assistenza su impianto casa
Quindi la vac dovevano metterla vicino al puffer tra mandata e ritorno al camino giusto?
giusto per capire..
sarebbe meglio che il circolatore sia sul ritorno tra vac e tc.. naturalmente se l'altezza del vaso supera la prevalenza del circolatore puoi farlo tranquillamente.. io non ho avuto problemi..
che taratura ha la vac..?
se hai la possibillità di mettere la pompa nel termocamino, sul ritorno tra camino stesso e vac (sempre se l'altezza in mt del vaso è superiore alla prevalenza della pompa) sarebbe meglio, altrimenti amen.. cmq sia non puoi far partire la pompa ad una T maggiore di quella del bulbo della vac.. meglio farla partire più bassa possibile (tanto la vac regolerà da se l'apertura dei flussi).. es.: T bulbo vac = 60°, partenza pompa 50 e stop 40°; T bulbo vac = 55°, partenza pompa 45 e stop 35°.. in questo modo non dovresti avere on/off del circolatore e T altalenanti nel tc. la T in questo modo dovrebbe avere un aumento costante (giusto un leggero calo alla partenza della pompa). diversamente significa che qualcosa non funziona come dovrebbe..
inoltre abbi cura che la vac abbia i giusti kvs rispetto alla potenza del tc..
no allora mi viene il dubbio che il camino non abbia nessuna VAC interna.
la pompa non posso spostarla vicino al camino...
come posso risolvere? non posso mettere la vac nel locale caldaia prima della pompa?
mi viene un dubbio anche sulla prevalenza della pompa:
la mia pompa è questa
e il vaso di espansione è a 5 metri da terra
poi ho anche l altra pompa quella della grundfos per l intero impianto radiante... fanno parte della stessa acqua sia l impianti, sia i pannelli
oddio ilgio.. mi era sfuggito.. ma hai fatto tutto a vaso aperto..? cioè il tc/puffer/impianto..? l'acs no perchè vedo un kit scambiatore tra caldaia a gas e puffer.. anche la pdc che è collegata ai serpentini..
cmq il problema grosso in questo caso non è tanto la vac ma l'impianto a vaso aperto.. non è che non serva la vac eh, ma il resto è più grave.. scusa perchè non hai fatto il tc a vaso chiuso visto che si poteva.. così è un impianto zoppo.. altrimenti avresti dovuto mettere uno scambiatore a piastre per separare i vasi.. a parte il fatto che anxhe le rese sono diverse, poi rischi di sporcare il radiante perchè il vaso aperto tende a spircarsi di più. inoltre anche la grandezza del vaso dev'essere maggiorata ma sinceramente preferirei 100 volte vaso chiuso o tc vaso aperto e puffer/impianto chiuso..
edit..
ho riletto tutto in fretta e ho visto che ti era stato spiegato da bravo66 che non potevi fare tutto a vaso aperto.. perchè non hai seguito i consigli.. se il giratubi non era capace ne cercavi un'altro capace.. ora devi rimetterci mano e soldi.. mah
se è tutto a vaso aperto, anche il radiante a pavimento, in pochi anni si dovrà molto probabilmente buttare tutto
mai va fatto il vaso aperto sul radiante a pavimento.....
aiutoooooo
il giratubi mi ha detto che vaso chiuso era pericoloso e quindi fatto vaso aperto
dice che loro li fatto cosi e van benissimo.. ne fanno parecchi
che faccio???
certo, fanno parecchi radianti a vaso aperto perchè poi devono intervenire per fare la pulizia e sistemarli
hanno il loro business.......eheheheheh
da quel che ho capito ... non riuscivano a fare vaso aperto perchè dovevano entrare nella nicchia del camino in cartogesso e dicevano che non ci riuscivano a passare.... io ci passo(dovrò farmmelo io)
possibile che non trovo un giratubi professionale?
eppure questi dovevano essere i migliori per questi tipi di impianti
ora la soluzione meno tragica quale potrebbe essere?
nooo assolutamente... scambiatore a piastre no.... lo avevo all' inizio e non rendeva per nulla... perde troppo
no quello non lo metto... allora meglio fare il vaso chiuso
ma lunico problema di questo impianto tutto aperto è la sporcizia nell impianto??
ilgio.. evidentemente era fatto male.. se poi chi lo aveva fatto era lo stesso idraulico che dice che il vaso chiuso è pericoloso.. mi sa che se c'è qualcosa di pericoloso questo è proprio lui..
poi vedi tu.. ma ripeto, pensando al circolatore a 15 mt dal tc, vac nel tc (se cè ancor non l'ho capito).. ma puoi pensare a fare il tc a vaso chiuso cercando di fare uno spazio da 8nserire circolatore e vac.. cmq fatti una lettura di quella discussione, giusto per capirw..
no non è lo stesso figurati..
questi sono specialisti in questo genere di impianti :cry:
le ho gia lette tutte
forse allora la vac non cè nel tc..
quindi pompa e vac in caldaia non va bene?
per farti capire.. auto con cerchi i lega 18"; super accessoriata; super lucida e come motore una ciminiera..
cioè.. hai un pavimento radiante, gestione climativa, pdc etc.. e hai il resto dell'impianto una ciofeca..
sicuramente non è il massimo ma se vaso chiuso anche con vac e circolatore a 15 mt dal tc è sicuramente meglio di com'è adesso.. basta che i tubi siano ben coibentati, settando bene la partenza e stop circolatore che dovrebbe andare bene.. ma ricorda che fare un tc a vaso chiuso occorre acuratezza e saper mettere bene i vari componenti, cosa ben diversa dall'installazione di un vaso aperto..
