Aiuto caldaia a pellet
Io pensavo di spendere 10000 euro in tuttoper poi rifarmi se si può con CT o Detrazione ma non ho idea dei costi, ho solo capito che per la caldaia mi ci vorranno circa 4.000 euro
un'impianto non è la sola caldaia, ma un'insieme di cose
i costi fissi sono l'installazione (tra lavoro e tubazioni, calcola +/- 2.000 per la centrale termica) e canna fumaria (presente?)
tolti quelli, ti rimane il budget per il materiale di centrale termica, e puoi valutare su cosa orientarti
se fai anche solare termico, quello ti conviene ampiamente portarlo come CT2.0
consiglio a tutti quando si fanno un budget mentale di non considerare il costo lordo, ma il netto che alla fine vorrebbero avere al netto delle detrazioni o CT.
sarà il bravo tecnico a valutare la soluzione da proporre
infatti se considero il costo lordo, alla fine il netto sarà ben diverso se si fa CT o detrazione o altro
Certo, comprendo che un impianto non è solo lo caldaia infatti a fronte di 4000 euro di caldaia pensavo (giustamente o no) di spendere sui 10000 euro. Al solare non ho pensato e sinceramente non penso per ora di essere interessato, magari nel caso mettessi il puffer potrei metterlo predisposto. La canna fumaria è da fare, esterna.
Mi ero dimenticato di dire che il locale caldaia rispetto a quello che elimino è diverso, per questo il circuito dovrà essere nuovo. Da ignorantissimo le mie valutazioni erano 5000euro (tra caldaia e puffer/scaldabagno), 2000 euro installazione delle stesse e 3000 per le tubazioni nuove e termotecnico.
10.000 - iva, circa 8.500
8.500 - 2.000 installazione - 1500 canna fumaria = 5.000
con 5.000 puoi decidere per impianti di fascia medio/bassa o aggiungere 1.000/1.500 per impianto di fascia alta (austria)
ogni persona decide in base alle sue idee
Budget sovradimensionato per me. Ti basta meno anche per un impianto di fascia alta come dice Giuseppe considerando che ti serve una piccola caldaia en relativo piccolo accumolo
Comunque più o meno secondo me ci sei. Chiaramente al netto del onesta di tutti quelli che coinvolgerai. Di questi tempi fra bonus 110, sismabonus, etcc puoi trovare anche chi ti chiederà 30.000. Fidati non sto esagerando, te lo dico per esperienza recentissima
mai dire meno soldi per poi trovarsi sorprese inaspettate
cmnq 2.000 + 3.000 come scritto da matemato sono esagerati per l'idraulica
potenza caldaia e dimensioni accumulo incidono pochissimo sul valore totale
Chiedi sempre almeno 3 preventivi. Sopratutto per caldaia, puffer e canna fumaria. Per l istallazione invece fai fare ad uno bravo anche se costa qualcosa in più. Della stessa caldaia di questi tempi ti possono chiedere 4000, 5000 o anche 8000. A me è successo...
Non puoi dire che caldaia da 15 e 400 lt di puffer costi poco meno di caldaia da 30 e 600 lt di puffer. Ballano almeno 1500 eur. Mi sbaglio?
Scusa Giuseppe ma il sole tramanta ad ovest.....
si scusa, a ovest
l'ottimo è il sud, ovest ed est sono meno prestanti ma non impossibili (infatti, in foto foto si vedono che sono investiti dal sole, anche se con inclinazione non ottimale)
a casa mia sono installati a ovest
a breve rifaccio la copertura tetto, e li sposto (incassati) più verso il colmo per evitare ombre dei camini
ScreenShot001.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: ScreenShot001.jpg  Visite: 0  Dimensione: 32.1 KB  ID: 2156113
Scusate su manodopera e beni significativi l'Iva non è al 10%? In tal caso sarebbero circa 9.000 euro. Se ho capito bene le tue considerazioni sono:
- 1.500 canna fumaria;
- 2.000 installazione caldaia;
- Quanto per tutte le tubazioni che portano dal locale caldaia all'appartamento e quelle tra i vari caloriferi? (il locale caldaia e al piano sotto l'appartamento)
- Il preventivo che mi ha fatto un amico per le 3 caldaie che vende (Thermorossi compact s25 evo, Nordica PK20 e Klover el250) è di circa 3.000 più iva il puffer con serpentina sui 700 più iva. Dite che sono prodotti medio bassi? Pensavo fossero ottime marche.
10% su installazione
su materiale per avere iva 10% serve scia o cila aperte
(oppure una quota al 10 e una quota al 22 se fattura l'installatore, ma non conviene mai)
sono prodotti medi....
per prodotti di fascia alta si va sempre su austria (e devi aggiungere, per iniziare senza pretese di optional particolari, circa 1000/1500 su quello da te indicato)
puffer con serpentina a 700 euro, che marca e modello ?
continui a "fossilizzarti" su caldaia singolarmente....
devi capire che non serve solo caldaia, ma anticondensa, sonde, sicurezze, espansioni, puffer, rilanci miscelati, gestioni, ecc ecc
quindi, il consiglio che ti dò è di ragionare per "materiale centrale termica" completa
Scusami, con la sostituzione della caldaia posso accedere all'Iva al 10% su tutta l'installazione più su una pari quota dei beni significativi. Significa che se il mio Idraulico mi farà una fattura da 9.000 euro comprensivi della caldaia e puffer che gli farò acquistare dal mio amico per 3000 + 700 anche al netto di un piccolissimo rincaro che mi potrà applicare su quei due prodotti l'iva sarà tutta al 10%.
Il puffer si chiama Eco-combi1 domus forse me ne servirà uno pià grande ma credo che i prezzi più o meno siano quelli.
Io ragiono per caldaia poichè non so quanto possano costare tutti i pezzi da te elencati e nella mia ignoranza facevano parte del costo di installazione.
2 sono troppo grosse sicuramente
Il prezzo per la pk 20, 3000 più Iva è buono
Se devi passare tutti i tubi che vanno ai radiatori 3000 ci sta
Non esagerare con la dimensione della caldaia, con il pellet è un errore grave
Quelle da te citate sono 3 ottime caldaie italiane. Secondo me non da tecnico eviterei thermo rossi. Meno automatizzata Per me vanno benissimo per il lavoro che vuoi fare.
Se con solo 1000 in più puoi prendere un austriaca ci penserei. Ma non ne sono così sicuro.
I prezzi che ti fa il tuo amico sono ottimi!
