Fai da te bio-diesel schiumoso perche?
bellissimo
OT
ragazzi scusate e possibile sfruttare il biodiesel in un cogeneratore per produrre energia elettrica per poi rivenderla con gli incentivi gse?
in teoria si.. in pratica costerebbe un botto.. meglio bruciare direttamente l'olio in motori specifici..
carissiomo meho non ti ha fatto la stratificazione con la glicerina?
anche il mio risultato in effetti è molto limpido ma si vede solamente uno strato sul fondo di composto denso
ciao gimba si certo che l'ha separata.. se vedi la prima foto l'ho tolta sta nel contenitore in plastica a destra.. xD
che dosi hai utilizzato tu?
ragazzi stamattina ho trovato una sorpresa, alla fine dell' ultimo lavggio cioè stamattina ho trovato nel bio un po di pappone, ma piccolissimi pezzetti, non mi spiego come mai propio all'ultimo lavaggio, ma alla fine l'ho filtrato con il filtro per vernice e lo buttato nel serbatoio, ero in riserva cioè 5l e gli ho agiunto circa un litro di bio, ma non noto nessuna differenzaa nemmeno nell'odore
per MEOH: come mai quelle dosi di metanolo e soda? non sono poche/troppe?
ed una curiosità: come lo travasi il metanolo dal bidone della jet's? (l'ho visto in foto :)) invece di inclinarlo c'è una soluzione pratica visto il tappo un pò fragile, visto che il mio perde da inclinato e sgocciola tutto...
esistono dei tappi con rubinetto da poter sostituire?
grazie.
ciao meho
hai visto la foto di quello schifo che ho fatto?
però devo dire che la parte sopra è molto trasparente
la parte opaca che si vede è il boccione che è sporco ma dentro la soluzione è molto chiara
magari può essere utilizzata
tu che dici?
ops che sbadato.. hahaha si ho visto che è limpido.. fai dei lavaggi con acqua o se hai la resina.. e poi prova..
farò dei lavaggi con acqua non ho ancora molte attrezzature
ma dimmi un pò ..... io ero convinto che si dovesse obbligatoriamente formare una stratificazione con glicerine evidente
sto leggendo un pò di pareri discordanti.... sulla formazione di glicerina..... sulle dosi....
ma allora se c'è molta elasticità nie pareri vuol dire che la produzione è più facile di quanto possa sembrare
assolutissimamente devo iniziare a reperire i primi accessori per il reattore
che invidia positiva, quel biodiesel nella bottiglia di vetro è perfetto!:spettacolo:
Riusciranno i nostri eroi ad arrivare a qualcosa di simile? MAH!
voi che dite? reperire tutto l'occorrente mi spaventa un pò e per questa estate vorrei essere pronto non so che fare.....sono propenso a comprare un kit bello e pronto.
non conosco nemmeno l'elenco o la totalità degli accessori
mi potreste illuminare?
nella mia piu' enorme inefficenza nel realizzare il biodiesel ho seguito prima di tutto il mini-reattore di jourbey to forever ma sbaglio o nelle proporzioni degli ingredienti o nella miscelazione vera e propria.
Se vai nel collegamenteo sotto vedi il mio mini reattore con bottiglia in plastica da 5 litri, poi se vuoi iniziare da uno piu' grande cercalo nel forum ce ne sono di magnifici.
https://www.energeticambiente.it/bi...imo-esperimento-completamente-disastroso.html
Io non so dove prendete voi l'olio usato,ma se usassi nelle mie reazioni 6-7gr di soda farei senz'altro una grande quantità di sapone!!!Il mio olio,proveniente da ristoranti,titolandolo,non supera mai i 4gr di soda.
Olio di ristorante ... per intenderci quello che ha ancora la pelle di pesce spada che rimane nel filtro ... mi sa che hai proprio ragione ... Olio di Palma usato ... l'ho provato con 7gr di soda (senza titolazione) e ho avuto fortuna ... invece con quello di ristorante con 6gr di soda ... è venuto un po' saponoso .... molti lavaggi senza emulsione e s'e' recuperato da solo . Un po di suspance c'e' stata .
... ragazzi grazie a VOI tutti in 1 settimana ho fatto 2 reattori ( uno sperimentale con fusto per olio da 50ltr gentilmente donatomi da un amico e un fusto per oli cosmetici favoloso da 200ltr comprato 1 euro su ebay dotato di pompa con girante in ottone e filtro da 20mcr ) e tutto funziona magnificamente .... credo di poter dare un consiglio ... per riscaldare trovo mooooolto piu funzionale una comune piastra elettrica che la resistenza ( a pari potenza d'esercizio ) infatti dopo aver predisposto il 2 reattore con resistenza interna ho notato che stenta un po a scaldare . La piastra appoggiata in fondo e tenuta da mattoni funziona benissimo .
