ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
Al tuo posto con la smeg a quel prezzo avrei preso pure io la bosch che ovviamente reputo,spero non a torto, un brand top di gamma.Tanto che la mia lavatrice e' una bosch. Devo dire che da me l'asciugatrice gira di continuo ormai, son curioso di vedere la prossima bolletta.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Al tuo posto con la smeg a quel prezzo avrei preso pure io la bosch che ovviamente reputo,spero non a torto, un brand top di gamma.Tanto che la mia lavatrice e' una bosch. Devo dire che da me l'asciugatrice gira di continuo ormai, son curioso di vedere la prossima bolletta.Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Grazie, anche io spero che alla fine sia un ottimo acquisto.Con una lavatrice da 6kg alla fine la scelta doveva ricadere su una 7kg, rispetto ad una A+++ consuma 60 kWh in più che ad oggi sono 12€/anno anche se il tutto si basa su 160 cicli di asciugatura. Visto dove abito non so se farò 160 cicli. C'è anche l'estensione di garanzia fino a 5 anni pagando 89€ entro la fine dei primi 24 mesi. Oggi la installo.
Una osservazione/domanda generica.
Le asciugatrici "consumano" i vestiti, lo si vede dalla peluria trovata nei filtri.
A me sembra evidente che l'asciugatura sarebbe altrettanto efficace se il cestello ruotasse più lentamente, sulla mia compie circa un giro al secondo (forse rallenta solo in qualche ciclo ultra delicato)..
Io ritengo basterebbe una rotazione molto più lenta, la metà o meno... e dovrebbero permettere di impostare i giri come si fa con le centrifughe.
Che ne pensate?
Io lo lavo molto raramente. Levo i pelucchi a mano e poi uso un panno in microfibra. A volte sbatto il panno in microfibra sul filtro. Quando lo lavo lo asciugo con uno scotte e lo lascio una giornata in terrazza se non piove.
Io l'ho subito messo sotto l'acqua e l'ho lasciato asciugare in casa. Ora vedo se lavarlo o no ogni volta.
Prima asciugata fatta, abbiamo cambiato 3 volte il programma ma alla fine il risultato è stato molto buono. Penso che all'inizio ci sia da perdere un pò di tempo per capire il funzionamento dei programmi. Comunque sia, sono rimasto molto colpito dall'assoribimento massimo di questa asciugatrice, perchè molto osannavano la SMEG che in classe A+++ ha un assorbimento di 700W mentre questa ne assorbe soltanto 600W...non vuol dire molto perchè poi bisogna vedere per quanto rimane accesa ma sono contento (e pure la moglie).
In confronto al rumore della lavatrice posso affermare che questa asciugatrice è come se fosse spenta.
Ciao riccardo urciuoli,
secondo me, non porterebbe nessun vantaggio poter regolare manualmente il numero dei giri, perchè da questo dipende l'asciugatura dei panni, in base al programma impostato.
Io invece penserei di più anche alla possibilità che il programma possa gestire il numero dei giri in base al grado di umidità dei panni (magari lo fanno già non lo so), così magari parte un pò più forte all'inizio quando i panni sono più bagnati, per "sollevarli" bene e fagli prendere aria, e rallentare man mano che si asciugano, così "consumi" meno i panni, perchè penso si "consumino" di più quando sono asciutti, che "scivolano" di più nel cestello, che quando sono più umidi
beh non so a me sembra il numero di giri sia sempre troppo elevato. In un'ora di asciugatura sono MIGLIAIA di cadute dei panni.
L'aria calda e deumidificata asciuga, per farla penetrare meglio è ovviamente necessario rigirare i panni ma così velocemente mi sembra troppo.
Ci guardo, dubito sia banale ma potrei addirittura tentare di rallentarla io :devilred:
io spero sempre sia il giusto compromesso tra velocità di rotazione, tempo di asciugatura e consumi (sia di energia che di panni), perchè magari rallentare i giri risparmi l'usura dei capi, ma aumenti i consumi di energia perchè impiega di più a fare il lavoro di asciugatura
ciao,
avete visto le sfere per l'asciugatrice da inserire nel cestello?? dicono che facciano funzionare meglio la macchina e quindi risparmiare energia.
Io le ho comprate.. su aliexpress a 1 € 4..
Qualcuno le usa?
no..perchè il tutto è gestito da sensori di umidità. Forse si allungherebbero un po' i tempi ma non i consumi.
Comunque è solo una mia considerazione, renderei il numero di giri regolabile per gli utenti più maniacali, invece ora si tende a fare solo programmi totalmente predefiniti e per capire cosa fanno ci vuole mezza giornata :spettacolo:
E non si può modificarli per le proprie esigenze...
Salve a tutti,
Sono ormai immerso nelle migliaia di marche e modelli di asciugatrici. Per fare una ricerca più ristretta mi sapreste dire le marche che di solito usano il cesto bidirezionale? Altra domanda, cambia moltissimo tra una classe A+++ e una A++? E per quanto riguarda la classe di condensazione? Scusate le domande ma voglio cercare di fare un pò di chiarezza in modo da orientarmi meglio
Ciao Prometeus,
per quanto riguarda il cesto bidirezionale lascio la risposta ad altri utenti, io ho preso una bosch con non ha il cesto bidirezionale e anche se concordo che il cesto bidirezionale sia migliore non credo che improvvisamente una Marca Top di gamma sia diventata stupida.
La differenza tra una A+++ e un classe A++ è data dalla differenza di consumo di kWh che consumano in 1 anno. Dalle tabelle (che si basano su 160 cicli annui) si trova che le asciugatrici in A+++ (parlo per asciugatrici da 7Kg) hanno un consumo di circa 155 kWh mentre quelle in A++ 211 kWh e poichè il costo di 1 kWh è all'incirca di 0,20€ alla fine la differenza è di circa 11€/annui.
Ti rimando comunque alla lettura di questo articolo:
Differenza consumo tra classe A, A+, A++ ed A+++ di una asciugatrice.
La classe di condensazione indica la percentuale di umidità che effettivamente viene condensata dallo scambiatore di calore. La classe di condensazione A corrisponde a circa il 90% di umidità condensata nella vaschetta, mentre la classe B corrisponde a circa 85%. Io, non avendo messo l'asciugatrice in casa ma nella lavanderia con una finestra sempre aperta, non mi sono troppo preoccupato della cosa.
Io la terrei fuori in balcone, sopra la lavatrice...Quindi potrei scegliere tranquillamente una classe A++ con condensazione B e non mi accorgerei praticamente della differenza, giusto?
Ora rimane il problema della scelta...
Molti qui dentro hanno detto di non fasciarsi troppo la testa alla ricerca di una asciugatrice con classe di condensazione A quindi anche B va bene.
Per quanto riguarda il consumo, valuta te, io ti faccio il mio esempio (valido solo per il consumo): l'unica 7Kg in A+++ che ho preso in considerazione è la SMEG e costa (se la trovi) 550€ altrimenti di più. Io ho pagato la mia Bosch in A++ 450€, la differenza di consumo è di 12€/annui se fai 160 cicli (altrimenti superiori o maggiori: questa mattina con cielo sereno e 2° noi abbiamo steso i panni anzichè asciugare) quindi 100€ di differenza li ammortizzo in 8,5 anni. Tra 8.5 magari ho già cambiato macchina.
Per me puoi andare tranquillamente con una A++ e classe di condensazione B.
ciao ragazzi,
non ci crederete... Arrivata la SAMSUNG Asciugatrice DV70F5E2HGW 7 Kg Classe A++, che ho acquistato su eprice venerdì ( black friday ) a 399,99 ( spedita ).
Arrivata sballo, è ammaccata su un fianco.... CHE PALLEEEEE !!!
Me la cambiano con una uguale allo stesso prezzo oppure posso anche cambiare e prenderne un'altra.....
E adesso la cambio o no ? hahah non finirò mai !!
Quale prendereste tra questo elenco :
http://www.eprice.it/s/elettrodomestici/lavanderia/asciugatrici?fd=1&sd=rank&metb=store-lavanderia-nav-asciugatrici&attrid_202=7@:@42&pp=1
ciao ragazzi,
Io prenderei la 1° della lista :spettacolo:
