Fai da te bio-diesel schiumoso perche?
Quindi k problemi porta l'olio di palma
Prima di tutto è un olio che a temperature sotto i 15-16°C è solido,e lo rimane anche il biodiesel,quindi deve essere mescolato al Diesel se lo si usa in giornate "fredde".Poi essendo un olio che si degrada meno degli altri con le alte temperature viene "sfruttato molto" e gli acidi grassi che si generano,insieme ad un aumento dell'acidità,danno problemi nella reazione(saponificazione).Comunque mi ricordo bene che il grande "belinassu" lo "amava".Forse perchè sapeva "trattarlo"in modo eccellente.
sono 2 mesi che studio il biod grazie a questo forum in particolare... ho realizzato da 2 litri di olio nuovo la prima reazione cn 3,5 e 200ml ed è andata benissimo...ps in 4 ore cn la pompetta dell'aria dell'acquario diventa trasparentissimissimisssimo... faceva davvero impressione...molto chiaro e limpido, al sole accecava perchè brillava! cmq 4 giorni fa ho iniziato la sfida all'olio usato...x giunta di palma bifrazionato! cmq dopo una prima scaldata x l'acqua x 4 ore a 80/90 gradi....filtrazioni e decantazioni, sono riuscito a nn fare solidificare più un campione da 2 litri...(abito in sicilia...:clapping: temperature eccezziunali) cmq di questi 2 litri messi a decantare ne prendo 1...ovviamente da sopra...e faccio titolazione ad occhio...6,8 grammi in 200 ml di metanolo, il tutto in una bott di plastica da 2 lt. inizio a squotere cn foga immergendo ogni tanto in un bagnomaria a 55, 60 gradi! e squoto fino quasi a sentirmi male x circa 1 ora e 20! metto a decantare ed in 1 ora si vede il deposito di glicerina nera sul fondo! cmq lascio a reagire 30 ore e tolgo il biod cn una pompetta da sopra. lavaggio cn aqua piovana...ph 5,5/6 (mai sentito parlare di pioggia acida?) e lavo 5 volte cn 200 di aqua x litro. le prime tre nn squoto la bott e faccio attenzione nel nn versare facendo fare le bolle da facendo scivolare l'acqua dalle pareti della bottiglia è importante x ora fare così! perche c'è troppa soda ancora x miscelare cn forza. faccio rotolare la bottiglia sul pavimento lentamente di modo che le 2 superfici vengano in contatto ma nn cn l'aria! cmq poi al 4° inizio a sbattere forte! e al 6 l'aqua è acqua! poi entra in azione la magia...ciò che è torbido diventa limpido in 4 ore....la pompetta dell'aquario! cmq grazie a voi ci sono riuscito!!! spero di poter essere utile anke io! io cerco di spiegarlo a quanta più gente possibile...che è una cosa fattibile!!! usciamo cn forza dalla pressione del petrolio!
sto aspettando la sedimentazione nel bidone k ho lasciato pure io al sole di sicilia, per poi ri fare la titolazione in laboratorio e finalmente avviare la mia prima reazione in larga scala:spettacolo: speriamo tutto bene, ma scusate per abbassare la temperatura di solidificazione del bio fatto in parte con olio di palma come il mio non potremmo utilizare un antigelo per carburanti diesel, altrimenti avevo pensato di di mettere un serbatoio secondario nel cofano della mia multipla con il b100 preriscaldato e nel serbatoio originale con il b20. xciò partire col b20 e dopo qualche minuto tempo k si riscalda il b100 si aziona la valvola e si passa a b100. il mio problema è k non so cn k tipo d resistenza scaldare il b100 e nemmeno k tipo di valvola comprare... ma cmq non è una buona idea?
Non fare mischietti INQUINANTI!!!!!!!Metti un 15-20%% di gasolio insieme al biodiesel di palma e non si gelerà fino a circa 5°C.
prova a chiedere a quelli che vendono i panini nei camioncini friggono un sacco di patatine se hanno dell'olio da darti potrebbe non essere di palma, nella mia zona c'è n'è sono un sacco e loro l'olio lo buttano nelle fogne .
questo dovrei provarlo pure, ma il mio problema è un altro, non so come fare a riscaldare il b100 che andrò a mettere nel cofano della mia auto, e non so k resistenza mettere e dove trovarla da 12v, o qualche altra soluzione
Si x quando sto in sicilia va bene ma se devo viaggiare non va più bene.....e poi avevo intensione di viaggiare super ecologico e quel 20% mi infastidisce un po :)
mi postate qualche immagine dei vostri impianti? ma nessuno di voi ha problemi in inverno con li fatto della solidificazione del bio?
Ragazzi sto facendo in questo momento una reazione di prova con 200ml e 4.1g su un solo litro tra un po vi posto le foto.... Certo k agitare questa bottiglia a mano è pesante
a ki lo dici...io l'ho sbattuta x 1 ora e 20....mettendola ogni tanto a bagnomaria...quasi quasi svenivo!
:) hahaahah se lo faccio un altra volta mi viene la tendinite:spettacolo: cmq è venuto una bellezza domani faccio il lavaggio e poi giù nel serbatoio
oggi ho fatto finalmente il mio primo tentativo con un litro..... credo di aver fatto tutto correttamente.......speriamo bene.... (domani avrò il sapone per lavarmi).... ...... fatemi inboccaallupo!!!!
gimba che reazione stai facendo? io la mia la sto completando alla grande... ma tu hai già un reattore?
ma che!! ho difficoltà a reperire tutti gli attrezzi necessari...ho solo fatto il primo tentativo con un litro e a guardarlo bene mi sa tanto che verrà una schifezza!!
ho miscelato 200 ml di metanolo da modellismo con 7 gr di soda in scaglie.... ho scaldato l'olio fino a che mi sembrava avesse la febbre alta poi ho unito e scecherato con energia..... solo che mi sono stufato un pò presto.... ora sto aspettando che esploda!!!
Stai attento k non c sia acqua, altrimenti t viene il pappone come è venuto a me e cmq credo k 7g di soda siano troppi,io ne ho usati 4,1g ed è venuta una bellezza fammi sapere come finisce.. cmq ho appena trovato sul tetto di una pizzeria chiusa da 7anni un fusto da 5l di olio, è molto liquido e limpido e sul fondo ci sarà uno strado di 1cm di una sorta di crema bianca.. cosa me ne faccio? lo agiungo all'altro olio per poi (transtereficarlo)o butto giò nel serdatoio dopo averlo filtrato? ditemi
