In effetti quello che mi colpisce molto è quanto la fisica tecnica sia una merce rara!
http://www.den.unipi.it/paolo.dimarco/eps/C2tst06.pdf
http://www.den.unipi.it/paolo.dimarco/eps/C12hte07.pdf
Io avevo dato fisica tecnica e macchine, poi ho sbattuto contro il freddo e li c'erano sia i cicli termodinamici di un fluido monocomponente sia il problema della condensa e quindi qualcosina ho ripassato e ripasso tutt'ora perchè la psicromeria (
che non c'entra niente con noi) mi resta in testa al massimo tre giorni!
Io vedo gente che sperimenta e disquisisce di fusione fredda e di cose di cui io proprio non sò nulla e il loro sapere mi impressiona!
Poi si mettono a parlare di termodinamica e si trasformano in maratoneti della super*****la.
E allora spero che di fusione fredda ne sappiano di più che di termodinamica.
Le due formulette che abbiamo usato, in prima approssimazione, si trovano nei links che ho messo, semplificate in modo da fornire risultati sicuramente in eccesso.
Come procedo:
_Rossi spara 5400
_per me è alto
_faccio un calcolo con modelli semplificati che sono sicuro mi diano risultati eccessivi.
_arrivo a un risultato approssimato magari anche di due volte per eccesso.
Se nostante questo mi viene 500 invece che 5400 allora comincio ad avere dei dubbi.
Per il fattore di convezione si prende 10 che è un tipico valore da interni, inoltre il tubo è poggiato per terra e non vi può circolare intorno tanta aria. Ambiente a 20° per difetto. non devo impazzire con i numeri adimensionali!
Irraggiamento: considero il caso particolare di piccolo corpo in grande cavità, e lo considero nero (epsilon=1) perchè emetta il più possibile (pag 13 della dispensa lincata). La cavità è la stanza e la metto a 20 gradi per difetto.
Conduzione: facciamo che il tubo aderisca per 4mm a terra (troppissimo, può essere anche meno di 1mm) trasversalmente.
T sup interna tubo=100°C per eccesso
T sup esterna= 20°C ossia il pavimento per difetto
conducibilità della gomma facciamo 0,17 W/(mK), valore trovato su una tabella per gomma dura....
spessore del tubo prendete la tabella su wiki
lunghezza tubo circa 4,5m
risultato: esagerando davvero, 500 W!
Ma sono certo siano meno.
Allora, i 5400W?
phD senior chemist ingegnere ambasciatore firma storica premio nobel ingegnere mi gira la testa.....
