allora..... se fatto così è sbagliato il dimensionamento della serpentina di scarico (come visto, insufficiente per scaricare la potenza)
a sto punto, se non usi la serpentina sotto, ti conviene mantenere la T° impostata attuale, lavorare su entrambe le serpentine in serie e installare i due termostati di min e max.
inoltre, come detto da altro utente, un radiante non si usa in on/off, ma in (possibilmente) climatica h24
ok questo lo chiedo all' idraulico attuale.
curiosità: di che zona sei, e lo schema e dimensionamento chi te lo ha fatto ?
se vuoi far lavorare la PDC mantieni la mandata caldaia a 46/47° e nel puffer, come già detto, monti sonda min parte alta a 36/37° e sonda max parte bassa a 45°quindi la T° impostata dove in caldaia? a 45° ?
non lo so, dipende se la caldaia gestisce il delta termico tramite due sonde (ma dubito)i due termostati li posso collegare alla caldaia direttamente , facendoli gestire da lei?
megliooppure li collego alla centralina che avevo fatto io con un RPI dove faceva attaccare la caldaia con on-off tramite il range di temperatura 38-41°
beh... proprio tanto tanto esperto avrei qualche piccolissimo dubbio..... visto che non si è accorto che non può scaricare 30 kW su una serpentina che ne scarica 12/13..... e che quello che questa serpentina scarica, è meno di quello che il circolatore del radiante porta via......il dimensionamento e lo schema lo ha fatto l idraulico attuale che mi hanno consigliato esperto in queste tipologie di impianti con multienergie
mi avei detto prima che meglio farla andare sempre la caldaia ....se vuoi far lavorare la PDC mantieni la mandata caldaia a 46/47° e nel puffer, come già detto, monti sonda min parte alta a 36/37° e sonda max parte bassa a 45°
meglio
la gestione del pavimento è in climatica, mi auguro
mi avei detto prima che meglio farla andare sempre la caldaia ....![]()
fine settimana che viene a collegarmi la climatica con la sonda interna alla casa non so come la gestirà... sta di fatto che i 3 collettori poi dovrò andare a regolarli pista per pista per regolare la temperatura in casa
