Apparato Rossi - Focardi? Verita o bufala?
Stato
Grazie Camilo per il tuo chiarimento. Leggo con piacere che cantiamo la stessa canzone. Era solo questione di forma e io non avevo capito completamente il tuo pensiero. Una conferma in più della tua correttezza e onestà di pensiero.
Una sola cosa tengo a precisare e credo, che anche qui non potrai non essere d'accordo con me.
Anche se non si è ancora toccato il denaro, moralmente penso non sia giusto, creare grandiose aspettative e rosee speranze in decine, centinaia o forse migliaia di persone che ci credono veramente, se non fornisce la matematica certezza del risultato.
Se, e dico SE, la vicenda dovesse finire nelle ortiche, tutte questi sogni e speranze spezzate saranno quantificabili economicamente ?
Si potranno liquidare allegramente dicendo, tanto non vi ho mica chiesto del denaro ?
Per gli scettici sarà una mezza vittoria, perche, come nel mio caso, il desiderio che fuzioni, sotto la cenere cova sempre, ma per chi ci ha investito i propri sogni che razza di devastazione sarà ?
Questa matematica certezza, probabilmente Rossi c'è l'ha scolpita, ma una provina fatta come chiesto da molti, avrebbe ridotto la pressione e tolto un grosso peso dal cuore di molti o, in caso di insuccesso, almeno ridotto i danni per chi ci ha creduto.
Spero vivamente per lui che l'e-coso funga veramente, perchè più tempo passa e si gonfia il pallone, più sonoro sara il botto nel caso che scoppi.
Splendido mente e cuore insieme!
Devo ammettere che alcune considerazioni mi erano sfuggite.
Concordo al 100%
ciao e grazie
Salve Camillo[...] Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Mi trovo a passare di qui raramente e, non essendo un tecnico, pur essendo interessatissimo, mi soffermo solo sull'aspetto morale e politico della questione.
Per questo quoto, integralmente, nella sostanza come nello spirito, l'intervento qui sopra. Con annessi e connessi.
Diciamo, un appoggio morale all'autore. :)
Grazie Gigionaz, per il tuo supporto... :)
Ma non partecipo più a questa discussione.
Qui ormai c'è il rischio, per chi ci scrive, di parlare con prosopopea.
Ciao.
Gulp ! Gasp !
Gulp ! Gasp !
Una delle ultime perle rilasciata sul JoNP
Andrea Rossi
August 31st, 2011 at 6:19 PM
Dear Koen Vandewalle:
Inside the reactor temperatures are around 1500 °C. The stability depends on other factors I can’t talk about.
Boia ladra !
Ma l'acciaio fonde a 1435 °C, il Nikel un pelino in più.
Domanda. Come fa la botticella di acciao che contiene il nocciolo a rimanere solida e le guarnizioni in canapa da trombaio che sigillano l'attacco dell'idrogeno a non incendiarsi ?
E soprattutto come fa il nichel a rimanere in micro/nanopolvere con i tubercolini foruncolosi ?
Infine, che razza di pressione arrivano i 50cm3 di idrogeno se a T ambiente sono 25 bar ?
Altro depistaggio o miracolo tecnologico ?
We speak of kWh/h when indicate a measure of energy, while speak of kW when indicate power (k means 1 thousand, W is the initial of the inventor Watt, so has always to be written with capital “W”).
Ormai dobbiamo rassegnarci ad accettare nel nostro sistema di grandezze scientifiche questa nuova unità di misura.
Altra perla
Altra perla
  • Andrea Rossi
    August 31st, 2011 at 6:29 PM
    Dear David Roberson:
    I do not think that gamma radiations can be turned directly into electric energy, you need anyway a medium for the conversion. At least, this is what I know so far.
    Warm Regards,
    A.R.
Ma che dice? Se riesce a trasformarli in calore, (finora c' è riuscito solo lui), generare elettricità è come bere un bicchiere d'acqua !
Per oggi basta, se no mi prendo del persecutore :rolleyes:
*** directly into electric energy***
Miglietto, direttamente vuol dire gamma->elettricità. Lui fà gamma->liquido (calore)-> turbina (meccanico)->elettricità. Va bene essere scettici, ma predisponiamo la mente ad una lettura serena. ;)
LA mia era una battuta basata sul fatto, forse non si capisce molto dal testo, che anche la trasformazione gamma->liquido (calore) è già un miracolo della scienza !
Chiedo: come fanno i gamma a trasferire la loro energia sotto forma di calore, per di più ad un liquido, se non riescono nemmeno a farlo in un solido come il piombo ? Qual'è il principio fisico secondo cui avviene questo miracolo ?
Per questo dicevo, miracolo più, miracolo meno, che ci vuole per lui a trasformarli direttamente in elettricità ?
Premetto, sono ignorante e voglio imparare. Da quello che so, i gamma, quando li abbatti, cosa non facilissima, diventano fotoni nel campo del visibile (quasi ultravioletto).
Mi sbaglio ? Qualche esperto nucleare in giro ?
Semplice, sfrutta la memoria dell'acqua... :spettacolo:
EN.Wikipedia dà 1455 °C come temperatura di fusione del Ni. Dubito anch'io che il Ni possa restare solido a 1500 °C, sempre che la pressione sia 1 atm.
Ad ogni modo, kWh/h non può essere un'unità di misura dell'energia, per definizione! Poi uno può anche inventarsi quel che vuole, sfogando la sua fantasia, scrivendo per esempio kWh*A*s*m/(C*day*Å); ma l'analisi dimensionale parla chiaro: sempre di POTENZA si tratta.
Magari per effetto fotoelettrico (dipende però dal materiale assorbente usato)... Il quale prevale fino ad energie, spannometricamente, dei fotoni dell'ordine di 100 keV. Come confronto, considerate che il Tc99m usato in medicina nucleare emette ? a 140 keV.
Comunque, nel dispositivo di Rossi, non ci vedo alcun anodo con la funzione di raccogliere gli elettroni fotoemessi.
Sono giunto alla conclusione che quello che si legge su JoNP abbia meno credibilità di Topolino, ma è quasi più divertente
... l'acciaio fonde a 1435 °C, il Nikel un pelino in più.
Non darti pensiero... il brevetto originale parlava di 5000C ... secondo le norme di scrittura SI, questa espressione è priva di significato, secondo la legge italiana sui brevetti l' errata scrittura delle unità di misura inficia (almeno, in certi casi può inficiare) la validità del brevetto stesso... 5000C chissà cosa è...se erano 5 000 °C altro che canapa da trombaio!
Ma i miracoli son come le ciliegie, uno tira l' altro ...
amir
Il brevetto originale parla di 5000°C, inoltre da più parti ho letto che le vecchie tecnologire Petroldragon vengono ora utilizzate per gli impianti a biomasse e biocarburanti. La migliore tecnologia attualmente utilizzata per la produzione di biodiesel ed il trattamento di biomasse è la cavitazione, che all'inerno delle bolle in implosione presenta temperature prossime ai 5000°C.
Ma siete ancora qui a parlare di 'sta roba? :)
Manco da un mesetto, pensavo ormai 'sto 3D fosse chiuso.
Chiuso PER BUFALA ACCERTATA... :bye1:
D'accordo col pollo
D'accordo col pollo
Ma siete ancora qui a parlare di 'sta roba? :)Manco da un mesetto, pensavo ormai 'sto 3D fosse chiuso.Chiuso PER BUFALA ACCERTATA... :bye1:
Ti rubo l'icona e passo ai fatti!1. Compro un kettle da 700W;2. carico acqua e una pila NiMH da 2500mA;5. dimenticavo la maglietta nera;3. allungo una prolunga da 20m;4. pluggo e osservo con un binocolo lo sbuffo o il geyser;6. faccio un po' di misure, due conti col convertitore euro/lire arrivato per posta e poi pubblico;7. forse filmo e spiego ma ho paura che qualcuno mi rubi l'idea!
Copia-incolla. 5000C
Il brevetto originale parla di 5000°C ...
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/WO2009125444:"...Abstract: (EN) A method and apparatus for carrying out highly efficient exothermal reaction between nickel and hydrogen atoms in a tube, preferably, though not necessary, a metal tube filled by a nickel powder and heated to a high temperature, preferably, though not necessary, from 150 to 5000C are herein disclosed ..."amir
Una ipotesi di truffa che viene da lontano
Ci sono alcune verità su ANDREA ROSSI:
1) Ha truffato pesantemente con l'affare Petroldragon
2) Ha truffato ancora con la storia dei gioelli
3) E' andato in America ma non si sa bene cosa abbia fatto (espedienti vari)
Due domande:
Dove li ha trovati i soldi per pagare gli avvocati, campare fino ad adesso e fare quello che sta facendo a bologna con FOCARDI??
Come fareste voi a screditare una promettente ma sconosciuta e per ora inutilizzabile fonte di energia quale la LENR???
OPERATIVAMENTE
Mettiamoci nei panni dei produttori di energia
che vogliono evitare che la LENR dia molti problemi, producendo energia a basso costo e fuori dalla loro egida.
1) Chiamiamo una persona in difficoltà economiche con una "faccia di bronzo ben testata" (petroldragon) capace di mentire in modo clamoroso LA PAGHIAMO BENE.
2) Creaiamo delle aspettative per mesi nel pubblico utilizzando degli pseudo esperimenti, annunci vari..da noi finaziati
3) Facciamo vedere dopo un anno circa che tutto questo è una grande bufala, ovvero diamo la possibilità di fare esperimenti reali (UNIVERSITA' di BOLOGNA) DIamo quindi la notizia generale che tutto ciò che era stato detto sulla produzione di energia da NICHEL RAME è FALSO.
IL GIOCO E' fatto, abbiamo s*******to per anni una fonte di energia promettente su cui, se qualcuno prima otteneva qualche misero finanziamento, ora non sarà più in grado di ottenere niente.
CHI SONO I PAGANTI DI QUESTO GIOCO INENARRABILE??? LE FAMOSE MULTINAZIONALI sicuramente ma forse anche qualcun altro...
Stato
