Aiuto caldaia a pellet
In 2000 eur ci rientri abbondantemenre con tutte le valvole, vasi etcc. Di alta qualità.
Considerando che la canna fumaria la calcoli a parte.
Devi informarti bene per gli incentivi, perché con tutti i lavori che devi fare con una caldaia così piccola dubito ti convenga il conto termico 20. Chiedi al termotecnico.
Scusami, con la sostituzione della caldaia posso accedere all'Iva al 10% su tutta l'installazione più su una pari quota dei beni significativi. Significa che se il mio Idraulico mi farà una fattura da 9.000 euro comprensivi della caldaia e puffer che gli farò acquistare dal mio amico per 3000 + 700 anche al netto di un piccolissimo rincaro che mi potrà applicare su quei due prodotti l'iva sarà tutta al 10%.
no, l'iva al 10% è su una quota pari all'installazione, ma che non deve superare il 50% del totale
l'installatore che ti fattura la merce (una quota) al 10%, per legge non può farlo a prezzo di costo
Il puffer si chiama Eco-combi1 domus forse me ne servirà uno pià grande ma credo che i prezzi più o meno siano quelli.
ti consiglio di dimensionare bene in base a tutti i fattori che intervengono, con 700 euro non penso......
Io ragiono per caldaia poichè non so quanto possano costare tutti i pezzi da te elencati e nella mia ignoranza facevano parte del costo di installazione.
ma infatti sta al bravo tecnico informarti del tutto..... non devi essere tu a "dover" sapere, non è il tuo lavoro
tanto "abbondantemente" non direi...... tra lavoro, tubazioni, valvole, ecc (se calcoliamo nei 2.000 anche sistema anticondensa, gestione, rilancio miscelato e magari climatica, beh..... te li sogni). Questi fanno parte del materiale centrale termica, che con i conteggi fatti da matemato devono rientrare sui 5/5.500 per impianto di fascia media/bassa, e con 1.500 euro in + si inizia andare su austria (e fascia ben diversa)
tu cosa hai speso dell'installazione del tuo impianto centrale termica?
Se con solo 1000 in più puoi prendere un austriaca ci penserei. Ma non ne sono così sicuro.
penso di "conoscere bene" i prezzi..... e ti assicuro che con quella maggiorazione (1/1.500) ti porti a casa impianto austriaco di fascia alta
l'installazione e la canna fumaria sono sempre quelli..... quindi non incidono sul totale
Io ho speso 1500 incluso circolatore nuovo wiko, installazione nuova canna fumaria intubata nella vecchia, certificato di conformità, collaudo, prima accensione e smontaggio vecchia caldaia,ma manca climatica.
Da uno caro ma non capacissimo. Con un idraulico bravo ed il cat solo per accensione e collaudo avrei potuto spendere intorno ai 1100.
Comunque 1000/1500 o 2000 poco importa l importante è che sia uno bravo. Come ho già detto. Il problema è trovarlo.
Su tutto il resto ascolto e cerco di imparare ma sul campo fiscale posso partecipare attivamente e dire la mia,
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. E come ho scritto sopra l'installatore non mi fornisce caldaia e puffer al prezzo di costo ma con piccolissimo rincaro.
Quindi ricapitolando, scusate ma sul campo tecnico sono molto duro a capire....
- 3000 euro caldaia;
- 700 puffer (per quel che mi avete detto la caldaia dovrebbe essere intorno ai 15KW quindi 300lt di puffer dovrebbe andar bene);
- 2000 euro comprensivi di tutto per installazione centrale termica
- 2000 euro per tubazioni da centrale termica a abitazione e tra caloriferi.
- 1500 canna fumaria.
Tot. 9200 + iva al 10% 10.100.
cosa ne pensate?
Giusto. Forse troppo per canna fumaria. Puoi magari limare qualcosa qua e là ma non credo tanto. Comunque parti da prezzi buoni in partenza per caldaia e puffer. Questo aiuta
Sono nuovo del forum e non so se sto facendo una cosa corretta ma mi potresti fare un esempio di impianto austriaco 8ntorno ai 5.000 euro in modo che possa confrontarli?
ETÀ, OKOFEN, WINDHAGER, HERZ, KWB
QUESTE ALCUNE DELLE PRINCIPALE MARCHE AUSTRIACHE
FATTI UN GIRO SUI LORO SITI E TI FAI UN IDEA, DEI PREZZI NON SO NIENTE MA SONO SEMPRE PIÙ ALTI DELLE MIGLIORI ITALIANE.
se hai tempo da perdere dai un occhiata alla discussione "funzionano bene solo le austriache?" e ti fai una vaga idea. Purtroppo la discussione è piene delle solite polemiche off topic ma qualcosa di utile secondo me lo trovi.
Pensavo e speravo che Giuseppe potesse farmi un esempio preciso proporzionato alle mie esigenze...
per regolamento io non posso mettere prezzi di quello che tratto o faccio, però....
considerando come da te scritto 9200 + 1500 (la differenza da me indicata), risultano circa 10.500/11.000
quindi togli 2.000 + 1.500 (installazione e canna fumaria), rimangono circa 7.500
bene con quella cifra ci fai rientrare impianto di fascia alta, componenti di centrale termica e pure rilancio miscelato con gestione climatica
se vuoi prezzi e preventivo preciso, nel mio sito trovi il mio contatto telefonico, mi chiami e poi, se vuoi, posti tu i prezzi qui (tu da privato puoi farlo) e assieme agli altri valuti il discorso
La cifra indicata da Giuseppe sarebbe l'alternativa ai 3700neuro di caldaia e puffer più la componentistica. La differenza no. Sarebbe più 1000/1500
Scusate ancora per la mia ignoranza ma cosa sarebbe il rilancio miscelato con gestione climatica?
confermo confermo, appena fatto conteggio
con 1.000/1.500 in più fa ben altro impianto, di fascia molto alta e rilancio con gestione climatica
se invece vuole punto fisso e non climatica, risparmia ulteriormente
con 10.500/11.000 fa in climatica e ben altro impianto :spettacolo:
