ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
aggiornamento un po' OT....
Visto il prezzo e le prestazioni equivalenti ho preso la smeg.
Non è certo una novità in rete, a sembra che smeg stia facendo una politica aggressiva su questo e altri modelli. Insomma... molti negozi online la hanno a quel prezzo disponibile, ma se chiami tutti ti dicono che devono verificare, dipende da quanti ne consegna smeg ecc ecc
Ho comprato su uno dei pochi siti dove accettano il ritiro E il pagamento al bancone. Non vorrei ritrovarmi con un oggetto pagato e attese di settimane...
Sono abbonato ad altro consumo......e proprio oggi mi è arrivata la rivista con prove di asciugatrice.......se io faccio foto alla pagina con cel e poi posto qui......violo qualche regola???
riguardo quella di ricmy... oddio, uno può fare le sue valutazioni ma il consumo aggiuntivo per asciugare è intorno ai 5 kWh, è una classe A!!
Consuma circa 4 volte più...preferisco avere due elettrodomestici e risparmiare in bolletta.
ieri ho fatto un lavaggio semplice con asciugatura ha consumato circa 1kwh di 3 kg di roba.
sto ancora facendo delle prove in quanto è la mia prima lavatrice per cui penso che per i lavaggi potrò ottimizzare meglio i consumi di detersivo e energia ma credo di essere ben lontano dai 5kwh dove hai trovato questo valore?
giuggiolo: quindi le nostre manco le considerano?
Devo dire che.... ho disdetto anni fa altroconsumo.
A parte le prove, fatte in maniera un po' superficiale, quello che mi fece disdire fu il fatto che predicavano contro gli aumenti ingiustificati dovuti all'euro, e aumentarono il prezzo dell'abbonamento in maniera assurda perchè... la carta..l'euro...:devilred:
Ricmy: io l'ho letto qui:
L-87695wd aeg lavasciuga classe a+++ 9 kg lavaggio 7 - lavatrici/lavasciuga lavasciuga - clickforshop
ma anche sul loro sito sembra sia così:
L87695WD | Lavasciuga | AEG | Acquisti | Lavanderia
magari ho capito male, ma in asciugatura sembra una classe A.
Il consumo non so come viene calcolato, molte asciugatrici lo danno a pieno carico e a mezzo carico, cotone con un certo contenuto di acqua.
Beh magari ci confronteremo, per molti elettrodomestici più la classe è alta più la differenza tra consumi dichiarati e reali aumenta...
Devo dirti la verità prima di rispondere col messaggio precedente avevo fatto una piccola indagine per vedere se avessi sbagliato in quanto il mio calcolo è comunque empirico e approssimativo ma penso di poter dare una tolleranza di 0.5kwh.
Il consumo di 6kwh è dato utilizzando il ciclo cotone a 60gradi.
io in 1 mese da quando la ho facendola marciare parecchio per fare varie prove, ho usato questo ciclo solo una volta per dei tappeti, solitamente per la roba di tutti i giorni non sorpasso i 30gradi e gioco con il mezzo carico se non raggiungo un carico notevole.
ll lavaggio sta anche su 4\5 ore di funzionamento ma non scaldando l'acqua il consumo è bassissimo, conta che l'acqua sarà già a 10 gradi in estate deve scaldare un Delta di 20°
Come finirò queste prove ad acqua fredda farò una miscela di fredda\calda per inserire acqua sempre sui 20° miscelandola con la calda prodotta dal termosolare.
essendo poi a pdc se si fa funzionare in orari caldi oltre a autoconsumare da ftv si ottiene un COP alto per il riscaldamento dell'aria quando si va a utilizzare l'asciugatura.
inoltre il kwh da me consumato include anche l'asciugatura per il solo lavaggio penso che il consumo si aggira su 800wh
Buonasera a tutti anche io vorrei comprare la mia prima asciugatrice e nonostante mio fratello ne abbia una a gas metano (vast and fast) e si trovi molto bene, leggenovi mi sto orientando su una a pdc.
La smeg dht73lit sembra la canidata perfetta. Trovata a 468 euro in rete.
Ho chiamato smeg e l'estensione di garanzia ufficiale +3anni costa 99 euro.
Non trovo però sul sito smeg il manuale utente, giusto per vedere nello specifico i programmi e il posizonamento delle varie parti da pulire.
Vorrei installarla sopra la mia lavatrice che é una bosch wak20267it
Attualmente la lavatrice é inserita in una nicchia. Per intenderci un muro alto a sinistra la lavatrice e poi la parete che delimita la fine del bagno.
La parete é attrezzata con mensole regolabili in altezza, che però poggiano solo posteriormente sui binari quelli a cremagliera tipo queste
url
Ora mi chiedo se posso secondo voi appoggiarla direttamente sulla lavatrice senza aggiungere nulla.
Oppure meglio fissare due gambe sotto una mensola, e poi appoggiare l'asciugatrice sotto la mensola. In questo modo i 2 elettrodomestici resterebbero separati.
Chiedo a chi ce li ha impilati se hanno mai avuto problemi.
Chi già la possiede come si trova? I vestiti escono molto stropicciati? Si può evitare di stirare? (ovviamente non le camice).
La pulizia dei vari particolari é agevole, tenendo conto che una volta impilata per me non sarebbe facile accedere alle parti laterali e posteriori senza smontare il castello di elettrodomestici.
Grazie a tutti per le info.
00279372_0.jpgOps ecco le mensole a cremagliela ovviamente con mensole da 60cm, quindi ovviamente da rinforzare nelle parti laterali anteriori per reggere il peso.
kit congiunzione
kit congiunzione
cavoli sono appena tornato con il gioiello e già mi chiedi info? :spettacolo:
Mi permetto di dare consigli per incolonnarli pur essendo un "pivello".
Vendono in rete gli appositi kit di congiunzione, ma da alcuni commenti non so se sono totalmente sicuri.
Il problema sono le vibrazioni delle lavatrici: se si mette sulla lavatrice l'asciugatrice c'è il rischio che cada.
Quei kit sono specifici o universali; se specifici (es Bosch su Bosch) credo non ci siano problemi, ma con gli universali non saprei.
La mia nuova SMEG ha sotto 4 piedini che sembrano fissi, sporgenti pochissimo. Diametro intorno ai 3cm, interassi circa 53cm trasversalmente e 44 in profondità.
Qualcuno sa se queste distanze sono universali o meglio standard? Perchè se non lo sono è un casino!
Altra considerazione: la mia lavastoviglie Whirlpool, come quasi tutte, ha il piano superiore che non è piano ma con una zona ampia incassata di qualche mm.
Quindi... FORSE i piedini finiscono giusto in quella sede, ma se non è così ci vuole per forza qualcosa in mezzo altrimenti lavorerebbero sul gradino.
Sto pensando, se servirà, di farmi un piano di legno su misura in faidate :spettacolo:
Vi aggiorno..
PS: se fai una mensola cura che sia robusta, e sicuramente con due piedi che vadano dall'estremità fino al pavimento!
Vi aggiorno..
Che vuoi farci sono curioso[emoji12] Se hai tempo e con calma le tue impressioni sarebbero preziose. Anche se da quello che ho visto in rete mi pare il miglior rapporto qualita' prezzo. Sono deluso dal sito web di smeg. Non ci sono i manuali scaricabili oppure non sono facilmente indiduabili.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
si in questi giorni mi sembra la più interessante. Ma non ho guardato granchè, mi sono fidato dei consigli in questo 3d.
Ho provato a metterla su e è abbastanza stabile e bloccata, credo proverò con un semplice foglio di gomma tra lavastoviglie e asciugatrice
Ciao a Tutti...:)
Ciao Riccardo...:bye1:
Valuta la possibilità di piazzarci dei piedini smorzatori, utili per eliminare/ridurre le vibrazioni meccaniche e soniche generate dal moto centrifugo della lavatrice (molto utili anche nelle installazioni condominiali per evitare le beghe tra vicini:preoccupato:).
PS: complimenti per il nuovo acquisto....:cheers:
Io ho guardato abbastanza invece e a livello di prezzo e basso consumo e ergetico mi pare il meglio. Tra l'altro la possibilita' dell'estensione della garanzia offerto da smeg e` un plus non i differente. Ho letto in giro che molti mettono un tappetino di gomma antiscivolo tra i 2 elettrodomestici qui di credo possa essere una buona soluzione.
Scherzerai, sicuro di essere andato sul sito della marca giusta?!? Si trovano facilissimamente semplicemente cliccando sull'icona apposita per ogni prodotto! (c'è la scritta LIBRETTO DI ISTRUZIONI)
Io stiro tutto a prescindere
noi siamo all'inizio ma (per fortuna?) la moglie sembra parzialmente delusa, quindi forse lo userà soprattutto per asciugare i capi "pesanti" in inverno.
Insomma... tra limiti di peso e il fatto di dover trattare capi simili... poi tutto quel tempo...
Invece il tappetino in gomma tra i due, lasciando i piedini non estratti, è perfetto: stabile, economico intorno ai 5 €) e probabilmente riduce anche le vibrazioni.
Non so con lavatrici vecchie, ma con la mia che è abbastanza recente e vibra poco va benissimo!
