a che temperatura arrivate???
CITAZIONE (texpiccolo @ 10/4/2008, 16:30)
Salve, una domanda , quanti litri d'acqua si consuma per una doccia di dieci minuti?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponde.
Saluti​
Normalmente se non usi riompigetto o limitatori di flusso se ne vanno 15-20 litri al minuto. Con i limitatori (che è sempre consigliabile installare) hai un massimo di 9 litri al minuto e percepisci lo stesso identico effetto (quindi non perdi niente).
(ovviamente sono dati statistici)
Fatti 2 conti se conviene metterli
:D
Grazie per la risposta, scusa,
ma cosa sono i limitatori?
dove posso acquistrarli?.
Secondo voi, che siete molto più esperti di me nel solare termico, che consigliate installare su una casa unifamiliare con un nucleo di 5 persone con riscaldamento tradizionale cioè termosifoni normali + termocamino ad acqua, ovviamente, pannelli solari piani a circolazione forzata oppure pannelli sottovuoto è perchè l'uno è non l'altro?
Premetto tetto a flada di circa 30/40 gradi .
Saluti e ringrazio tutti.
Zona appennino Tosco-Emiliano.
Edited by texpiccolo - 11/4/2008, 16:07
secondo me, senza mettere limitatori di flusso, basta usare invece che tubo da 20, un tubo del 12, e si ottiene lo stesso effetto.
Per chi ha chiesto il consumo , basta guardare il contatore , apri l'acqua e vedi dopo un minuto quanti litri hai consumato... i contatori hanno le cifre dopo la virgola che corrispondono a 100, 10 e 1 litro....
CITAZIONE (wroclaw @ 11/4/2008, 15:56)
secondo me, senza mettere limitatori di flusso, basta usare invece che tubo da 20, un tubo del 12, e si ottiene lo stesso effetto.​
:wacko:
:wacko:
Mai visto un soffione di doccia che cambia il getto in funzione del diametro del tubo a cui e' collegato... qui stiamo formulando davvero delle teorie nuove e fantastiche.
Prima o poi ci scappera' qualcosa di rivoluzionario per il bene del pianeta
:unsure:
F.
CITAZIONE (fcattaneo @ 11/4/2008, 16:43)
:wacko:
:wacko:
:unsure:
F.​
fra l'altro quegli affari costano veramente 2 lire, si trovano nei supermercati a 1 euro.
Qui da noi il comune li ha distribuiti gratis con un kit che conteneva 4 lampade a basso consumo + 3 limitatori da rubinetto + 1 da doccia. Dovrebbero farlo tutti, non solo da noi che c'è emergenza idrica.
:wacko:
:wacko:
:unsure:
F.​
Perche' , quando uno ruota il rubinetto cosa succede ?
La bella stagione arriva e le temperature salgono sempre piu' e il mio piccolo termometro (ho adattato un termometro ambiente con sonda a filo) nei giorni scorsi è arrivato a fondo scala (70°).
Ho visto nelle foto che postate display di centraline e termometri digitali, sapreste indicarmi dove posso trovare un termometro che attivi a 100° con sondina a filo. Ho chiesto a qualche negozio specializzato, ma hanno solo centraline o strumenti molto costosi.
Grazie mille
:woot:
