a che temperatura arrivate???
CITAZIONE (claudiodimas @ 24/1/2008, 22:37)
I produttori mettono sul mercato prodotti per il rispetto dell'ambiente e poi ti obbligano a usare prodotti inquinanti (vedi glicole), mah!​
non è esattamente così, il glicole va usato solo per gli impianti per i quali c'è possibilità che si ghiaccino i tubi o i collettori.. in un impianto con collettori sottovuoto e tubi ben coibentati, o un impianto a svuotamento, o un impianto a circolazione naturale sottovuoto il glicole non serve.
riallacciandomi al discorso della stagnazione condivido in pieno quanto detto da rpprogetti: la cosiddetta stagnazione è una condizione prevista e gestita, non causa nessun problema a nessun componente.
certo che se faccio un impianto e non so nemmeno a quali temperature e pressioni mi arriverà, o non uso materiali adatti per temperature e pressioni in esercizio allora è normale che la "stagnazione" rappresenta un problema....
:rolleyes:
poi ripeto: se vogliamo parlare di problemi reali benvenga.. se vogliamo solo creare paure infondate per vendere la cura miracolosa contro la stagnazione allora è un altro discorso..........
comunque, oltre a topo gigio (progettista) e al gatto con gli stivali (installatore) c'è anche pinocchio (il commerciale)
:lol:
Finalmente posso inserire i dati anch'io.
Impianto tarato il 23.
Tre giorni di sole pieno 63 KWh. Solo oggi 24.
Pannelli sotto vuoto cpc 9mq accumulo 1000L.
Saluti Claudio
24 kWh? Però, complimenti, ma dove sei? Il mio (7 mq sottovuoto) oggi me ne ha forniti solo 5,5. Però è male esposto (sud-ovest) e poco inclinato (30 gradi).
CITAZIONE (Lolio @ 26/1/2008, 20:22)
24 kWh? Però, complimenti, ma dove sei? Il mio (7 mq sottovuoto) oggi me ne ha forniti solo 5,5. Però è male esposto (sud-ovest) e poco inclinato (30 gradi).​
Abruzzo prov. TE. Sud -20g incl. 45g.
Ma c'è stato sole da te tutto il giorno? Da me si.
Oggi 27/1/08 ore 14 30'
Temperatura ambiente 18-20°C
Cielo parzialmente coperto, sole velato, vento di scirocco.
Latitudine Nord 44°50'
Zona collinare, Altitudine 230 m slm
Collocazione su tetto a falda, inclinazione 30°
Orientamento 165° dal Nord
Superficie totale lorda mq 8
Accumulo lt 400
Prelievi medi giornalieri 50 lt ACS circa
Temperatura acquedotto 10°C circa
Temperatura accumulo ai livelli:
alto = 50°
medio = 48°
basso = 45°
Tanti saluti ai detrattori del solare termico invernale.
:D
PS
Mi correggo.
I quotidiani, hanno definito il vento caldo che Domenica 27/1 spirava su parte della pianura Padana e le Alpi, non Scirocco ma Phon.
:lol:
Edited by Wilmorel - 28/1/2008, 10:40
ieri, 08 febbraio 2008:
temperatura esterna max 8°, bella giornata di sole
temperatura di partenza ore 9.00 bollitore 20°
temperatura d'arrivo ore 16.00 bollitore 42°
bollitore 150 litri
collettore SOLAMAX direct-flow a parete, collettore verticale e 20 tubi sottovuoto orizzontali
[td]
[/td]​
CITAZIONE (tekneri @ 9/2/2008, 11:54)
bollitore 150 litri
collettore SOLAMAX direct-flow a parete, collettore verticale e 20 tubi sottovuoto orizzontali​
scusa ma quando vai in bagno hai stò coso aracione difronte ????????
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
venerdi 8 e sabato 9 febbraio: ACS 76°, riscaldamento 59°
oggi domenica 10 febbraio : ACS 72°, riscaldamento 57°
è strano, siamo solo a febbraio ma c'è sempre sole
:D
CITAZIONE (ema_72 @ 10/2/2008, 10:38)
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
sì,
ma è un bagno di un fabbricato industriale.
Pur di pagar meno di bolletta, si può soprassedere
:D
ciao Ema72
massimo
Rilevamento di oggi, Bassano del Grappa
temperatura esterna minima-1° massima 8°, bella giornata di sole
temperatura di partenza ore 08.40 bollitore sonda inferiore 17° (avanzati da ieri)
con elevazione sole a 9/10° sull’orizzonte.
temperatura d'arrivo ore 15.00/16 bollitore sonda inferiore 51°
bollitore 300 litri,
4,8 mq pannelli piani in falda orientata sud-est di 20°,
inclinazione 22/25°
CITAZIONE (formattone71 @ 10/2/2008, 17:33)
:D
ciao Formattone,
potresti descrivere il tuo impianto?
ho due impianti separati: quello ACS è un normale kit con bollitore da 200lt della sunerg, con collettori piani aventi piastra in rame selettivo del tipo eco select, orientati a sud perfetto e inclinazione di 35°
quello per integrazione al riscaldamento a pavimento è più complesso: sono 4 pannelli piani con piastra in rame selettivo della chromagen da 2.75mq per un totale di 11mq (ho fatto bene il calcolo! in un post precedente avevo scritto 13), abbinati a un boiler stratificato da 1000lt sempre chromagen. Il sistema è a circolazione forzata, ci sono vari vasi di espanzione, una valvola miscelatrice nel caso la temp. del boiler fosse > di 40°,
una centralina modello vega2 che indica le varie temperature e le ore di funzionamento. E' ancora in fase di monitoraggio ma ti posso dire che il risparmio si aggira sul 50%, questi giorni di pieno sole vado solo con i pannelli, niente gas.
plinio73
senza utilizzare l'acqua durante la notte quanto cala la temperatura dentro al boiler? a me cala di circa 10 gradi dalla notte alla mattina senza che utilizzi acqua calda....non mi sembra possibile!
Ciao Plinio73,
finora non ho mai controllato la perdita di temperatura durante la notte,
faro delle prove appena possibile, e le metterò sul forum.
(perché con lavatrici, lavastoviglie, docce ecc. non ha mai un minuto di pace)
Dopo dipende anche dove hai il boiler? Esterno o interno?
Manu58
CITAZIONE (tekneri @ 10/2/2008, 20:46)
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
:P
sì,
:D
ciao Ema72
massimo​
ciao Massimo,
comunque quell'arancione caldo concilia anche un pò le funzioni fisiologiche.
Almeno l'etichetta è leggibile dalla tazza?
:D
scherzo
:lol:
poi se proprio non gli piace basta fargli una cabinetta di cartongesso e sparisce..
CITAZIONE (MANU58 @ 12/2/2008, 12:16)
plinio73
Ciao Plinio73,
Manu58​
Grazie Manu
il boiler è interno e si trova in garage anche se il locale non è riscaldato.
Cmq appena puoi fammi sapere quanto cala
Grazie!
Per rendere piu' chiara l'interessante discussione " a che temperature arrivate" proporrei a tutti quanti di nviare i loro dati secondo uno schema predefinito come per esempio quello da me impostato e sottoriportato, naturalmente
con possibilita' di aggiornamento da chi volesse farlo.
Lo schema predefinito avrebbe il vantaggio di raccoglier tutti i dati in una sola volta in maniera chiara.
Non so se i regolamenti del sito essendo iscritto da poco permettono di riportare la marca dell'impianto testato.
A mio avviso la cosa sarebbe intressante perche' gli interessati potrebbero poi chiedere informazioni in via privata.
TEMPERATURE IMPIANTO
IMPIANTO DI _______________________ LOCALITA'___________________ LAT.____°__'__"
_________________________________ LONG.____°__'__"
N°___PANNELI MQ.____ TIPO PANNELLI_____________________
INCLINAZIONE_____ ORIENTAMENTO___________________________
BOLLITORE__________________________________________________
NOTE_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
RILIEVO TEMPERATURE GIORNO _____________________________________________
TEMPO _____________________________________________
TEMPERATURA ESTERNA ORE______GRADI________ORE_______GRADI___________________
ORE____________________ TEMPERAT.BOLLITORE ALTO______
CENTRO______
BASSO______
CENTRO______
BASSO_____
Manu58 parla di lavatrici, lavastoviglie, docce, etc..
Esiste in commercio una lavatrice che accetti in ingresso anche l'acqua calda oltre a quella fredda e le misceli sino a raggiungere la temperatura impostata?
E se l'acqua calda non raggiungesse tale temperatura integra con la resistenza interna?
Questo per evitare che immettendo solo acqua calda riduca il mio guardaroba ad un cumulo di stracci... ;-))
Le lavastoviglie accettano anche solo acqua calda in ingresso (perchè a quanto vedo anche per il risciacquo utilizza acqua bollente visto che le stoviglie scottano a fine lavaggio!!).
Quindi se connetto solo acqua calda la lavastoviglie non dovrebbe avere problemi.. Corretto?
