GiuseppeRG
bravo666, con che logica lavora ?
non centra nulla il delta tra le due pompe, ma centra il delta tra Puffer e TC parte bassa
quindi sarebbe da mettere sulla 3 quarti alta
non capisco cosa centra la sonda nel puffer...
il mio è un camino a legna non a pellet
centra centra, per impedire al TC di trasformarsi in termosifone una volta esaurita la legna
Perché lo destratifica? Considerando il ritorno dell'impianto a pavimento a 20 gradi immagino sia posto tutto sul basso, a camino spento sfrutterá per intero il puffer che comincerá a raffreddarsi dal basso,no? Per il discorso sona effettivamente essendo un camino a legna converrebbe sfruttare l'accumulo per intero e mettere quindi la sonda tutta in alto con quella logica di funzionamento.ma così facendo ti lascia minor spazio di "scarico" TC
inoltre te lo destratifica se hai solo 2 gradi di differenza tra sotto e sopra
una centralina di delta corretta lavora in modo completamente diverso
ti assicuro che dopo numeri impianti di questo tipo, la soluzione migliore è sempre una centralina esterna
perchè ti ritrovi con il puffer caldo solo dalla sonda in suPerché lo destratifica?
certo, ma avrai un puffer caldo per 2/3, e quindi con meno kW disponibilisfrutterá per intero il puffer che comincerá a raffreddarsi dal basso,no?
intendi sonda puffer o sonda TC ?Per il discorso sona effettivamente essendo un camino a legna converrebbe sfruttare l'accumulo per intero e mettere quindi la sonda tutta in alto con quella logica di funzionamento
non serve comandare chissà quali fattori, ma solo il delta TC/PufferOvviamente una centralina esterna che gestisca il tutto terrebbe conto di più fattori
Ma no, non è vero Dott...con la logica della sys hai il puffer con meno di due gradi di differenza tra sotto e sopra, io ho il puffer settato a 65 gradi, quando arriva a 65 alla sonda ho 62/63 sotto
Ah ok. Ma se ora metto il camino con lo scambiatore.
