/itm/Tubo-Telescopico-50cm-Per-Stufe-Legna-Nero-Pesante-Apros-Allungabile-Spess-2-mm/152675897387?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=452 239938339&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Il secondo è questo: https://www.ebay.it/itm/TUBO-FUMO-TELESCOPICO-NERO-ALLUNG-FINO-280MM-XSTUFE-LEGNA-SP-2MM-VARI-DIAMETRI/251477854588?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=550 385858069&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ma non è proprio il mio campo quindi non riesco nemmeno a capire di quanto si allungano e accorciano (mi servono almeno 5-6 cm di movimento per riuscire a sfilare il pezzo con la valvola a farfalla o l'anticondensa). Non capisco nemmeno se il telescopico posso montarlo ad acqua come gli altri tubi o se devo metterlo sotto l'anticondensa (che è un pezzo da 11 cm femmina-femmina).
Purtroppo abito in un paesino e non ci sono negozi che vendono questo genere di pezzi quindi dovrò acquistarlo online. In caso se avete un rivenditore di fiducia o un sito da consigliarmi sarebbe l'ennesimo favore. Altrimenti se mi date l'ok prendo uno di questi su ebay.
Insomma... Sono tanto bloccato quanto disperato!
Grazie di cuore davvero a chiunque vorrà darmi qualche dritta. Per maggiori informazioni o altre foto chiedete pure e scusate il disturbo. Buona serata a tutti!
