<b>BioDiesel fatto in casa</b> - parte seconda
Stato
allora serve che il carburante sia preriscaldato anche se è biodiesel??
oppure il pre riscaldamento è solo per l'olio di colza?...
se ho le guarnizioni in gomma è meglio la colza o il biodiesel???
e se è meglio la colza allora è meglio che vada in germany a farmi mettere su il kit o nO???
Il bio diesel non occorre che venga pre riscaldato. Và utilizzato come gasolio alla pompa.
Se le guarnizioni sono in gomma non usare bio diesel (è preferibile l'olio in percentuali sotto 50%).
Al mio reattore avevo applicato sul fondo un rubinetto in plastica per poter andare meglio a far defluire la glicerina e il bio diesel..... ma l'idea è stata un insuccesso perchè la glicerina era troppo densa e non passava.
Ho utilizzato lo stesso metodo anche per dividere l'acqua di lavaggio e il bio diesel ma mi ha sciolto il rubinetto. al più presto ne metto 2 di acciaio.
cappio!!!! ma è davvero corrosivo!!! quindi anche se lo metto mi si scioglie tutto!!!
quindi è meglio che vada a colsa è basta......
Il bio diesel finito non deve essere acido. Quindi secondo me resta la miglior soluzione anche perchè puoi andar via al 100% senza rovinare la pompa. Nel mio caso in fase di lavaggio è evidentemente troppo acido.
CITAZIONE (atlante @ 6/6/2005, 12:32)
Il bio diesel finito non deve essere acido. Quindi secondo me resta la miglior soluzione anche perchè puoi andar via al 100% senza rovinare la pompa. Nel mio caso in fase di lavaggio è evidentemente troppo acido.​
aggiungi un po di bicarbonato e vedi che succede...
Scusa ancora belinassu ,un ultimo dubbio prima di cominciare a metterlo nel serbatoio:appena fatta la reazione il biodiesel e' trasparente color del the mentre dopo che ho fatto il lavaggi il colore rimane color the ma opaco e l'acqua e' trasparente.Capita anche a te cosi? Ho misurato anche il ph :7 neutro ,quindi dovrei essere a posto.
CITAZIONE
Ho utilizzato lo stesso metodo anche per dividere l'acqua di lavaggio e il bio diesel ma mi ha sciolto il rubinetto. al più presto ne metto 2 di acciaio.​
Azz io tutta sta corrosione non ce l'ho, il mio reattore funziona con una pompa di ricircolo e sia i tubi che i rubinetti sono in plastica.
Per il lavaggio uso un bidoncino di plastica da 20 litri del tipo usato per il campeggio e anche lì non ho avuto problemi di corrosione.
Inoltre ho rilevato una forte densità solo nella seconda glicerina del metodo a due fasi che si presenta come una fanghiglia, ma tale da non passare attraverso il rubinetto no!
Il tuo reattore da quanti litri è?
quanto biodiesel lavi in ogni ciclo?
Ciao Carpediem
quindi posso utilizzare a tuo avviso la pompa dell'acqua della lavatrice??
ciao Luca
penso di sì... anzi hai avuto la mia stessa idea, generalmente le pompe delle lavatrici hanno una camera in acciaio inossidabile quindi sarebbero perfette.
CITAZIONE (Dupagu @ 6/6/2005, 14:48)
Scusa ancora belinassu ,un ultimo dubbio prima di cominciare a metterlo nel serbatoio:appena fatta la reazione il biodiesel e' trasparente color del the mentre dopo che ho fatto il lavaggi il colore rimane color the ma opaco e l'acqua e' trasparente.Capita anche a te cosi? Ho misurato anche il ph :7 neutro ,quindi dovrei essere a posto.​
si, è successo anche a me...
lascialo riposare qualke giorno e vedrai che torna limpido...
Non si è letteralmente sciolto il rubinetto ma ha perduto la tenuta..... evidentemente il biodiesel ha corroso una parte della valvola. avevo usato i rubinetti tipo da vino. ora li ho cambiati e messi in acciaio.
i tubi di gomma-plastica trasparente invece hanno tenuto bene.
Il mio contenitore tiene 20 litri ma lavoro con 10 litri olio+ 2 litri metilico + soda.
per il lavaggio lavo il risultato 4 volte su bidone uguale da 20 litri.
Io per le guarnizioni del reattore chiuso ho usato pasta rossa (quella usata per le guarnizioni delle marmitte) e ha tenuto bene.
Pasta rossa è a base di silicone e tiene fino a +300°C
CITAZIONE (carpediem @ 6/6/2005, 22:50)
penso di sì... anzi hai avuto la mia stessa idea, generalmente le pompe delle lavatrici hanno una camera in acciaio inossidabile quindi sarebbero perfette.​
azzz
ho trovato una pompa da una lavatrice da rottamare
questa mattina l'ho aperta ma e' tutta in plastica compresa la girante .-
cosaa ne pensi))
magari se hai le foto del tuo reattore perche' non le posti .
quando ho foinito il mio faro' altrettanto
ciaooooooooooooooooooooooooooo
Luca
salve a tutti
anche io proverò a fare il mio primo biodisel questo fine settimana,mi arriva l'alcol metilico venerdì.
Come olio ho recuperato dell'olio di oliva da delle latte di tonno sott'olio.
Non è che con l'olio di oliva posso avere qualche problema perchè ho letto in un'altra discussione che si comporta diversamente dagli altri oli considirati normalmente.
Qualcuno può dirmi se posso andare tranquillo?
ciao e grazie
Dopo aver transesterificato un batch da 5 litri mi sono accorto che la reazione era incompleta (miscelandolo con l'acqua è venuto fuori un liquido bianco latte apparentemente inseparabile) allora ho separato la glicerina e l'ho rimesso dentro il reattore.
Questa volta però invece del metanolo ho provato con l'etanolo; ho fatto finta che fosse olio non transesterificato quindi ho preparato l'etossido con le giuste quantità e lo sparato dentro.
Il risultato sembra soddisfacente, anche se invece della solita glicerina il fondo della decantazione è una pasta cerosa e biancastra mentre la parte superficiale è un bel biodiesel color giallo paglierino.
Cos'e secondo voi quella roba?
sono tornato alla base, quanto prima pubblico le foto del mio reattore... luca anche se la camera della pompa non è in acciaio è comunque in plastica non corrosiva.
Ho provato a sostituire la mia pompa con una di quelle per lavatrici per aumentare un po' la portata e sembra tutto ok quindi vai tranquillo.
Il riscaldatore per acquari si sta comportando benissimo, ho anche trovato l'altezza giusta per non far immergere il termostato; in questo modo il riscaldatore non si spegne raggiunti i 34 gradi e posso raggiungere temperature più elevate così da ridurre il tempo di reazione.
Edited by carpediem - 10/6/2005, 13:54
Ciao ragazzi
........in pratica facendo un batch di 5 Lt, quindi aggiungendo 1 lt di Metanolo e relativa soda,
avvenuta la separazione ((supposta completa))) quanto e' llo strato di glicerina separato corripondente ??
circa 1lt sul totale dei 6 del batch
luca
Oltre allo strato inferiore un bel po' di sta roba bianca e densa è in sospensione nel biodiesel dopo la decantazione.
L'ho filtrato e messo a lavare, sembra tutto ok l'acqua si separa e non vengono fuori emulsioni... ma ancora non capisco cos'era quella roba...
mi sa che era sapone...
devo reperire dell'acido fosforico, trattandoci tutta la glicerina che ho prodotto
otterrei di purificarla e di riconvertire i saponi in acidi grassi liberi da reimmettere nel processo di esterificazione...
per chi usa olio nuovo ho visto che l'olio di colza del LIDL è aumentato a 0,69€ (chissà come mai?!?!?!)
per cui ci sono altre alternative simili o più economiche tipo l'olio "dolix" a 0,68€ nella catena IN'S e altri ancora
CITAZIONE (belinassu @ 10/6/2005, 19:44)
per cui ci sono altre alternative simili o più economiche tipo l'olio "dolix" a 0,68€ nella catena IN'S e altri ancora​
Riguardo il recupero della glicerina,c'e' la possibilita' teorica di produrre propano (gpl) con aggiunta di idrogeno.NEssuno sa in pratica come si fa?E? se e' fattibile in "modalita casalinga"?
Strano episodio... durante la notte è caduta la tanica con il biodiesel da lavare e mi ha imbrattato tutto il box (per la gioia della mamma) sono riuscito a recuperarne una cinquina di litri e ho ricominciato il ciclo di lavaggio.
La cosa strana è che l'acqua si sedimenta normalmente ma il biodiesel anche dopo la decantazione è torbido e biancolatte!!! non credo sia una emulsione poichè è liquido e uniforme come il biodiesel e comunque non miscelabile con l'acqua. Ma allora cos'è?
Stato
