Salve, dopo un mesetto di tribolare, pensavo di aver finito di montare la mia "termorossella plus forno" collegata ai termosifoni con un sistema a vaso aperto... Ebbene, alla prima accensione... Nulla sembra funzionare, vi do un'idea dello schema che ho prodotto: nell'attacco del ritorno della stufa arriva un tubo di ritorno dai collettori dei termosifoni, con una T che permette anche l'ingresso dell'acqua fredda dal vaso aperto, mentre dal collettore della mandata della stufa esce una T dove sono collegati il tubo di SICUREZZA (che va al vaso aperto) e subito la pompa che in mandata dovrebbe fare circolare l'acqua nei termosifoni.
Ebbene, la temperatura della sonda sale con piccolissimi pezzi di legno, e se metto qualche ciocco in più vado fuori soglia ed eventualmente in ebollizione, il circolatore in modalità radiatori, gira pianissimo, e se la metto al massimo (curva III per Grundfos Alpha 1 L) la sento "friggere" come se pescasse aria...
Alla fine mi ritrovo il collettore di mandata incandescente prima del circolatore, subito dopo il circolatore lo spezzone di rame che entra al muro sembra caldo... Tuttavia mi ritrovo il tubo che porta la mandata ai collettori appena tiepido, per non parlare dei radiatori... Cosa ho sbagliato????!!!
Vi do anche un'altra info, siccome ai termosifoni arrivava anche la caldaia io ho messo dei rubinetti che dal lato destro (ora posterò delle foto) riguardano la caldaia e che tengo chiusi e dal lato sinistro riguardano la termostufa che tengo aperti, non è che magari devo tenere entrambi i rubinetti di ritorno (freddi) aperti perchè influiscono sul circolo, visto che si tratta alla fine dell'acqua corrente che passa o forse bypassa dalla caldaia? grazie in anticipo
Ora vi manderò delle foto del tutto, Grazie in anticipo a chi mi risponderà, sono in grossa difficoltà.
