Batterie alternative (Litio, NiMh ecc)
per caricare 320 km in 6 minuti serve un caricabatterie da mezzo megawatt....
Esistono dei limiti di sensatezza per le auto elettriche: non ha senso cercare di salire sopra i 500 km di autonomia o sotto i 30 minuti di ricarica.
500 km equivalgono ad almeno 75 kWh, per caricarli in meno di mezz'ora servirebbero più di 150 kW.
Concordo in toto.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
“il discorso del "preservare" il pacco, che ha originato la "fantomatica" capacità nominale, non dipende solo dal SoC,
dipende dai più svariati motivi, dalla profondità di scarica alla temperatura, dai C di scarica al bilanciamento, etc,
per cui non ha alcun senso parlare di un ipotetico stop all'erogazione, quando si arriva al 12/13% di energia nel pacco.”
Visto che i parametri in gioco sono tanti, ne stabilisco i principali:
1) Temperatura ambiente: 25 C°
2) Pacco batterie nuovo (quindi senza nessuna perdita di capacità energetica dovuta al ciclaggio
ed al semplice invecchiamento con il trascorrere del tempo, visto che in fondo si tratta di elementi chimici)
3) Pacco batterie perfettamente bilanciato
4) Pacco batterie sottoposto ad una scarica di 1C (scarica in 1 ora)
Accetto la formula relativa il calcolo dell'energia per ricavare quanti KWh si possono ottenere da un determinato pacco batterie:
TENSIONE DI TARGA (della singola cella) x N° celle x capacità (della singola cella)
Faccio un esempio pratico con il Vectrix VX1 ed il suo più capiente pacco batterie da 108 Ah:
Tensione Nominale cella litio ioni NCM (Nichel Cobalto Manganese): 3,7V
N° Celle che costituiscono il pacco batterie: 36
Capacità singola Cella: 108 Ah
Quindi:
CAPACITA' MASSIMA= 3,7V * 36 = 133,2V (Tensione Nominale Pacco batterie) * 108 Ah Capacità Singola Cella=
= 133,2V * 108 Ah = 14,38 KWh circa 14,40 KWh
Con questa formula si ottiene il valore della quantità massima di KWh che sono presenti in un determinato pacco batterie.
Però come hai ben detto tu cristiano2B il numero di Cicli di Carica / Scarica variano secondo la profondità di scarica.
Domande:
Con una profondità di scarica che arriva al 100% ed un pacco batterie costituito da celle litio ioni NCM,
quanti cicli completi si possono ottenere (considerando i 4 punti / parametri da me scritti sopra)? 500 cicli? 1000 cicli?
Secondo la tua esperienza i costruttori di veicoli elettrici per aumentare la longevità dei loro preziosi pacchi batterie
non limitano via software la quantità di Kwh estraibili? Così facendo magari passano da 1000 a 2000 cicli!!!
Quattroruote nella prova della BMW i3 da 94 Ah scrive nel proprio articolo:
“l'accumulatore della i3 è passato da 22 a 33 Kwh (e per amore di precisione, aggiungerò
che sono rispettivamente 19 e 29 quelli davvero disponibili all'uso”.
Sotto riporto un articolo inerente quanti Kwh dispongono effettivamente le varie versioni delle famose
e costose auto elettriche di Tesla Motors.
Leggetelo è breve ma interessante:
Che capacita hanno le batterie Tesla e quanti kWh sono | DDay.it
so per certo che la Zoe e la Leaf permettono di usare meno kWh di quanti ne sono effettivamente disponibili.
Penso che lo facciano tutti i costruttori, sennò le batterie si rovinano. Solo gli scooter sono "selvatici" e spremono le batterie all'osso!
Non sono sicuro che sia questa la corretta sezione del forum, cmque procediamo qui:
Domande:
Ma i parametri che hai scritto tu, sono quelli che ho scritto io a caso, solo per fare un esempio, non li ho scritti in ordine di importanza e ne mancano pure altri.
Inoltre manca il modello e la marca della cella, per cui alla domanda 1, francamente non so cosa mi stai chiedendo.
Molto genericamente e spannometricamente potrei risponderti che per quella chimica si possono fare 1000 cicli con una forbice di mille cicli, il che significa da 500 a 1500 cicli. Rispettivamente nelle condizioni peggiori e migliori del mezzo elettrico, considerando una cella scarsa e ottima.
Dopodichè, con una forbice di 1000 cicli, non so che te ne puoi fare di questa info.
Alla seconda domanda c'è sempre da chiedersi in che "magico" modo possano mai limitare l'assorbimento del pacco batteria.
E a quanto ne so io, le strade sono soltanto 2:
1) limite in tensione della cella più debole, tramite BMS.
e qui non c'è modo di stabilire la limitazione percentuale dei kWh estraibili.
2) algoritmo che calcola quando "il serbatoio" raggiunge il limite di soglia voluta.
e qui risulta impossibile qualsiasi verifica e bisogna "fidarsi" dei costruttori.
Però sinceramente, un algoritmo che abbia tale funzione, non so che efficacia reale possa mai avere.
A meno che sia così complesso da gestire centinaia di dati, da tutte le tensioni delle singole celle, alla loro temperatura, C di scarica, etc. etc. etc.
Per quanto riguarda l'articolo, non viene detto in che modo si ottiene o si calcola questa limitazione, per cui non posso neanche giudicare.
Ma soprattutto non vengono specificate le condizioni del limite, ossia è sempre così oppure quella percentuale è in funzione di altre variabili?
Perchè magari scopriamo che quel limite non c'è oppure è bassissimo, quando siamo nelle condizioni ottimali, che so per esempio a 28° con celle bilanciate e bassi C di scarica; inversamente quella percentuale raggiunge i valori massimi nelle condizioni peggiori, tipo a 0° con celle sbilanciate e alti C di scarica.
Insomma mentre sul limite in tensione sulla cella più debole, possiamo fare molti ragionamenti, su questo limite % dei kWh estraibili non possiamo far nessun ragionamento, perchè ignoriamo l'algoritmo che genera quella soglia.
In conclusione, quando i costruttori decantano sui depliant pubblicitari questa mirabolante funzione di limitazione dei kWh del pacco batteria, a mio parere non è che diminuiscano tanto i rischi, rispetto ai costruttori che non ne fanno uso.
