ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
i programmi sono:
-cotone extra, normale+ e normale standard e pronto stiro;
-sintetici extra, normale + e pronto stiro;
-biancheria (per lenzuola, federe, copriletti e copripiumini c'è scritto così);
-piumini;
-asciugatura a tempo;
-outdoor ( per indumenti sportivi, in pile, giacche impermeabili ecc. );
-lana;
-seta;
-stiro facile.
Per asciugare gli asciugamani uso il programma cotone standard che dura quasi 2.45.
Io non ho scelto Bosch per il problema dell'autopulente, infatti ho fatto molte ricerche e si dice che sia difettoso, quindi ho scelto electrolux
si, ma Bosch ha anche la serie 4, senza "autopulente".
Hai provato a caricare l asciugatrice con tipologia di bucato simile, come suggerito?
La bosch serie 4 l'avevano già venduta, ho provato a fare l'asciugatura cotone normale mettendo felpe e jeans è durata quasi 3 ore e mezza secondo voi è giusto? (il programma dura 2.45) Non mi riesco a regolare con i programmi.
Ciao flower, è normale ciò che tu riscontri.
Le tempistiche vengono date in base a carichi settati ad ok (umidità, peso, tipologia) dalle case costruttrici.
Nella realtà quotidiana difficilmente si rientra in questi parametri per cui il ciclo di asciugatura, comandato in primis dal sensore di umidità, sarà sempre (o quasi) più lungo.
Gli unici programmi che rispettano le tempistiche riportate nelle tabelle sono quelli puramente a tempo... 30', 45' etc. etc.
Personalmente preferisco partire con un programma relativamente breve tipo: "asciugatura stiro" (dovrebbe asciugare mantenendo però un minimo di umidità finale) per poi, a termine ciclo, suddividere il mucchio in: panni che effettivamente vanno stirati e panni da sottoporre ad ulteriore asciugatura a tempo (in genere 30')
Grazie del consiglio, proverò a fare così anche io.
Buonasera. L'anno scorso ho comprato una lavasciuga Electrolux RWW1685HDW
Volevo sapere come mai quando la uso come asciugatrice mi consuma 1-1,1 kw/h fissi e non diminuisce questo valore nonostante sia inverter ?
p.s. Grazie !!
Ciao vecchioghisa, solo un appunto kWh non kW/h. Il primo indica un consumo il secondo molto "astrattamente" una potenza ma più in generale, nulla.
Ipotizzando un valore di consumo, se questo è sempre uguale (considera comunque che 1 - 1,1 indica una variabilità del 10%.... tutt'altro che poco) vuol dire che: o il tuo apparecchi non valuta l'umidità residua (difficile) e quindi "viaggia" su programmi a tempo, o tu stesso usi programmi a tempo oppure (più realistico) che l'apparecchio modula la potenza distribuendola su tempistiche più o meno lunghe.... tanta all'inizio, via via scemando verso la fine.
....riprendo di qui visto che la prima parte l'avevo inviata col cellulare....
QUI puoi trovare la scheda tecnica della tua lavasciuga... direi che 1/1.1 kWh sono indicativi della sola fase lavaggio, la parte asciugatura, da scheda dovrebbe essere 5.43 - 1.07 = 4.36 kWh .... ok, quindi i tuoi 1/1.1 kW/h erano indicativi della potenza media ... in ogni caso la "/h" è di troppo.
In tal caso, essendo una potenza, è abbastanza normale che questa sia stabile, soprattutto se la si valuta come media complessiva su ogni ciclo di asciugatura.
P.S.
Il termine inverter, ormai usato ed abusato in ogni ambito, non significa "relativamente" nulla... come si suol dire: "fa bello e non impegna".
Nel tuo elettrodomestico è il motore a utilizzare la "tecnologia inverter" (e anche questa è una forzatura), senza dilungarmi su cosa essa sia ti basti sapere che, differentemente dai motori tradizionali, questo non ha le spazzole e quindi può vantarsi di consumi inferiori
@fedonis
Si, nel calcolo complessivo del consumo, anche la capacità della parte deputata al lavaggio, più specificatamente la centrifuga, intesa come giri/min ha un valore importante. Ma questo a prescindere se si parli di un solo apparecchio o di due (lavatrice+asciugatrice)
Buongiorno , volevo sapere se qualcuno conosce l'asciugatrice ELECTROLUX RDH3677 GFE, in quanto su un volantino l'ha regalano insieme al'acquisto di un condizionatore ?!?!? al prezzo di 699,00.
Cosa ne pensate. ? Grazie
Ragazzi ieri è arrivata la mia asciugatrice. Alla fine, visto le recensioni positive, ho preso la Smeg DHT73LIT. Vorrei farvi una domanda: ma è sicuro che abbia la rotazione alternata del cestello? Perché a me sembra che giri sempre in senso orario
Intanto grazie per la risposta. Magari attendo qualcun altro che ci abbia fatto caso. Comunque è strana come cosa visto che sul sito SMEG è riportato in grassetto "Rotazione alternata del cestello". Non penso si riferisca solo alla fase anti piega...almeno spero
Perchè l'ho comprata (è in funzione in questo momento) e non mi sembra che alterni la rotazione del cestello
rotazione
rotazione
anche a me è successo con lasciugatrice beko dpy 7406gxb3 quasi uguale alla tua smeg in aggiunta mi hanno messo che ha il programma mix invece non cè lha comunque va benissimo:bye1::bye1:
pure io lo comprata per quello poi anche per il programma mix invece niente ho dovuto sperimentare finche non ho trovato il programma che fa le stesse cose del mix per quanto riguarda la rotazione la mia gira per un pò di tempo in senso orario poi si ferma qualche secondo fa un paio di giri antiorario e riparte in senso orario forse lo fa anche la tua ciao:bye1:
