Apparato Rossi - Focardi? Verita o bufala?
Stato
Non sarei così complottista.
Semplicemente quello sembra essere il "modus operandi" di Rossi.
È stato abile ad infilarsi in un campo dove ci sono grandi speranze, ma anche grandi incertezze. Così gli è stato relativamente facile trovare campo fertile per le sue sparate.
EN.Wikipedia dà 1455 °C come temperatura di fusione del Ni. Dubito anch'io che il Ni possa restare solido a 1500 °C, sempre che la pressione sia 1 atm.
Facciamo 2 conti esatti però : Dati che il dispositivo viene carica a 45bar a temperatura ambiente (Così dicono nel filmato) a 1000 e rotti gradi che pressione avremmo ? Ed a quella pressione quale è la temperatura di fusione del Nickel ?
Umbi ha scritto:
Video molto bello ! l'AVEVATE GIA VISTO ?
Sì, più o meno tre mesi fa, sul blog di Daniele Passerini.
Ma scusa... segui le vicende dell'E-Cat e non frequenti "22passi d'amore e dintorni" ?
Non ci posso credere!!!!!!!!!!
Facciamo 2 conti
Supponiamo che la trasformazione da Tamb a 1500 °C sia isocora, sebbene ciò non sia molto realistico (perché l'H2 viene adsorbito), il calcolo che si ottiene è comunque conservativo:
p1 / p2 = T1 / T2
dove
p1 = 45 bar;
p2 = x;
T1 = 273,15 K;
T2 = (273,15 + 1500) K;
con le dovute equivalenze, si ottiene
p2 = 27,22 MPa = 268,6 atm.
Per calcolare la temperatura di fusione del Ni a una pressione diversa da quella ambientale, usiamo l'equazione di Clapeyron:
p2 - p1 = ?H * ln(T2/T1) / (VMl - VMs)
dove
T1 = 1728 K = 1454,85 °C = temperatura di fusione del Ni alla pressione p1 = 1 atm;
T2 = x = temperatura di fusione del Ni alla p2 = 27,22 MPa;
?H = entalpia di fusione molare del Ni = 17,48 kJ/mol;
VMl = volume molare del Ni liquido = MM(Ni) / ?liq = 58,69 g/mol / (7,81 g/cm³) = 7,515 cm³/mol;
VMs = volume molare del Ni solido = MM(Ni) / ?s = 58,69 g/mol / (8,908 g/cm³) = 6,588 cm³/mol.
Risolvendo, si trova
T2 = 1730,5 K = 1457,35 °C < 1500 °C.
Si conclude che il Ni a 1500 °C e 27,22 MPa è liquido.
Per i dati, mi sono riferito a En.Wikipedia Nickel - Wikipedia, the free encyclopedia . Controllate pure i calcoli, ché non si sa mai che mi sia sbagliato.
Bravisssssssssssssimo..... l'avevo pensato anche io .....:worthy: :shocked:
Sono sconvolto. Ma l'impianto non era già negli USA ? Non lo stava costruendo li ?
Invece stava di fianco all'ignaro gommista di via dell'elettricista ?
Lo sa il gommista che di fianco stanno giocano tranquillamente con raggi gamma ?
Scusate il sarcasmo ma mi sento leggermente preso per il c... dopo tutte le storie che stava in Florida a sgobbare come un negro ....
Leggo da: 22 passi d'amore e dintorni: 44 gatti in fila per quattro più quattro per due!
"Ny Teknik ha avuto modo di vedere la centrale la settimana scorsa a Bologna, dove era stata assemblata da componenti che pare siano stati prodotti nella fabbrica di Rossi a Miami, in Florida."
Da profano noto, però, come i lavori proseguano.
E... se non ci si sofferma soltanto sui particolari (che possono tranquillamente esser stati anche un "leggero" depistaggio...), ci si può accorgere che oggi c'è molto materiale in più sul quale discutere.
Si parta da quello, per favore, visto che molti pensavano impossibile che tale impianto da 1 MW venisse assemblato.
Con le conoscenze che avete, è un peccato che non rimaniate sul tecnico.
Se vogliamo stare sul tecnico e sorvolòare sui "depistaggi", sembra che Rossi abbia dato in pasto nuovo materiale per i detrattori.
- sonda di temperatura che misura l'interno del coso invece che fuori
- grosse dimensioni in cui ci si può mettere di tutto
- sempre prove col vapore che costringono a calcoli complessi e assunzioni arbitrarie che alla fine non dimostrano con certezza dell'effettivo guadagno di potenza
Perchè questa prova ? Non aveva detto che non ne faceva più fino ad ottobre dove ci pensava il "cliente" a dimostrare che funzionava ?
Chi doveva convincere ? Dai, questi "depistaggi" cominciano a diventare esageratamente troppi. Se fosse stato pinocchio il naso gli sarebbe arrivato fino a miami e poi volevo vedere la fatina come faceva a risistemarglielo.
Stato
